[ND] Jakimi płynami zalać samochód?
igi59
02 paź 2019, 10:41
Zastanawiam się nad zmianą fabrycznych płynów po 4 latach (~24kkm).
ASO przekonuje, żeby nic nie wymieniać, jednak po takim czasie chciałbym zalać świeże oleje i pojawiają się następujące pytania:
- skrzynia biegów, ori Mazdy czy Motul 75W-90 (chyba, że polecacie coś lepszego)
- dyfer, ori Mazdy czy Motul 75W-140 do LSD (chyba, że polecacie coś lepszego), tutaj także nie mam pewności czy 75W-140 to poprawny olej, gdyż w instrukcji jest jedynie napisane Olej Mazda SG1
Z góry dzięki za podpowiedzi!
02 paź 2019, 10:58
Jak nie upalasz na torze to ja bym zalał oryginalne oleje. Masz jeszcze gwarancje na auto?
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
02 paź 2019, 14:09
igi59 pisze:
02 paź 2019, 10:41
Tak troche przekornie odpowiem;)
Kazdy producent olejow ma karty referencyjne, co do polecania "czegos lepszego" to wszystko zalezy "lepszego do czego":) jesli zamierzasz w miare normalnie uzywac auta uzywaj tego co przewiduje producent auta lub sugeruje producent oleju i co najwyzej stosuj troche krotsze resusy miedzy przegladami. Bardzo czesto mozna spotkac na forach motoryzacyjnych taki mechanizm zwiazany z olejami silnikowymi (ja wiem ze pytasz o przekladniowe ale tu jest tak samo): uzytkownicy leja sportowe oleje o wysokich numerkach w charakterystyce SAE J300 ktora wrecz wymaga wiekszych temperatur aby miec parametry a przez to wymaga czestszych wymian ale jak juz kupilo taki drogi superolej marki znanej w motorsporcie to oczekuja ze ten olej bedzie tez zapewnial niskie spalanie przy lekkiej jezdzie i tego ze przejezdzi jak long life.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2019, 9:30 przez AaaA, łącznie zmieniany 1 raz.
hadrák is always the answer
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
02 paź 2019, 21:33
A mnie kusi ten słynny olej do skrzyń biegów Forda. Albo elf. Tylko muszę sprawdzić oznaczenia. A dlaczego? Miałem kiedyś starego citroena. Jedynka prawie nie wchodziła. Dyferencjał wył. Cena skrzyni biegów 21k zł. Samochód był mniej wart, ale już myślałem by to kupić. Oczywiście wlałem świeży oryginalny olej, potem nawet ceramizer w myśl zasady, że już gorzej nie będzie. Zmiana oleju trochę pomogła na 1 bieg, za to dyferencjał zrobił się głośny. Ceramizer wyciszył dyferencjał zupełnie. Nie dało się za to włożyć jedynki. Mądry mechanik mi powiedział, że renault ma słabe skrzynie biegów, więc leją w nie świetne oleje elfa, by jakoś to działało. I pomogło. 3 lata miałem spokój.
A dlaczego to nie OT? Bo czasem słyszę dyfer, choć ostatnio zupełnie nie. A biegi, mimo v5, wchodzą tak sobie. Doskonale jest po ostrej dłuższej jeździe, a tego raczej nie robię. Chętnie bym zrobił olejom w skrzyni i dyferencjale update. Za dwa lata gwarancja się skończy, a samochód chcę mieć dużo dłużej.
I tak jak otwierający wątek - tylko te oleje chcę wymienić, do oleju w silniku mam zaufanie. O padających silnikach benzynowych mazdy praktycznie nie słyszałem. Skrzynie biegów i dyferencjały to inna historia. I nawet nie chodzi o tę wadliwą pierwszą serię ND, bo na pękanie zmęczeniowe zębów nic nie poradzi olej. Ale na pracę synchronizatorów już tak.
03 paź 2019, 8:28
Wojtek Wawa pisze:
02 paź 2019, 21:33
Jeżeli skrzynia chodzi lepiej jak jest rozgrzana to prawdopodobnie potrzebujesz lżejszego oleju ( rzadszego)
AaaA
03 paź 2019, 9:29
Wojtek Wawa pisze:
02 paź 2019, 21:33
Masz na mysli slynny w mazdowskim swiecie Ford Motorcraft XT-M5-QS znany jako "Honey" SAE 75W-90 ?https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... ansmission Fluid wyspecyfikowany dokladniej tutaj: https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... 5246us.pdf (spotkalem sie z nim juz przy okazji zabaw z MPSem ).
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
03 paź 2019, 10:28
Wojtek Wawa pisze:
02 paź 2019, 21:33
Skrzynie wiadomo, ale o dyfrach pierwsze słyszę - możesz coś więcej? Może jestem przewrażliwiony ale średnio podoba mi się dźwięk z mojego.
Wojtek Wawa
03 paź 2019, 14:36
Dzięki za linki!
Co do dyferencjału:
https://www.miata.net/garage/tsb/03-004-14.pdf
To NC, ale jak pisał mike_d też czasem słyszałem dyferencjał i wolę by się nie rozwył jak w moim pierwszym samochodzie - polonezie 1.9 gld... Do tego ktoś na naszym forum już dyfer na gwarancji w ND wymieniał, ale nie pamiętam kto.
Oczywiście mam DUŻĄ rezerwę w wymienianiu tych płynów na inne niż fabryczne - dobrze się kiedyś w te specyfikacje wgryzę i dopiero podejmę decyzję. Ale jak zdecyduję, to już nie będę czekał na koniec gwarancji:-)
mike_d
03 paź 2019, 15:59
Wojtek Wawa pisze:
03 paź 2019, 14:36
Co do dyferencjału:
Dzięki! Pozostaje czekać na tsb - jesli będzie. Daleko temu co czasami słyszę do wycia ale paranoja nie boli ;)
Wojtek Wawa
03 paź 2019, 16:44
TSB nas nie uratuje. W nc wyszło po 7 latach od produkcji pierwszych egzemplarzy. Gwarancji tak długiej nie ma, ale dobry olej na pewno pomoże. W USA kilku narzekało, że tam za dużo oleju nie było i chyba to może nic głowna przyczyna awarii.
Oczywiście u mnie też nie wyje, kiedyś przy przyspieszaniu go słyszałem i tyle.
