Problem z odkręceniem tarcz
maciejrumian
14 mar 2024, 8:12
Cześć !
Rok temu założyłem dystanse na tył i jak ostatnio chciałem zmienić tarczę to mechanik zjechał nakrętki którymi były przykręcone piasty(?) i powiedział ze mogą uszkodzić gwint jak dalej będą próbować więc zrezygnowałem z opcji ale tarcze trzeba wymienić więc pytanie do was drodzy forumowicze.
Jakie nakrętki muszę kupić bo raczej napewno będę musiał kupić nowe i czy znacie kogoś w Warszawie kto podejmie się tego wyzwania ?
Z góry dziękuję za pomoc.
14 mar 2024, 8:28
maciejrumian pisze:
14 mar 2024, 8:12
Cześć !
Nie bardzo rozumiem o czym mówisz? Chodzi ci o te małe śrubki które trzymają tarczę w czasie montażu?https://www.mx5parts.co.uk/brake-disc-s ... 3jEALw_wcB
Bo tarcza generalnie trzyma się piasty nakrętkami kół.
Kupisz bez problemu w aso albo w hurtowni motoryzacyjnej. Większy problem może być z wykręceniem tej która tam jest teraz jeżeli ma obrobiony łepek - ale to też nie jest rzecz którą mechanik by sobie nie poradził
14 mar 2024, 8:32
A czekaj ;). Doczytałem. Nakrętki do śrub dystansu są takie same jak do kół tylko z niskim profilem. Jak masz firmowy dystans to kupisz od producenta. Możesz też dobrać w hurtowni
latar
14 mar 2024, 16:37
Nakrętki do dystansów to przelotowe M12x1,5, np. FEBI BILSTEIN 38008.
Eibach dodaje do zestawu komplet zrobiony z g..wnolitu. Straszne badziewie.
maciejrumian
18 mar 2024, 12:40
Dzięki wielkie za pomoc panowie ! Śruby kupione. Teraz jeszcze to odkręcić ;)
