Jaki lepszy zestaw hamulcow do ND?
o ile ma to sens:)
latar
03 maja 2023, 19:40
15mm?
Miałem wrażenie, że felga z 30th Anniversary ma takie same parametry jak każda inna. Tu się @bjorm może wypowiedzieć bo je przehandlował 😉
03 maja 2023, 21:21
latar pisze:
03 maja 2023, 19:40
15mm?
Ma inną budowę przy takim samym et właśnie po to żeby się zaciski mieściły. OEM brembo się nie mieści pod standardową felgę
03 maja 2023, 21:53
Niestety, samo ET za mało danych daje. Zamówiłem felgę z ET38 i nie wiem czy upchnę ori brembo a rays z Anni z wyższym ET je spokojnie przyjął. Mierzyć, mierzyć, mierzyć…!
04 maja 2023, 6:43
Na 99% Autec Wizard wchodzi na Brembo.
17x7.5 ET38
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
04 maja 2023, 7:35
Danillo pisze:Niestety, samo ET za mało danych daje. Zamówiłem felgę z ET38 i nie wiem czy upchnę ori brembo a rays z Anni z wyższym ET je spokojnie przyjął. Mierzyć, mierzyć, mierzyć…!
Na szczęście mierzenie w dużych ilościach ogarniają koledzy zza kałuży - mi bardzo pomogły wątki na miata.net np. https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=584659 i ogólnie wheel fitment - wymagają tylko cierpliwości ;)
04 maja 2023, 9:04
@flatline Widzialem ten wątek ale już po opłaconym zamówieniu 🫤
P.S. Ktoś wie jaki maks przelotowy dystans można ma seryjne szpilki bezpiecznie założyć?
vodka
Wersja: RF AT
04 maja 2023, 9:51
Amerykance piszą jedni że 3 mm inni że 5mm
04 maja 2023, 9:54
Jak zalozysz 5mm na OEM szpilki to zostanie ci wg mnie jakies 5-6 obrotow nakretki na szpilce. Wiec raczej za malo do bezpiecznej jazdy.
vodka
Wersja: RF AT
04 maja 2023, 11:51
a jakąś sensowną tarczę i klocek pod te Brembo ktoś poleci?
04 maja 2023, 16:46
vodka pisze:
04 maja 2023, 11:51
Super fajne :mrgreen: jest to że praktycznie nie ma wyboru. Więc ja ci polecę EBC yellowstuff. A tarcze sobie kup jaką tam sobie chcesz. Tu masz numer oryginału NA5F33251A
Czasem szukanie po numerze od abartha daje lepsze rezultaty 6000615653
vodka
Wersja: RF AT
04 maja 2023, 17:14
A prawda jest to że OEM od nie Brembo też pasuje?
04 maja 2023, 17:54
Nie wiem czy czegos mocno nie pomylilem ale mam w piwnicy tarcze przednie ktore wisialy pod Brembo i tarcze OEM z 2.0
Przystawilem je obok siebie i jakos nie moglem znalezc, co namniej, optycznych roznic.
04 maja 2023, 18:04
bjorm pisze:
04 maja 2023, 17:54
Różnica jest tylko w odlewie. Rozmiarowo są takie same i można je stosować zamiennie. Brembo mają inne żebra między dwiema częściami tarczy dzięki czemu są jakieś pół kilo lżejsze.
04 maja 2023, 18:07
04 maja 2023, 18:28
Piekne fotki i dzieki za info :)
Tak wiec mi sie nie zdawalo zbytnio.
vodka
Wersja: RF AT
04 maja 2023, 18:28
Dzięki Mutra, w sumie to chyba na pierwszy ogień spróbuję spasować tarczę z mojej do klocka od Bjorma
04 maja 2023, 20:28
flatline pisze:
04 maja 2023, 7:35
Kiedyś to nawet u nas wystartowałem wątek ale nie chwycił :(
viewtopic.php?f=73&t=32748&p=540571&hilit=felgi#p540571
Niemniej mam cały czas gotowy folder z kilkoma kolejnymi setami kół tylko jakoś brakuje czasu i chęci. Może dobra okazja, żeby reaktywować temat.
Co do dystansów i wspomnianych rozwiązań to zauważyłem, że sporo ludzi zapomina o drobnych, ale szalenie istotnych detalach.
Cienki dystans przelotowy kasuje centrowanie felgi na piaście. Co najmniej niemądre jest traktowanie tego jako daily rozwiązanie. Nie mam doktoratu z fizyki, ale wg mnie jest to proszenie się o niepożądane wibracje, co z kolei najpewniej skróci żywot, piasty, tarcz, zawiasu. A może się ułoży i nic się nie stanie... ja postanowiłem nie sprawdzać.
Najcieńszy dystans przelotowy z centrowaniem to okolice 8-9mm. Tutaj bez wymiany szpilek na dłuższe się nie obejdzie. 8-10mm może też okazać się za dużym dystansem dla popularnych felg z ET37 7J, które można trafić na rynku wtórnym. Wypadkowe ET poniżej 30 jest już zazwyczaj nie do przełknięcia przez nadkola.
04 maja 2023, 21:00
@irekJ Dokladnie. Bez centrowania raczej na pewno beda wibracje powyzej 70-80kmh. Dystanse 10mm z IL na luzie powinny zagrac z felgami z ET np 44.
05 maja 2023, 10:02
Dzięki @irekJ za cenny wpis!
vodka
Wersja: RF AT
09 maja 2023, 14:04
A czy ktoś zna wymiary oryginalnych szpilek w ND jakby przyszło mi wymieniać na dłuższe?
09 maja 2023, 14:15
vodka pisze:
09 maja 2023, 14:04
A po co ci to robic i robic sobie niepotrzebnie problem i koszty? kup tylko dystanse przykrecane IL 15mm i 20mm tyl i juz. Najmniej roboty i kosztow.
vodka
Wersja: RF AT
09 maja 2023, 14:19
Akurat przelotowe mam w dużo lepszej cenie. Do tego wydaje mi się to być pewniejsze rozwiązanie.
09 maja 2023, 14:56
vodka pisze:
09 maja 2023, 14:19
Ale zdajesz sobie sprawe ile to jest pracy zmienic szpilki? I nie, przelotowe na dluzszych szpilkach nie sa bezpieczniejsze niz przykrecane.
Radzilbym nie oszczedzac na dystansach, nie brac uzywany, tanich ani przelotowych. Nieoplacalne ryzyko na bezpieczenstwie.
latar
09 maja 2023, 16:09
A da się w eNDeku zamienić szpilki bez zdejmowania piasty?
Roboty z tym sporo. Szpilki do piast nie z gumolitu tanie nie są. Razem z robocizną oszczędność znikoma. Imho nie warto.
Kim Son San
Wersja: 200+
10 maja 2023, 13:24
bjorm pisze:
09 maja 2023, 14:15
kup tylko dystanse przykrecane IL 15mm i 20mm tyl.
Dlaczego chcesz zwiększać rozstaw z tyłu bardziej, niż z przodu?
ND 2015 2.0
10 maja 2023, 16:47
Kim Son San pisze:
10 maja 2023, 13:24
bjorm pisze:
09 maja 2023, 14:15
Bo na tylnej osi 20mm wchodzi na luzie w nadkole a z przodu nie. Tak wiec powody czysto estetyczne i pragmatyczne, nie techniczne.
19 lip 2023, 21:28
Luźno ale związane z tematem.
Niedawno zobaczyłem na ulicy to nowe Alfa Romeo małe, nazwy nie pomnę. Rzuciłem okiem na hamulec i aż sie wróciłem żeby dooglądać. Nie mogłem uwierzyć ze tak to wyszło z fabryki.
A my się zastanawiamy czy 2 mm odległość zacisku od ramion felgi wystarczy. W tej AR chyba kartka papieru przechodzi ale tez nie każda gramatura 😳
flatline
19 lip 2023, 21:29
To chyba tradycja, tak samo ma np 156 GTA na seryjnej feldze :)
19 lip 2023, 22:03
Tutto bene.
heretic
Wersja: SkyPassion+
20 lip 2023, 18:50
Supra MKV też ma takie spasowanie przy OEM feldze.
