[ND] Dyskusja ogólna
TerminatorPi
29 wrz 2018, 6:40
MMRS pisze:Jak bardzo muszą być szczęśliwym narodem Amerykanie wiedząc że pod maskami ich MXów nie ma tego pierdolnika....
Z drugiej strony, ze względu na ichnie normy emisji, mają kilka kucysiów mniej.
Koza team member!
cra3y
29 wrz 2018, 9:26
... i bezsensowny wymóg pomarańczowych obrysów, które w większości wypadków szpecą auto.
Krzysztof
TerminatorPi
29 wrz 2018, 9:54
cra3y pisze:... i bezsensowny wymóg pomarańczowych obrysów, które w większości wypadków szpecą auto.
Co ciekawe, Amerykanie często na nie marudzą, a Europejczycy chętnie by sobie je pozakładali :) Sam się nad tym zastanawiałem.
Koza team member!
cra3y
29 wrz 2018, 10:36
Nie nie dogodzisz :-)
Krzysztof
heretic
Wersja: SkyPassion+
29 wrz 2018, 14:37
Wystarczyło kupić skypassion ;)
TerminatorPi
29 wrz 2018, 16:09
heretic pisze:
W tym roku już nie.
Koza team member!
MMRS
29 wrz 2018, 17:51
heretic pisze:
Czasu nie cofnę, ale faktycznie gdybym miał kupować raz jeszcze kupiłbym njabiedniejszą wersję :D
dudek_t
29 wrz 2018, 18:41
Pomijając że ten elon nic nie daje to też chyba nie przeszkadza w niczym. Jak dają to brać :kciuk:
TerminatorPi
29 wrz 2018, 19:22
dudek_t pisze:Pomijając że ten elon nic nie daje to też chyba nie przeszkadza w niczym. Jak dają to brać :kciuk:
Dodaje ładne parę kilo do masy.
Koza team member!
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
29 wrz 2018, 22:11
I jest problematyczny przy dostępnych zestawach kompresora - nie żeby to był duży problem dla większości z nas ale zawsze ;)
BunnyWoop
30 wrz 2018, 0:28
MI teraz pika, i dzisiaj nie odpalił, tylko kluczyk się zaświecił i tyle. Zgniotłem pastylkę i odpalił. A może to nie to. Ledwo rok minął i już słabe baterie?
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
30 wrz 2018, 7:01
Tak :) Patenty bezkluczykowe szybko pożerają baterie.
Wersja: 1.8 Memories 2
30 wrz 2018, 9:24
Chłopaki, lejecie PB95 czy PB98? Co zaleca Mazda?
Liliputek
Wersja: Freedom plus
30 wrz 2018, 9:48
Ja od początku leję PB95.
W momencie odbioru samochodu zapytałem w salonie co lać i sprzedawca powiedział, że można i jedną i drugą ale oni raczej zalecają PB 95.
wojteczekm16
30 wrz 2018, 11:36
Po kupnie Mazdy 3 pod koniec 2016 r. (ten sam silnik) zrobiłem test - pojechałem na hamownię na paliwie 95. Wyjeździłem bak do pustego, zalałem cały bak 98, wyjeździłem z pół baku, odpiąłem akumulator, żeby się zresetował komputer, pojeździłem na reszcie baku, zalałem znowu 98 do pełna i pojechałem na hamownię (tę samą i w podobną pogodę, żeby nie było). Wyszło mi bez mała 10 km i kilka Nm więcej. Od tego czasu zalewam tylko 98, w tym do mx5 po zakupie w zeszłym roku też tylko 98.
Do tego dochodzą jeszcze subiektywne odczucia, no i jak sprawdzałem z kolegą, który miał też Mazdę 3 (z tego samego rocznika i tę samą wersję, ale zalewaną 95), to przy bezpośrednim porównaniu na drodze wyraźnie zostawał w tyle przy starcie równoległym od zera i od różnych prędkości na różnych biegach (porównywaliśmy nasze 3).
PS. Oczywiście, jeżeli różnica 30 gr/l robi dla kogoś różnicę, to z tego już choćby względu nie będzie zalewał 98... :)
PPS. Obstawiam, że z uwagi na wysoki stopień sprężania w tym silniku PB98 robi jednak różnicę
Mazda mx-5 RF Machine Gray, 2017
viewtopic.php?f=22&t=27050&view=unread#unread
BunnyWoop
30 wrz 2018, 19:40
Wojtek Wawa pisze:Tak :) Patenty bezkluczykowe szybko pożerają baterie.
a sam mogę to wymienić czy tylko Mazdzie wolno?
Wojtek Wawa
30 wrz 2018, 22:17
Co do 98 - też leję choć przy stopniu sprężania 13:1, jak w ND i maździe 3 w USA, daje to tylko 4 KM. Mazda 3 w UE ma 14:1 i różnice są większe.
Co do baterii - wymienisz na luzie sam.
luc1982
Wersja: Skyfreedom
01 paź 2018, 12:04
TerminatorPi pisze:Co do okna, to gdyby one planowo się nie domykały, nie miałbym problemu, ale trick polega na tym, że one powinny się domknąć po założeniu dachu, a po prostu tego nie robią.
W mojej też tego nie robią. Rozumiem ze mam usterkę czy były wersje bez domykania?
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
01 paź 2018, 12:12
TerminatorPi pisze:Nie wiem czego się doczytałeś w mojej wypowiedzi, ale jeszcze raz:
1) i-eloop ładuje kondensator podczas 'turlania' samochodu (czyli powoduje odzyskanie części energii - bilansu energetycznego pan nie zmienisz)
2) energia zgromadzona w kondensatorze używana jest do zasilania elektryki w samochodzie
3) jednym z największych konsumentów (jeśli nie największym) prądu w samochodzie jest HVAC
Dlatego przy włączonej klimie kondensator starcza na krótko. Co nie ma nic wspólnego z włączaniem/wyłączaniem silnika przez i-stop. Po wyczerpaniu kondensatora przy wyłączonym silniku odbiorniki prądu zasilane są z akumulatora.
Ma to dużo wspólnego z układem hybrydowym, za wyjątkiem jego głównej części ;-), czyli nie wykorzystujemy zgromadzonej energii elektrycznej do wprawiania samochodu w ruch.
Tak na marginesie, nie ma 'technologii hybrydowej'. Jest napęd hybrydowy. Technologia to sposób wytwarzania, bądź przetwórstwa.
Złą osobę zacytowałem - odniosłem się do 100m, po których się "rozładowuje" kondensator.
Niemniej z jedną rzeczą się nie zgodzę - klimatyzacja powoduje włączanie silnika najczęściej przez rosnącą temperaturę na wymienniku. Widać to po podpięciu się OBD i czuć organoleptycznie w upalne dni. Kondensator pozostaje naładowany, a samochód i tak odpala silnik.
Zasilanie z akumulatora też ma swój limit, ale to oczywista oczywistość.
Co do "technologii hybrydowej" - oczywiście wyraziłem się nieprecyzyjnie, skrót myślowy. Miałem na myśli rozróżnienie systemów odzyskiwania energii od napędów, nomen omen - hybrydowych, z silnikiem elektrycznym,
TerminatorPi
01 paź 2018, 12:14
luc1982 pisze:
Poczekaj. Ale nie domykają się nigdy? Czy masz - jak opisywałem - włączony i-stop przy aktywnym i-stopie się nie domykają?
(jeśli masz i-stop, spróbuj wyłączyć go i zamknąć dach i sprawdź czy się prawidłowo domkną szyby.
Koza team member!
01 paź 2018, 13:12
Co do tego domykania szyb...
U mnie w ND USA okna się obniżają w momencie otwarcia drzwi i po zamknięciu się domykają.
Przy podnoszeniu dachu i obniżaniu szyby się obniżają, ale po złożeniu/założeniu się nie podnoszą z powrotem - robię to ręcznie. Ustawia się to gdzieś w sofcie?
luc1982
Wersja: Skyfreedom
01 paź 2018, 13:57
ACID w której firmie zabezpieczałaś auto?
TerminatorPi
01 paź 2018, 18:03
Hookie pisze:Co do tego domykania szyb...
Jak pisałem na samym początku chyba - przy włączonym silniku (najlepiej wyłączonym i-stopie), przy zamykaniu dachu szyby się obniżają, a po zamknięciu domykają się samoczynnie. Przy włączonym i-stopie, kiedy zamykanie dachu powoduje włączenie silnika, potrafi nie domknąć okien po zamknięciu dachu. Jest to irytujące, bo jest niespodziewane.
Nie jest to ustawialne w sofcie.
Podejrzewam, że podobnie jak kwestia automatycznego blokowania drzwi, której nie ma w wersji polskiej (a może i ogólnie w europejskiej), mimo opisania takiej opcji w instrukcji :kciukdol:, jest to ustawione na stałe w elektronice samochodu i może zostać co najwyżej przestawione oprogramowaniem diagnostycznym Mazdy, ale prawdopodobnie żadne ASO oficjalnie tego nie zrobi.
Koza team member!
heretic
Wersja: SkyPassion+
01 paź 2018, 19:00
Soft top EU też nie podnosi szyb po zamknięciu dachu.
01 paź 2018, 19:51
Jakby co to u mnie w USA drzwi się automatycznie blokują. :D Kurczę, musimy zrobić listę forumową różnic, bo tych niuansów to są serio dziesiątki.
mowso
01 paź 2018, 20:38
Hookie pisze:Jakby co to u mnie w USA drzwi się automatycznie blokują. :D Kurczę, musimy zrobić listę forumową różnic, bo tych niuansów to są serio dziesiątki.
A znając życie więcej niż połowę dałoby się programowo ustawić - też mnie na razie najbardziej wkurza brak logiki czyli przy zdejmowaniu dachu szyby się obniżają ale potem już się nie podniosą tylko w połowie zostają :lipa: no i oczywiście automat w guziczkach działa w dół ale w górę już muszę trzymać guziorki żeby się domknęło :evil:
Mowso
TerminatorPi
01 paź 2018, 21:06
heretic pisze:
A faktycznie, ja pisałem o RF.
Koza team member!
mike_d
01 paź 2018, 22:58
mowso pisze: no i oczywiście automat w guziczkach działa w dół ale w górę już muszę trzymać guziorki żeby się domknęło :evil:
Też mnie to nieziemsko wkurza ( i w nbfl i teraz) - ale pewnie to jakaś bzdura związana z bezpieczeństwem (typu dziecko sięga z zewnątrz auta do środka, zamyka automatem szybę i szyba przecina na pół)
heretic
Wersja: SkyPassion+
02 paź 2018, 11:20
mike_d pisze:
W VAG na pewno działa to w obie strony i jest zabezpieczenie przed przycięciem palców - szyba się zatrzymuje jak napotyka opór....
mowso
02 paź 2018, 12:02
Masakra oczyma wyobraźni widzę już jak dziecku szyba odcina rękę, krew tryska na wszystkie strony itp - cóż za młodu za dużo Monthy Pythona oglądałem :D
Mowso
