Hejka,
Głupia sprawa. Podczas przeglądu wyszło, że ND w wersji USA spec nie ma światła przeciwmgielnego z tyłu. Dacie wiarę, że nie zwróciłem nawet uwagi przez te kilka miesięcy?
Aby dostać przegląd muszę je mieć, stąd pytanie:
Czy jest tu ktoś, kto podjąłby się przeróbki lewego stopu na przeciwmgielne? Jest parę wolnych zaślepek po lewej od kierownicy, mogę się skusić też na manetkę z wersji EU, o ile z nią zadziała. Z tego co rozmawiałem przez chwilkę z Arturem nie jest to trudne zadanie, natomiast myślę, że prędzej wystrzelę rakietę na Marsa, niż zrobię to samodzielnie w sposób estetyczny.
A może ktoś już to przechodził i chce innym rozpisać instrukcję krok po kroku? A może jest gotów polecić zakład z okolic Katowic, który to zrobi? W razie czego mogę podjechać w dowolne miejsce, choć wolałbym, aby odległość wynosiła raczej max 100 km, niż 1000 km.
Nie ukrywam, że czas mnie nagli, bo termin przeglądu we wrześniu się zbliża.
[ND] światło tylne przeciwmgielne - jak, kto, gdzie?
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
- MaciekW
- Wersja: 2.0 SkyPassion
Cześć!
Polecić Ci mogę z czystym sumieniem Pawła z Opola - https://pl-pl.facebook.com/hdcustomspl/
Taka przeróbka na pewno nie sprawi mu żadnego problemu, a gość znany jest bardzo wśród właścicieli amerykańskich samochodów. Jakościowo pierwsza klasa, tylko z terminami krucho, więc kontaktuj się z nim jak najszybciej. Przerabiał lub modyfikował mi światła w dwóch Mustangach, ale każdy samochód zrobi.
Jakbyś go nie złapał przez maila, odezwij się, podeślę Ci numer telefonu
- Hookie
Bardzo Ci dziękuję! Napisałem tam wiadomość z zapytaniem.
Odnowię temat, ktoś dokładał/przerabiał przeciwmgielne? Gdzie macie przycisk? Jak zrobiliście sygnalizację, że światło się pali? Potrzebny mi będzie klosz czy mogę wykorzystać ten ze światła cofania (przypuszczam że są dwa)?
Wydaje mi się, że większość warsztatów to ogarnie. Klosze masz dwa od cofania w zderzaku, w jeden zakładasz czerwoną żarówkę, ciągniesz kabel, przycisk i jest ok. Ja u siebie sam chce zrobić, o ile z wpięciem nie widzę problemu, to nie mam pomysłu gdzie przycisk zrobić.
- Kamien
- Wersja: 2.0 Sport
No.. właśnie nie chce mi się tego ogarniać samemu ale chyba jednak zrobię to sam... mam czas do kwietnia
https://allegro.pl/oferta/adapter-gniaz ... 3927339468
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-swia ... 3703715417
https://allegro.pl/oferta/90534861-prze ... 3410447308
na a miejsce to chyba najlepiej tu... o ile po rozebraniu będzie tam wystarczająco miejsca
Rozebrałem ten panel i niestety na całej długości jest płytka z elektroniką więc nie dokładałem tam przycisku.
Opiszę jak ją zrobiłem może komuś się przyda.
Kupiłem kilka metrów kabla w oplocie czerwonym i czarnym. Oprawkę na żarówkę w21w wykręciłem na złomie z jakiegoś starszego auta + kupiłem baypass i przełącznik.
https://allegro.pl/oferta/przycisk-wand ... 2417103101
https://allegro.pl/oferta/bypass-bajpas ... 6735926516
Żarówkę umieściłem w lewym kloszu od cofania od góry, a czerwony kabelek puściłem przez tą zaślepkę, a następnie progiem pod kierownicę. Masę wziąłem z auta. W związku ze przycisk do panelu nie wszedł pojawił się problem ponieważ, nie ma po lewej stronie kierownicy miejsca na niego, deska jest zbyt blisko mocowania albo przeszkadza metalowe wzmocnienie. Ostatecznie trafił on nad przycisk otwierania bagażnika, dostęp do niego jest dobry i jak się włączy to widać czerwoną łunę światła na ubraniach. Jak ktoś ma sprawne ręce to plastikowej osłony nie trzeba zdejmować, wystarczy wejść pod kierownicę, ja odpiąłem ją po lewej stronie i odgiąłem trochę. Tylko trzeba zdjąć osłonę słupka i dodatkowo pod osłoną bezpieczników jest jedna śrubka którą trzeba odkręcić żeby odchylić. Baypass wpiąłem w bezpiecznik sterowania lusterkami, dzięki czemu bez zapłonu przycisk nie działa.
Światło przeciwmgłowe działa i zostały dwa światła cofania. Całość zajęła mi jakieś 2,5h i wyszło mniej niż 100 zł.
- IMG_0702.jpeg (1.06 MiB) Przejrzano 109 razy
- IMG_0701.jpeg (1.34 MiB) Przejrzano 109 razy
- IMG_0699.jpeg (685.45 KiB) Przejrzano 109 razy
