[ND] ryglowanie zamków
[ND] automatyczne ryglowanie drzwi, wersja SkyPassion
Nieśpieszny
Wersja: SkyPassion
10 kwie 2019, 12:21
Czołem!
Przeszukałem forum, trochę internetu i youtube również, i nadal nie wiem, jak najprościej "namówić" moją ND na automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu.
Moja wersja nie posiada przucisku otwierania/zamykania na panelu sterowania. Czyli muszę grzebać w klamce :(, żeby zamknąć cały zestaw.
P.S. Okna też się automatycznie nie zamykają...
Jeśli nawet nie ma takiej funkcji w aucie, to może macie doświadczenie, jak sobie taką opcję zorganizować? Czy np. dodanie jakiejś centralki alarmu może pomóc? A może coś innego ...?
Szerokości!
TerminatorPi
16 kwie 2019, 19:19
Nieśpieszny pisze:
10 kwie 2019, 12:21
Czołem!
Szerokości!
ASO stwierdziło, że na Polski rynek (i w ogóle chyba na europejski) Miata nie jest homologowana z tym mechanizmem i oni tego włączyć nie mogą.
Inna sprawa czy rzeczywiście się nie da zagmerać forscanem (tak jak można np. na stałe wyłączyć i-stop). Ale to trzeba by mądrzejszych np. na miata.net popytać.
Koza team member!
Misiekgda
Wersja: custom
16 kwie 2019, 20:25
z Miata.net
In EU, we don't have:
1) door lock button below the window switches
2) autolock options
3) dash boot unlock button
4) internal actuator to open the boot from the trunk itself (if you are kidnapped on you own car)
All the cables are there, but the programming is not. I have purchased the boot unlock button but did not managed to make it work on a plug and play basis. Like with the VWs, there are some options disabled for certain geographies. But the cabling is the same, so it should be just programming.
TerminatorPi
17 kwie 2019, 10:02
https://mazda3revolution.com/forums/201 ... built.html
Może to w czymś pomoże. Zakładam, że forscan potrzebny do gmerania.
Koza team member!
Nieśpieszny
Wersja: SkyPassion
17 kwie 2019, 16:34
TerminatorPi pisze:
17 kwie 2019, 10:02
Dzięki!
Wasze odpowiedzi utwierdzają mnie w przekonaniu, że łatwo nie będzie :(
VooR
Wersja: Miatoza
19 kwie 2019, 6:16
Jak offtop to mówcie i sobie pójdę, ale mnie nurtuje pytanie - po jaki dzwonek to komu w aucie bez dachu? Ja np tego rozwiązania nie lubię, a z tego co wiem w razie wypadku mocno utrudnia życie ratownikom.
W Stanach to jeszcze może mieć jakiś sens, bo prawdopodobieństwo, że wsiądzie koleś z klamką i powie "geta fak ałt" jest zdecydowanie wyższe, ale u nas?
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Wersja: 1.8 Memories 2
19 kwie 2019, 7:38
Po to, żeby na światłach ktoś nie otworzył Ci drzwi pasażera i nie wyjął tego, co tam przewozisz (np nierozważnej kobiecie torebki). Po to, żeby ktoś fizycznie Ciebie na światłach nie wyciągnął i nie odjechał autem. Po to, żeby dzieciak którego wieziesz nie postanowił walnąć samobója. :P Nie wiem, pewnie przykładów jest sporo. :D Ja to rozwiązanie bardzo lubię w moim ND. :)
VooR
Wersja: Miatoza
19 kwie 2019, 7:40
Ja to wszystko rozumiem, ale mówimy o aucie bez dachu przecież ;)
Miatoza:
19 kwie 2019, 7:54
Wciąż, jak masz szybę wysoko po prawej to nie jest tak łatwo do wnętrza kabiny sięgnąć. :P Wiesz, to zupełnie jak z zostawianiem auta top down na parkingu - jedni to robią, inni się boją. :) Ot dodatkowe zniechęcenie potencjalnego złodzieja.
TerminatorPi
19 kwie 2019, 15:07
Ryglowanie zamków blokuje również klapę bagażnika.
Koza team member!
19 kwie 2019, 15:26
W jaki sposób blokuje klapę bagażnika? Klapę otwieram przyciskiem z kabiny, pilotem lub przyciskiem dostępu bezkluczykowego. Co ma na celu blokada jej otwarcia, jak do tego potrzebny jest kluczyk zawsze, a przycisk i tak obchodzi ew. "blokadę"?
PS zdaje sobie sprawę z różnic EU vs USA, pytam z ciekawości jak to działa
TerminatorPi
19 kwie 2019, 18:54
Hookie pisze:
19 kwie 2019, 15:26
Jak zaryglowane są zamki, nikt z zewnątrz niemający kluczyka nie otworzy bagażnika przyciskiem.
(Na marginesie - zazdraszczam otwierania bagażnika ze środka samochodu. W wersji EU tego brak)
Koza team member!
19 kwie 2019, 18:56
No ale jak? Jak pilot jest w środku, to bagażnika się nie da otworzyć przyciskiem dostępu bezkluczykowego. Zasięg nie pozwoli. :D Zasadniczo wystarczy wyjść z auta, żeby auto zgasiło silnik szybko, po uprzednim ostrzeżeniu. Widzę, że chyba w USA to inaczej zupełnie wszystko działa. :D
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
19 kwie 2019, 21:37
W eu silnik nie ma prawa zgasnąć nawet jak kluczyk wyrzucisz i odjedziesz ;)
TerminatorPi
19 kwie 2019, 22:11
Hookie pisze:
19 kwie 2019, 18:56
W EU bagażnik można otworzyć na dwa sposoby.
1) Przyciskiem na kluczyku. Działa z dowolnego miejsca.
2) Przyciskiem nad tablicą rejestracyjną. Działa gdy kluczyk znajduje się w "tylnej strefie" (czyli domniemanie jest, że otwierający ma kluczyk), lub gdy zamki nie są zaryglowane.
Typowy przypadek użycia - podwożę Rzonę na pociąg, Rzona wysiada i idzie sobie sama zabrać plecak z bagażnika.
Na marginesie - w EU na ile mi wiadomo samochód uruchomiony nie może sam zgasnąć. Owszem, piszczy i zgłasza, że nie ma kluczyka, ale nie gaśnie. (I na tym, na marginesie, opiera się mechanizm kradzieży na walizkę).
Koza team member!
TerminatorPi
24 kwie 2019, 18:37
No dobra. Kabel jest, rejestracja na forum Forscana leci, żeby móc licencję wygenerować. Będziemy grzebać :D
Z tego, co znalazłem, powinno się dać m.in.:
  • Uaktywnić automatyczne ryglowanie
  • Wyłączyć Advanced Keyless
  • Być może wyłączyć i-stop (aczkolwiek na tym mi specjalnie nie zależy).
Będę dawać znać jak postępy.
Koza team member!
TerminatorPi
26 kwie 2019, 18:19
OK, pierwsze testy w postaci wyłączania Advanced Keyless połowicznie udane.
Udane, bo faktycznie funkcję się da wyłączyć, a połowicznie dlatego, że działa aż trochę za bardzo - żeby uruchomić samochód nie wystarczy być w samochodzie, trzeba (jak przy słabej baterii w pilocie) dotknąć dupką pilota do przycisku start. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem czy daje się w ogóle samochód z pilota otworzyć, czy wręcz trzeba używać fizycznego kluczyka. Przywróciłem stan poprzedni. Aczkolwiek jak ktoś chce się zabezpieczyć antykradzieżowo - można. :D
Co do ryglowania drzwi, jeszcze nie sprawdzałem, bo okazuje się, że modułu, który w większości Mazd odpowiada za tę funkcjonalność w ogóle w ND nie ma. W ND ta funkcjonalność niby jest zdefiniowana w innym module, ale jest w stanie nawet nie "off", ale "not installed". Któregoś dnia pewnie jeszcze spróbuję i tu pomacać.
To tyle na teraz.
Koza team member!
TerminatorPi
01 maja 2019, 14:33
Na tę chwilę wychodzi, że nie ma znanej metody na włączenie ryglowania zamków korzystając tylko z Forscana.
Modułu RBCM, który w części Mazd odpowiada za tę funkcjonalność, w ogóle w MX-5 nie ma. A w BCMM status autoryglowania jest 0000 ("not installed") i nie da się przestawić na cokolwiek innego, bo zwraca, że błędna konfiguracja.
Gdybym miał pod ręką kogoś z amerykańską Miatą dla porównania...
Koza team member!
Nieśpieszny
Wersja: SkyPassion
05 maja 2019, 15:34
... ale dzięki, że próbowałeś :)
05 maja 2019, 16:12
Ja mam amerykańską. Może się uda przez złotem w lipcu. :p
TerminatorPi
07 maja 2019, 12:00
Właśnie analizując konfigurację dwu forumowych ND-ków z usiech doszedłem do przerażającego wniosku - za kałużą mają czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy :-o
Będę musiał w wolnej chwili sprawdzić czy EU jest upośledzona tylko na poziomie wyłączenia funkcjonalności w konfiguracji, czy w ogóle czujnika nie ma.
Koza team member!
TerminatorPi
07 maja 2019, 18:38
Dupa. Wygląda na to, że występują dwa rodzaje zbiorniczka - jeden z czujnikiem, jeden bez. Najwyraźniej US dostaje z czujnikiem, a EU pewnie bez. Wprawdzie włączyłem w sofcie obsługę czujnika poziomu płynu, ale spodziewam się, że czujnika nie mam, więc nic z tego nie wyniknie :lol:
Koza team member!
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
08 maja 2019, 12:44
Takiego moda chętnie bym zrobił. Daj znać czy coś zadziałasz dalej w temacie :)
Ale tu uwaga. W USA nie mają istopa, przez to mają inne - większe zbiorniki.
TerminatorPi
08 maja 2019, 13:53
Wojtek Wawa pisze:
08 maja 2019, 12:44
Szczerze mówiąc, nie chce mi się szukać zbiornika z czujnikiem, więc tyle, że wkurzyłem się, że EU jest traktowana po macoszemu i chyba na tym się skończy, bo zakładam, że trzeba by było wymienić zbiornik na taki z czujnikiem i znaleźć odpowiedni przewód (a nie bardzo nawet chce mi się zastanawiać gdzie partnumberów szukać).
Koza team member!
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
21 paź 2019, 8:33
podejrzewam , że potrzebujesz panelu sterowania szyb z przyciskiem ryglowania (uS) i wtedy pokaże się funkcjonalność której Ci brakuje. Jeszcze jest opcja różnic w wiązce ale to trzeba by popatrzeć czy są rożne numery wiązki do panelu sterowania szybami.
