[ND] Wycieraczki
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
11 gru 2019, 5:19
Ktoś z Was już wymieniał? Może same pióra?
Pytam, bo wczoraj zainteresowałem się tematem i widzę, że ND ma bajeranckie, pięknie obudowane wycieraczki. Obawiam się jednak, że kosztują majątek - jak znajdę chwilę na ASO to dam znać.
Pomyślałem też, że może można wymienić same gumy? Tylko wczoraj w markecie nie znalazłem żadnych, a co dopiero jakieś dobrej jakości.
Z racji zimowego jeżdżenia możliwe, że jestem pierwszym w klubie, który zajeździł wycieraczki (z drugiej strony robię naprawdę niewielkie przebiegi). W nocy odtłuściłem szyby oraz pióra, bo już nie dało się jeździć, ale temat wymiany mnie nie ominie.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
11 gru 2019, 8:17
OE na sztuki:
https://www.mx5parts.co.uk/wiper-blade-mk4-p-3859.html
Zamienniki DENSO w kompletach:
https://www.mx5parts.co.uk/windscreen-w ... -4116.html
Wysyłka do Polski 5 funtów. Przy takiej cenie OE nie bawiłbym się w docinanie gumek.
11 gru 2019, 8:51
Miałem podobne wycieraczki w daily. Po zmianie na zwykłe szkieletowe jest ogromna różnica na minus. Tych obudowanych w ogóle nie było słychać, a zwykłe są głośne podczas pracy.
TerminatorPi
11 gru 2019, 12:40
Wojtek Wawa pisze:
11 gru 2019, 5:19
Ja wymieniałem w zeszłym roku.
Kupiłem takie. https://e-wycieraczki.pl/wycieraczki-bo ... 11162.html
I jestem zadowolony.
Koza team member!
Wojtek Wawa
11 gru 2019, 18:28
Tak z tydzień bałem się zapytać o ten temat, że taki drobiazg, ale jak widać jesteście niesamowici!
Wielkie dzięki!
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
12 gru 2019, 11:43
OE ze zniżką klubowa kosztują 76 zł / sztukę w aso
TerminatorPi
12 gru 2019, 11:51
mike_d pisze:
12 gru 2019, 11:43
Że doprecyzuję - za sztukę, czy za parę?
Koza team member!
Wojtek Wawa
12 gru 2019, 13:36
W moim ASO są po 175 zł, gdzie można mieć komplet za 150 zł, w Voyagerze? Wystarczy powiedzieć, że jestem z klubu?
pudel
12 gru 2019, 15:17
Właśnie takie bajeranckie dedykowane wycieraczki robi do ND firma Denso. Polecam je zdecydowanie, około 100zł za komplet na allegro.
mike_d
12 gru 2019, 17:25
TerminatorPi pisze:
12 gru 2019, 11:51
No piszę że za sztukę :)
Wojtek Wawa pisze:
12 gru 2019, 13:36
Tak, pisałem do osoby zajmującej się marketingiem w ramach naszego klubu i taką wycenę dostałem (dokładnie 77.86 zł brutto za sztukę).
TerminatorPi
12 gru 2019, 18:36
mike_d pisze:
12 gru 2019, 17:25
TerminatorPi pisze:
12 gru 2019, 11:51
Ale nie wiedziałem czy chodzi o sztukę wycieraczki, czy o sztukę kompletu :lol:
Wojtek Wawa pisze:
12 gru 2019, 13:36
No nie. To wolę swoje Bosche.
Koza team member!
cra3y
12 gru 2019, 19:50
Te bajeranckie, to hybrydowe. Ładne, ale niestety gówniane (ich budowa powoduje, że "ciągną" rozbryzgi za sobą, podobnie jak w stelażowych, na mrozie mi też zamarzały, jak w filmiku poniżej)
Najlepsze są jednoczęściowe - płaskie.
Żeby nie było, że sobie to z sufitu wziąłem:
https://www.youtube.com/watch?v=-jQs3OI6Gvo
PS: Od jakiegoś czasu używam Denso, ale model jednoczęściowy (płaski) - są o wiele lepsze niż podobnej budowy Boscha czy Valeo (lepiej zbierają wodę, ciche są i trwałe). Zapłaciłem za dwa pióra 70zł :-)
PPS: ale jak już musicie mieć hybrydy to do Waszych aut idzie Denso 2x DUR-045L - 34zł sztuka (https://www.ceneo.pl/44723907)
EDIT: Dodam, że nie miałem łatwo, ponieważ do Z4 nie było "dedykowanych" przez denso wycieraczek płaskich (były hybrydy i stelażowe - żeby było śmiesznie, to wymiary 530mm i 500mm, zamiast fabrycznego 550mm i 500mm). Sprawdziłem, jakie jest mocowanie, zobaczyłem, że pasują od innych BMW (X3, 3er itp), więc dobrałem sobie po mocowaniu i długości, jakiej chciałem (550mm i 500mm).
Tak więc do MX5 ND/ND2 można zrobić tak samo, byle znać wymiary fabryczne oraz jakie jest mocowanie.
Krzysztof
Wojtek Wawa
13 gru 2019, 9:46
Dzięki za rady. Teraz jestem w kropce. Ale szczerze to wygląd ma znaczenie, zwłaszcza w ND, więc albo kupię oryginały, albo hybrydy. BTW lewa to rzeczywiście 45 cm, ale prawa to już 47.5 cm w oryginale.
Na tych płaskich premium Denso jeździłem w poprzednim samochodzie, ale miałem do nich pecha - dwa razy zostały zniszczone przez lakiernika (pierwszy raz przez źle zabezpieczoną na wietrze budowę - 300 m farba leciała zanim osiadła na szybie, niszcząc m.in. wycieraczki, za drugim razem lakierowałem maskę i lakiernik nie zakleił dobrze szyby - 2 komplety poszły w kilka miesięcy).
TerminatorPi
13 gru 2019, 10:10
Wojtek Wawa pisze:
13 gru 2019, 9:46
Jak wyglądają Bosche możesz zobaczyć na mojej focie z galerii kalendarzowej. (zdjęcie było już po wymianie)
viewtopic.php?p=492050#p492050
Koza team member!
grzes
Wersja: 93' LE
13 gru 2019, 11:01
bralem dwa razy w ASO, cena nie powala, ale raz na rok + OEM look + spokoj co do wymiaru sa warte ceny.
Wojtek Wawa
13 gru 2019, 12:09
Dokładnie takie są też moje odczucia. Po przeanalizowaniu całego wątku i wszystkich za i przeciw, najbardziej skłaniam się do OEM (tak, nawet oglądałem w powiększeniu zdjęcia - dzięki TerminatorPi).
Cena w Odyssey w Warszawie dla naszego klubu to 164.40 zł. Bemo Motors przy Krakowskiej mają je za 174 zł (czyli i bez współpracy nie ma tragedii, jeśli poprosimy o rabat).
Gdybym miał oszczędzać to najmniej bolesna zmiana wyglądu to DENSO (ale jednak OEM ma lepsze wykończenie okolic mocowania do ramion):
prawa (zakładam, że 5 mm dłuższa niż oryginał to nie tragedia):
https://superparts.pl/denso-dur-048l-wy ... u48/397729
lewa:
https://superparts.pl/denso-dur-045l-wy ... u45/397728
z przesyłką wyjdzie równo połowa ceny OEM, które odbieram jutro.
cra3y
13 gru 2019, 12:19
To jak chcecie OEM look, to obejrzyjcie dokładnie zdejmowaną parę. Często się okazuje, że pasują standardowe pióra lub z podobnych boscha/denso.
Wystarczy pióra zamienić lub włożyć jeszcze lepsze np. z dodatkiem teflonu (dużo dłużej wytrzymują).
Po co wydawać kasę na mechanizm (stelaż), który jest sprawny.
Krzysztof
Wojtek Wawa
13 gru 2019, 12:34
To było pierwsze moje podejście, ale wbrew pozorom wpisując w google "gumy wycieraczek" wcale nie ma wielu wyników. Do tego temat przećwiczyłem wiele lat temu i te wymienione gumy wcale dobrze nie siedziały, wręcz obawiałbym się, że wylecą i porysuję sobie szybę.
ND traci średnio 1000 zł miesięcznie na wartości niezależnie od przebiegu - koszt wycieraczek jest znośny. Wątek założyłem nie znając cen OEM, nie miałem też wcześniej piór hybrydowych (teraz już znam nazwę), gdy je oglądałem szacowałem cenę na nawet 2 razy wyższą niż jest w istocie (obstawiałem 200 zł za jedną).
cra3y
13 gru 2019, 12:39
Mnie nie wkurza koszt, ale to, że robi się dzisiaj rzeczy tak, żeby przy niewielkiej niesprawności wyrzuca się to do kosza (przykład: telefon z wbudowaną baterią itd itp).
Tak, wiem, mam nakopane w głowie, kijem Wisły nie zawrócę, ale wkurza mnie marnotrawienie zasobów 8-)
Krzysztof
Wojtek Wawa
13 gru 2019, 13:17
Akurat to też moje podejście, nie znoszę marnotrastwa, stąd zapytałem o gumy. Ale potem przypomniałem sobie jak to było w praktyce przy alfie 155 14 lat temu i nigdy więcej (kupowałem wtedy jakieś premium grafitowe, aż w końcu dałem 90 zł za oem kierowcy i to była przepaść na korzyść fabrycznej - tam też były bajeranckie nietypowe, ale ładne,
wycieraczki).
cra3y
13 gru 2019, 14:00
Mi bardziej chodziło o adaptacje piór z płaskich lub hybryd Denso do OEMowych stelaży :-) (win-win) :lol:
Krzysztof
Wojtek Wawa
13 gru 2019, 14:23
Hybrydy denso pasują i wyglądają podobnie do seryjnych, raczej bym ich nie przerabiał. BTW IMHO fajny kompromis.
Sun
Wersja: Skyenergy
02 lis 2020, 17:32
Dowiedziałem się, że koszt oryginalnych gumek to: 28 i 34 zł netto.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2020, 18:03 przez Sun, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek Wawa
02 lis 2020, 17:40
Mozna kupic same gumki w ASO? Czy gdzie indziej?
Sun
Wersja: Skyenergy
02 lis 2020, 18:03
W ASO.
Arek_W
02 lis 2020, 19:02
idzie zima, trza zmienic wycieraczki. cos nowego w temacie? Poczytałem od góry i dalej nie wiem co robić. Nie chce mi sie kopać kasy na OEMy bo wole kupic czesci w mx5things ;) Poradzcie przed zima 2020 co teraz ma najwiekszy sens ;)
Wojtek Wawa
03 lis 2020, 9:16
Jak mozesz kupic same oryginalne gumki w ASO, to ja nie wiem czego wiecej szukac. Dzieki za informacje.
Arek_W
04 lis 2020, 19:02
no to zgodnie z nurtem dzisiejszych czasow, kupie gumki
29 cze 2023, 9:43
Trochę kotlet, ale wolę zapytać, zanim rozwalę wycieraczki na ziemi niczyjej. Kupiłem gumki w ASO, z tego co widzę wystarczy pociągnąć stare i wsunąć nowe? Nie ma tam żadnej magii?
Sun
Wersja: Skyenergy
29 cze 2023, 13:18
Nie ma żadnej magii, przeloz tylko metalowe uszttwniacze
