Alo
Przywaliłem tym czarnym czymś co jest po bokach z przodu pod zderzakiem (bumper ?) w krawężnik jak parkowałem bo mam głupią manię której muszę się oduczyć podjeżdżania pod sam krawężnik Troszkę pękło - żeby posklejać wyciągnąłem jedna spinkę i teraz za bardzo nie mogę jej wsadzić, taka trochę dziwna jest, nie taka normalna gdzie jedna cześć się wciska/podważa i potem wkłada tylko taka solidniejsza metalowa. Można to kupić i jakoś włożyć nowe czy cisnąć na siłę tą co wyciągnąłem ?
ND Spinka do bumpera ?
- Chezus
- Wersja: Impuls
Jeśli chodzi o spinki, to chyba najprościej podjechać do ASO. Zapłacisz pewnie z 5 zł, ale przynajmniej masz spokój. Generalnie zakładam, że szukać zamienników i pierdół się niema sensu jeśli mam zaoszczędzić 2 zł. Podjedź przy okazji i może nawet od ręki będą mieli. Gdybyś potrzebował większą ilość, to można szukać czegoś w normalnych pieniądzach.
The answer is always Miata.
- Zbychersky
Z tego co mi się wydaje to są to metalowe nity.
O właśnie - tak mi to wyglądało tylko odpowiedniego słowa nie potrafiłem znaleść Czyli samemu raczej kiepsko - cóż podjadę do Aso i zapytam przy okazji jaki koszt i czy da się bez rozbierania połowy zderzakaZbychersky pisze:Z tego co mi się wydaje to są to metalowe nity.
Mowso
Mowso
- Adam_F
- Wersja: SkyPASSION
Haha ja te plastiki zmieniałem juz dwa razy w ciągu ostatnich 3 lata słono kosztują w aso te plastiki ale jeśli tylko mocowanie nie powinni zbytnio wykasowac
Jest : ND
Jest : ND
Cóż może dam tam jakaś spinkę pasująca z nadzieja ze nie odpadnie przy większej prędkości Z ciekawości ile sobie liczą za jeden plastik ?Adam_F pisze:Haha ja te plastiki zmieniałem juz dwa razy w ciągu ostatnich 3 lata słono kosztują w aso te plastiki ale jeśli tylko mocowanie nie powinni zbytnio wykasowac
Mowso
Mowso
- Adam_F
Z tego co pamiętam jakoś 700 zł :-O
Wiec moim zdaniem jak nie jest mocno połamany zamocować na nity jeśli się ma nitownice można to samemu ogarnąć
Jest : ND
Jest : ND
- Zbychersky
