Szmaciany dach - dziwny halas
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
06 sie 2019, 10:43
Zauwazylem ze w pewnych przedzialach predkosci (okolo 120-140km/h powyzej tego ustaje) dosc mocno halasuje postawiony szmaciany dach w ND2 (to ten sam dach co w ND to moze wlasciciele ND mi pomoga). Halasuje tylko w jednym miejscu, z tylu za kierowca, mniej wiecej na wysokosci polowy zaglowka.
Dzwiek przypomna stukajaca w pokrycie tasiemke/sznurek (oczywiscie nic nie wystaje na zewnatrz).
Ktos ma co podobnego (ten typ tak ma), czy raczej to odosobniony przypadek, czyli "jezdzic obeserwowac" i ew. reklamowac?.
W ramach unikania dzwieku dluzsze przeloty z dachem robie powyzej tego zakresu predkosci;)
Ostatnio zmieniony 21 sie 2019, 6:42 przez AaaA, łącznie zmieniany 1 raz.
hadrák is always the answer
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
07 sie 2019, 18:36
U mnie tego nie ma jakby co :?
krystek
Wersja: 2.0 MT SkyFREEDOM
08 sie 2019, 10:30
Jeździć, obserwować. A tak poważnie - może coś Ci uderza/wpada w rezonans? Nie zauważyłem żadnych problemów u siebie w żadnym zakresie prędkości.
MMRS
08 sie 2019, 12:34
Dobrze masz napięty dach po zamknięciu? Ja miałem zerwane paski i szyba wpadała mi w rezonans. Po montażu pasków problem ustał.
mojo
Wersja: 124 Spider
08 sie 2019, 20:54
Dach to chyba tylko jak deszcz pada :)
AaaA
09 sie 2019, 6:15
MMRS pisze:
08 sie 2019, 12:34
Dzis zobacze czy cos nie wisi w srodku, jakie dokladnie paski masz na mysli?
Wersja: 1.8 Memories 2
09 sie 2019, 7:39
Ja też miałem w swojej takie paski w środku dziwne - nikt nie wiedział o co kaman. Może to był jakiś patent, żeby dachu nie obcierało. :D Hałasu natomiast ni mo o którym mówisz.
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
09 sie 2019, 8:03
https://youtu.be/ktBTArcuAjs
W opisie filmu jest więcej info
09 sie 2019, 11:22
Hm u mnie oba zerwane. Dalej nie wiem po co to. ;)
[Edit]: Już wiem, ale jeżdżę bez i nic niepokojącego się nie dzieje. :P
MMRS
09 sie 2019, 12:55
Hookie pisze:
09 sie 2019, 11:22
A szyba jakoś nie wisi Ci niepokojąco w kierunku środka auta? Jak u mnie były zerwane paski to i pole widzenia w lusterku przy zamkniętym dachu było mocno ograniczone. Przy jeździe w granicach 190-200 km/h szyba wpadała w taki rezonans że nie szło jechać, aż uszy pękały. Nawet akcja serwisowa na te paski była. ASO ogarnęlo mi to na gwarancji.
09 sie 2019, 13:46
O kurczaki, nieźle - to chyba się tym zaopiekuję. :< Prawdę mówiąc u mnie żadnych niepokojących objawów, choć jak jadę 170 w porywach to raczej top down. Z resztą top up to ja jechałem tym autem kilka razy ledwo i raczej nie osiągałem bardzo dużych prędkości. Natomiast szyba nie wisi top down. Przyjrzę się temu i naprawię na wszelki wypadek. ;)
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
14 sie 2019, 15:58
U mnie tych pasków nie ma. Przed wymianą dachu były. ASO twierdzi, że ma ich nie być w nowych dachach. Kto ma ND2 i potwierdzi albo zaprzeczy?
Wojtek Wawa
14 sie 2019, 16:14
Dzięki Krystek wiem, że ND2 nie ma tych pasów. Nie mają ich również tacy jak ja, po wymianie dachu na gwarancji.
MMRS
14 sie 2019, 16:18
Przed naprawą...
Po naprawie....
Chyba nie wymaga komentarza ;)
AaaA
14 sie 2019, 16:35
Mocno szukalem u siebie paskow w nd2 ale nie znalazlem;) cos innego musi sie trzepac
Update, ma to chyba zwiazek z przewodem do oodgrzewanej szyby albo z zakladka w ktore jest to wsuniete...
Troche ciezko zajrzec:) bo halasuje tylko w trakcie jazdy:)))
