Gdzies to juz kiedys znalazlem ale nie jestem pewien czy tutaj czy na innym forum:)
Prosze nie bijcie:)
Czy wiecie jak deaktywowac pirotechnike odpalajaca maske przy zderzeniu z pieszym/czymkolwiek w EU wersjach i pozbyc sie z deski kontrolki lampki kontrolnej tego ustrojstwa (AKA active bonnet)?
Pamietam ze trzeba bylo rozpiac kabelki przy pirotechnice i dla zlikwidowania kontrolki podobno mozna wlaczyc 3 Ohm opornik ale nie pamietam w ktory obwod.
Ma ktos lepsza pamiec?
Druga opcja to zamowic taki ladny zestaw: https://minkara.carview.co.jp/smart/use ... /note.aspx.
deaktywacja pirotechniki pod pokrywa silnika w elegancki sposob
jak elegancko pozbyc sie active bonnet?
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
hadrák is always the answer
- AaaA
Co prawda fotka z 3 ale w mx-5 nd i ostatniej wersji nc jest podobnie. Dwie zolte kostki kolo nabojow pirotechnicznych na bokach maski.
Co do likwidacji migajacej kontrolki to w teorii opornik pomiedzy 1.5 a 3ohmy podpiety zamiast nabojow powinien je zlikwidowac. Staralem sie znalezc gdzies w sprzedazy zlaczke aby moc zrobic eleganckie plug&play rozwiazanie, niestety ten connector jakis nietypowy. Jesli wiecie jak sie nazywa/gdzie kupic to dajcie znac.
