[ND] Akumulator i przyległości
TerminatorPi
06 gru 2017, 12:07
Miałem niemiłą przygodę z Dyzią jakoś w zeszłym tygodniu. Po tygodniu, czy dziesięciu dniach postoju w garażu wsiadłem rano do samochodu, a tu dupa. Dostałem choinkę na desce rozdzielczej, do kompletu zaczęło coś popiskiwać spod maski. Żeby było gorzej, Dyzia nie ma żadnego mechanicznego otwierania bagażnika, więc nie mogłem wyjąć plecaka, który zdążyłem wcześniej tam wrzucić.
Dopiero zdjęcie klemy z akumulatora spowodowało reset, po powtórnym podłączeniu, udało się otworzyć bagażnik i wydostać zawartość. Ale już jakiekolwiek dalsze próby włączania zapłonu powodowały kolejny raz choinkę/mrygankę.
Zostawiłem auto w garażu, pojechałem do pracy, wieczorem przyjechał pan z assistance i odpalilismy z kabli. Okazało się, że to (w co nie chciałem panu na początku uwierzyć) takie magiczne objawy rozładowanego aku.
I samo w sobie to jeszcze nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że:
  1. Auto ma dopiero ok. 5700 km nalotu
  2. Stało niejeżdżone raptem z tydzień, może 10 dni
  3. Serwis, do którego ją zaprowadziłem, żeby zobaczyli czy coś nie jest nie tak z instalacją, stwierdził rozbrajająco, że "te nowe Mazdy tak mają; i to wszystkie, nie tylko Miaty" :facepalm:
Coś czuję, że trzeba się będzie z Mazdą Polska przepychać, bo to jakiś, khem, skandal. :lipa:
Tak na marginesie - ktoś twierdził, że jest update do softu. Bołtowicz ASO twierdzi, że nic na razie nie ma względem nieszczęsnej wersji 059, która blokuje AIO tweaks :cry:
Koza team member!
Lucas Z
06 gru 2017, 12:22
grubo! trzeba będzie chuchać i dmuchać na NBFL-kę widać :)
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
06 gru 2017, 12:32
Nie chcę Cię martwić, ale to znany problem RFów :-( Naprawdę mi przykro, póki co niewiele potrafią sobie z tym poradzić, coś w tym mechaniźmie składania dachu sp...lili, liczę że naprawią jak skrzynie biegów i ogarną Tobie to na gwarancji.
Wątek na miata.net ma 23 strony i rośnie:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=636758
EDIT:
soft topy też mogą mieć ten problem. Sam widzę jedno rozwiązanie - jazdę mxem niemal codziennie. Lipa będzie przy długich urlopach.
Wojtek Wawa
08 gru 2017, 20:57
Dziś mi przestał działać istop - cały czas pokazuje "akumulator nie gotowy". Już raz tak miałem, włączył się przy następnej jeździe. Teraz nie :-(
TerminatorPi
08 gru 2017, 21:33
Wojtek Wawa pisze:Dziś mi przestał działać istop - cały czas pokazuje "akumulator nie gotowy". Już raz tak miałem, włączył się przy następnej jeździe. Teraz nie :-(
Mam wrażenie, że świeżo po odebraniu z salonu i-stop nie działał mi przez parę jazd. Potem nagle zaczął. Obecnie i tak go wyłączam, więc nie wiem.
Natomiast co do ładowania, to coś chyba strasznie przekombinowali. Jeśli dobrze zrozumiałem gościa z aso, możesz przejechać i 300km, ale jeśli elektronika nie stwierdzi, że to jest ten moment, w którym należy doładować aku, nie będzie ładowany. Podobno wszystkie współczesne mazdy tak mają.
Koza team member!
Lefu
08 gru 2017, 22:24
Mój soft potrafi stać po 4 tygodnie bez odpalania (zimą jakoś szczególnie nie jeżdżę), jeszcze nigdy nie miałem problemu z odpaleniem. Jedyny problem mam z baterią immobilizera, która czasami postanawia się rozładować po dwóch tygodniach, a czasami po 5 miesiącach.
bonito
09 gru 2017, 8:34
TerminatorPi pisze: Jeśli dobrze zrozumiałem gościa z aso, możesz przejechać i 300km, ale jeśli elektronika nie stwierdzi, że to jest ten moment, w którym należy doładować aku, nie będzie ładowany. Podobno wszystkie współczesne mazdy tak mają.
Wszystkie nowe samochody tak mają. Algorytm załączania ładowania w zależności od warunków to temat na pracę doktorską. Np. w moim Civicu akumulator w pewnych warunkach jest ładowany tylko przy włączonych światłach mijania lub ogrzewaniu siedzeń... :) :)
bonito
heretic
Wersja: SkyPassion+
10 gru 2017, 19:57
Może to zasługa i-eloop/i-stop? Mój samochód tego nie ma, kilka razy stał po 1-2 tygodnie i póki co nie było problemu...
Wojtek Wawa
10 gru 2017, 20:53
Istop zaczął działać chwilę po napisaniu posta. Sorry za błąd. Według mnie jest bardzo inteligentny. Kilka razy przyśpieszałem do odcięcia i już przez 20 minut nie zadziałał. Silnik nie był podświetlony. Przy top down przy 0 st C gaśnie podświetlenie AC i też start stop nie działa.
BTW Jest gdzieś temperatura oleju?
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
22 gru 2017, 11:24
TerminatorPi pisze:Tak na marginesie - ktoś twierdził, że jest update do softu. Bołtowicz ASO twierdzi, że nic na razie nie ma względem nieszczęsnej wersji 059, która blokuje AIO tweaks :cry:
Był update i to nie jeden. Więcej na PW
BunnyWoop
29 gru 2017, 13:03
10 dni powiadasz. Jak miałem moto z 2009 (triumph) to akumulator starczał na potencjalne 3 strzały rozrusznika. Rozrusznik był taki że zakręcił tylko raz i stawał. A sam akumulator starczał na dwa może trzy dni. Na początku wyrzuciłem alarm. Potem kupiłem sobie takie coś:
https://no.co/products/power/jumpstarters
Arek_W
01 gru 2019, 20:04
w moim softopie mam zainstalowany czujnik naladowania akumulatora wyprowadzony z OBD. cos takiego z allegro: https://allegro.pl/oferta/wskaznik-pozi ... NTM3MDg%3D Pokazuje ciekawe rzeczy jesli chodzi o czas postoju. Po tygodniu stania lampka alarmowa ma tendencje do odpalania i dopiero po paru dniach jeżdżenia aku dochodzi do siebie. W ubiegym roku zima położylem aku wiec teraz go pilnuje. ILoop sie też wyłożyl ale jego reset pomógł. Podsumowując cinkie te baterie w Madziach i tyle.
TerminatorPi
01 gru 2019, 20:39
Arek_W pisze:
01 gru 2019, 20:04
A masz już z nowym oprogramowaniem zegarów?
EDIT: Wróć, problem był w RF-kach
Koza team member!
dudek_t
02 gru 2019, 8:29
Powiem szczerze że nie wiem jak po długim zimowym postoju bo maks stała 2 tygodnie ale... Latem jak byłem na urlopie to przez 6 tygodni była nie ruszana. Odpala jakby postój trwał godzinę. SS jak zapomnę go wyłączyć to działa zawsze więc poziom naładowania baku jest zawsze ok. Totalnie nie mam się do czego przyczepić.
Może z doładowywaniem jest taki eko myk jak w moim Civicu? Jeśli światła mijania są wyłączone a jadę tylko na dziennych to alternator nie ładuje akumulatora. Wystarczy jeździć na światłach mijania i aku jest ładowany cały czas.
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
08 lut 2020, 10:37
Zauwazylem u siebie (nd2) ze algorytm glupieje jesli bateria jest ladowana prostownikiem z podtrzymaniem/podladowywaniem. Po takim ladowaniu prostownikiem start/stop nie dziala (pewnie pozniej system dazy do osiagniecia takiego napiecia jak przy dlugotrwalym podladowywaniu i dopiero wtedy by uznal ze moze zadzialac), w moim przypadku pomaga reset start stop: https://www.pandgmotors.com.au/blog/mazda-i-stop-reset/
Bateria jak na razie dobra (testowalem) tylko tyle ze ciezka:)))
Wlasciwie to juz teraz nie resetuje bo na dluzsza mete to swietny sposob na pozbycie sie szkodnika start/stop:)
hadrák is always the answer
Zbychersky
08 lut 2020, 10:50
AaaA pisze:
08 lut 2020, 10:37
U mnie ND1 niestety nie ma takich przypadłości, zimą siedzi w garażu i jest podtrzymywana cały czas, a na wiosnę po wyciągnięciu z garażu przy każdym odpalaniu muszę to dziadostwo wyłączać :fuj:
Na allegro trafiłem na coś takiego:
:arrow: https://allegro.pl/oferta/wylacznik-sta ... xoQAvD_BwE
:arrow: https://allegro.pl/oferta/dezaktywacja- ... 7940783089
Testował ktoś to może?
AaaA
08 lut 2020, 15:29
Sa tez tansze opcje:)
Ukradzione:
https://www.mazda3revolution.com/thread ... ds.110642/
Zbychersky
08 lut 2020, 17:07
AaaA pisze:
08 lut 2020, 15:29
Ukradzione:
Taa.. Widziałem to już kiedyś :ryjezesmiechu:
