Ktoś z Was ma takie coś? Ja tak nie miałem, teraz mam :-/ Prestiżowy dźwięk kopania w puste, blaszane wiadro, przy każdym odchodzeniu od samochodu:
https://photos.app.goo.gl/PgJw8oZ58bNkmcj77
Irytujący dźwięk z klapki wlewu paliwa przy zamykaniu ND
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Pierwsze słyszę.
- MMRS
Już nic mnie chyba nie zaskoczyWojtek Wawa pisze: ↑05 lut 2020, 9:26Ktoś z Was ma takie coś? Ja tak nie miałem, teraz mam :-/ Prestiżowy dźwięk kopania w puste, blaszane wiadro, przy każdym odchodzeniu od samochodu:
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
https://www.youtube.com/watch?v=WQy7mATN57QWojtek Wawa pisze: ↑05 lut 2020, 9:26Ktoś z Was ma takie coś? Ja tak nie miałem, teraz mam :-/ Prestiżowy dźwięk kopania w puste, blaszane wiadro, przy każdym odchodzeniu od samochodu:
hadrák is always the answer
- Wojtek Wawa
Problem solved, ale nie mam pojęcia jak - popatrzyłem inżynierskim okiem jak to działa, trochę dopchnąłem klapkę i jest cisza. Obawiam się, że ten typ tak ma, albo w miejscu, gdzie jest slot na wysuwany bolec, brakuje jakiejś gumy - sprawdzę kiedyś w salonie jak to wygląda
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
A nie ma tam regulacji? Bo z tego co piszesz przesunąłeś zaczep dociskając klapkę i zaraz będziesz miał to samo jak sprężyna klapki go wyciągnie stałym, choć małym napięciem wstępnym wspomaganym wibracjami podczas jazdy. Na filmie ewidentnie widać, że zamek rusza klapką czyil zaczep się wysunął. Albo siłownik jest luźny.
- Wojtek Wawa
Regulacji nie widziałem, ale może gdzieś jest ukryta. Zobaczę kiedyś w salonie, nawet jak to będzie za kilka miesięcy to dam znać, bo zapewne to nie jest nietypowy przypadek.
- szy
- Wersja: GT-S
Jak to zwykle w MX-5 problemy są powtarzalne Regulacja jak już wspomniano pomaga, ale jak zakres regulacji będzie za mały do rozwiązania problemu, to ASO pomoże wymianą sprężyny - części i usługa nie zabiją kwotą - jakieś kilkadziesiąt złotych?
Jak problem występuje, to podczas jazdy widać jak klapka się telepie.
____________
Edit: ten post na miata.net może trochę pomóc: https://forum.miata.net/vb/showpost.php ... stcount=15
____________
