[ND] opony wielosezonowe vs. zimówki
Czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenia?
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Mam za sobą jedną jazdę na zimówkach w ND 2.0. I choć samochód był nieubezpieczony, a ja jechałem bardzo ostrożnie, i tak zaliczyłem boka w zakręcie przy 110 kmh (lift-off oversteer). Zimówki to były wygrywające testy conti ts850.
I teraz, gdy mam swojego wymarzonego ND, strasznie boję się zimówek. Kombinuje jak koń pod górę.
Wpadłem na inny pomysł - opony wielosezonowe na zimę - zapewne na śniegu radzą sobie gorzej niż zimówki, ale na suchym i mokrym asfalcie, lepiej niż najlepsza zimówka (?), przy tym mają trakcję nawet na śniegu i lodzie w porównaniu do letniej...
Poczytałem testy i wybrałem najbardziej zimowe z wielosezonówek Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215/45R17 91W albo Nokian Weatherproof 205/45 R17 88V XL. Gdybym chciał opony jak najbliższe letnim, brałbym Micheliny Crossclimate+, ale to bez sensu - letnie opony mam nowe z samochodem i jestem z nich zadowolony.
Ktoś ma jakieś doświadczenia z oponami wielosezonowymi?
Czy moje założenie, że taka pośrednia opona na suchym asfalcie wymiata w porówaniu do topowej zimówki jest słuszne?
Jak taki bieżnik w jodełce wyje? Kiedyś miałem nieprzyjemność jazdy na GY Eagle F1 i nigdy więcej tego wycia opon (mimo 66 dB na oznaczeniu), a tu widzę podobnie (za to jodełka na yokohamach v102 była bezgłośna...).
Może zwyczajnie odpuść pedał gazu w sezonie zimowym? No jak już na polecanych zimowlach jest kłopot to może czas przesiąść się na 60 konna Fabię z napędem na przód?
- Wojtek Wawa
hehehehe - lift off to odpuszczenie gazu Dzięki za żart, a ktoś ma jakieś doświadczenia z wielosezonowymi oponami?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Wojtek Wawa, to może spróbuj tak - przed zakrętem dohamowujemy, płynnie wjeżdżamy, na wyjściu przyspieszamy Inaczej żadna opona nie pomoże na mokrym A jak juz wklepiesz w zakręcie to trzeba trzymać do końca!!
To może ja sie wypowiem bo miałem trzy z opon które wymieniłeś. Niestety wszystkie na relatywnie słabych i przednionapędowych autach.
Goodyeara 4season miałem na 15 calowych felgach w mikrze (sześcdziesiąt coś kunia) - strasznie głośne w porównaniu do wielosezonowych kleberów, bardzo dobra trakcja na sniegu i błocie. na suchym hamowanie mierne.
Conti Ts850: jeżdziłem na tej oponie focusem mk3 z wypożyczalni (bodajże 16 calowa felga, mniejszy turbodiesel - nie wiem ile to miało koni, pewnie jakieś 115)
jak dla mnie super opona zimowa. Gdybym potrzebował opony na prawdziwe zimowe warunki ( a nie takie udawane jak tu gdzie mieszkam w UK ) to TS850/860 byłby moim wyborem
Michelin crossClimate: mam aktualnie założone w xsarze VTR (turbodiesel, jakieś 120 konia) i zafirze B (140 koni benzyna). W Xsarze jeżdżą od 2015 roku, w zafirze założyłem w tym roku(wersje ze wzmacnianą ścianką). Do dzisiaj mnie zaskakuje jak im się udało zrobić taką oponę. Na suchym i mokrym zachowuje się jak letnia, w zimnych warukach przyczepność jest taka sama. Na śniegu w obu autach nie miałem żadnych problemów (pamiętając że "śnieg" to tutaj max 5-6cm a nie 30 jak w Polsce )
W obu autach jest wyraźnie cichsza niż poprzednie opony (jakieś chińskie g***o w xsarze i Conti PremiumContact w Zafirze)
Jedyny problem z tą oponą jest taki, że na rynku jest teraz nowa wersja (cross climate+) która ma wydłużoną żywotność kosztem hamowania na mokrym.
Co do zastosowania opony całorocznej w emixie, to moim zdaniem nie jest to dobry pomysł. W zimie chcesz mieć maksimum trakcji a wielosezonowa opona Ci tego nie zapewni. Użycie opony o parametrach bardziej letnich (michelin CC) prawdopodobnie będzie nie wystarczające w Polsce - to jest opona letnia, zmodyfikowana delikatnie pod kątem zimowych warunków. Użycie typowej opony wielosezonowej dalej będzie się wiązało z wyraźnie gorszym hamowaniem na suchym, gorszą trakcją w łukach i podwyższoną głośnością - skoro i tak musisz się z tym godzić to lepiej już kupić zimówki.
- Wojtek Wawa
Dzięki za odpowiedź!
Właśnie w Warszawie warunki zimowe są jak u Ciebie. Można objeździć zimę na letnich, te 3-5 dni w roku może być rozjeżdżone błoto pośniegowe na drogach, ale białych dróg nie ma - chyba, że akurat w śnieżycę będziesz miał szczęście jechać, a solarki utkną w korkach. Po osiedlach trochę śniegu może dłużej zalegać, ale zwykle jest płasko - zero problemów z przemieszczaniem się.
Jak oceniasz te miękkie wielosezonówki w porównaniu do conti TS? Co lepiej daje radę na suchym i mokrym asfalcie? Bo że nie mają szans z typowo letnią oponą przy 10 st C to się raczej domyślam. Szukam czegoś na warszawską zimę - od -15 st C przez kilka dni do +17 (grudzień-marzec) - najczęściej okolice -2 do +10 st C, asfalt suchy bądź mokry. Wg mnie trakcja na śniegu jest pomijalnie istotna - ma być jakakolwiek. Natomiast typowoletnie przy deszczu w 0 st C radzą sobie średnio i stąd potrzebuję zmiany i szukam rozwiązania.
Dzięki za opinię.
Dzięki za opinię.
Wojtek Wawa pisze:Dzięki za odpowiedź!
Jak oceniasz te miękkie wielosezonówki w porównaniu do conti TS? Co lepiej daje radę na suchym i mokrym asfalcie? Bo że nie mają szans z typowo letnią oponą przy 10 st C to się raczej domyślam. Szukam czegoś na warszawską zimę - od -15 st C przez kilka dni do +17 (grudzień-marzec) - najczęściej okolice -2 do +10 st C, asfalt suchy bądź mokry. Wg mnie trakcja na śniegu jest pomijalnie istotna - ma być jakakolwiek. Natomiast typowo letnie przy deszczu w 0 st C radzą sobie średnio i stąd potrzebuję zmiany i szukam rozwiązania.
Dzięki za opinię.
Jeżeli chodzi o michelina to w zasadzie porównanie do conti TS jest jak letnia do zimowej (z zastrzeżeniem że jeździłem na nich w różnych samochodach) W mikrze wielosezonowy goodyear hamował gorzej niż TS w focusie.
jeżeli sądzisz, że będziesz jeżdził głownie po mokrej drodze przy temperaturze w granicach 0 to michelin będzie Ok. Obawiam się jednak, że nawet w Warszawie warunki z którymi się spotkasz będą ostrzejsze niż te które ja mam tutaj. Jakąś opcją może być michelin alpin 5 który ma bardziej "suchy" bieżnik
edit: znalazłem dzisiaj wyniki ciekawego porównania michelin alpin5 vs michelin cross climate odnośnie zachowania na mokrym - może komuś pomoże w wyborze. Test porównywał zachowanie opony na mokrej nawierzchni na łuku (tzw: wet handling/latteral grip) obie opony przy 50 milach na godzinę uzyskały niemal identyczny wynik (różnica w zakresie 0.01G). W praktyce oznacza to że jeżeli porównywane opony maja taką samą skuteczność hamowania na mokrym (tzw. wet grip oznaczany na etykiecie opony literą)
, to ich zachowanie na mokrym powinno być takie same.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2017, 10:18 przez mutra, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtek Wawa
Dzięki!
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
Polecam Kormoran Snow 205/45 R17 88V XL - mocno niedoceniana marka budzetowa Michelina, do tego jaka historia:)
hadrák is always the answer
- TerminatorPi
- Wojtek Wawa
Moje wintersporty 5 dunlopa też świetnie trzymają, ale minimalna szerokość to 215 a i cena znacznie ponad 500 zł.
Krystkowi poleciłem wczytać się w testy i wybrać coś taniego, za to z rozmiarem 205 i wybrał klebery, ale na recenzję jak dzialają z ND2 musiałbyś kilka miesięcy poczekać...
- Victor
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
+1 Właśnie wczoraj zmieniłem i mam porównanie z fabrycznymi kapciami Aczkolwiek jestem wieloletnim/wielosamochodowym fanem Nokianów, więc mogę być nieobiektywnyTerminatorPi pisze: ↑21 paź 2019, 20:13Ja jestem zadowolony z Nokianów WR A4. I podobnie jak kolega, stwierdzam, że trzymają lepiej niż oryginalne Potenzy
- Wersja: ND2 SkyFreedom
Ja kupiłem nowość Bridgestone Blizzak LM005. Kiedy je zamawiałem wziąłem je w ciemno opierając się tylko na dość obiecujących parametrach deklarowanych przez producenta. Teraz widać że również w testach wypadają dość dobrze.
Na razie jestem bardzo, bardzo zadowolony. W miejscach gdzie podczas deszczu zwykle jechałem bokiem albo gdy się zapomniałem trudno mi było ruszyć z miejsca teraz Mazda jest jak przyklejona. Po śniegu tak na prawdę jeżdżę kilka razy w roku więc podczas wyboru zwracałem szczególną uwagę na mokrą nawierzchnię.
Na razie jeździłem do temperatur ok. 2-3 st. C. Za kilka miesięcy może coś więcej napiszę.
- ace
LM005 to absolutny sztos - mam je w Imprezie i radzi sobie na każdej nawierzchni.
ja mam nieprzyjemność posiadać opony wielosezonowe Minerva Allseason cośtam w NC. Marka niby belgijska, opony made in china. W zyciu czegoś gorszego nie miałem. Musze coś kupić poki zyje a te potnę by już nikt nie mógł użyć.
Potwierdzam. Miałęm w wieśwagu R Pilot Alpin 4. Od pierwszego dnia byłem rozczarowany. Nie kleiły dobrze ani na mokrym, ani w cieplejsze ani w zimniejsze dni. Na śniegu takie se. Przesiadka na LM005 to był sztos!!!
Wieśwagena już nie mam ale mam je w innym cywilu w rozmiarze 285/40R21 i dalej robią robotę.
Rozumiem, że w zakresie raczej temperatur jesienno - zimowych?
Czy latem przy 20-35 stopniach też?
Pytam, bo się zastanawiam, czy w ogóle zimówki kupić, skoro i tak wyjeżdżam teraz tylko w cieplejsze i przede wszystkim suche dni.
- ace
Zimówki nadają się do bezpiecznej jazdy wyłącznie w zimę.
Zasadniczo w cieplejsze i suche dni nie ma śniegu.
Chyba niejasno sformułowałem pytanie.
Zastanawiam się, czy na zimę wziąć zimówki czy całoroczne.
I czy całoroczne rzeczywiście są całoroczne, tzn. czy nadają się do jazdy latem?
Bo po swojemu widzę to tak: zimówki na śnieg, całoroczne na pogodę bezśniegową, letnie na lato.
Biorąc pod uwagę to, że Miatą nie chcę jeździć po śniegu, to dla mnie optimum to letnie i całoroczne.
Ja tak zrobiłem u siebie i póki co jest OKMarcin_L pisze: ↑18 gru 2022, 18:54Chyba niejasno sformułowałem pytanie.
Ja jezdze caly rok w Norwegii, niemal totalnie bez letnich. Na zime zakladam zimowki, pomimo ze staram sie unikac jazdy w sniegu, na sezony przejsciowe, czyli jakies 9 na 12 msc w Stavanger, jezdze na calorocznych, bo zdazy mi sie jakis dziwny opad sniegu w maju, bede miec letnie akurat na aucie, jakies zdarzenie drogowe i cyk, nie mam ubezpieczenia.
- Wersja: 2.0 Power by Five
Nic tylko współczuć. Ja jak zakładam zimówki to poprostu koniec zap......lania po zakrętach. Na zimówkach auto się kładzie i tyle .bjorm pisze: ↑17 sty 2023, 20:19Ja jezdze caly rok w Norwegii, niemal totalnie bez letnich. Na zime zakladam zimowki, pomimo ze staram sie unikac jazdy w sniegu, na sezony przejsciowe, czyli jakies 9 na 12 msc w Stavanger, jezdze na calorocznych, bo zdazy mi sie jakis dziwny opad sniegu w maju, bede miec letnie akurat na aucie, jakies zdarzenie drogowe i cyk, nie mam ubezpieczenia.
Ale rozumiem że to Norwegia .
Zostaje Ci przyjazd na lato do Polski .
Dobra letnia opona w Miacie to jest to.
Zimówka czy wielosezon w Miacie.....to jak tygrys bez zębów
Z tego jak opisujesz w wielu watkach swoja jazde, to ja raczej tak nie jezdze po drogach publicznych.Tomai pisze: ↑17 sty 2023, 21:23Nic tylko współczuć. Ja jak zakładam zimówki to poprostu koniec zap......lania po zakrętach. Na zimówkach auto się kładzie i tyle .bjorm pisze: ↑17 sty 2023, 20:19Ja jezdze caly rok w Norwegii, niemal totalnie bez letnich. Na zime zakladam zimowki, pomimo ze staram sie unikac jazdy w sniegu, na sezony przejsciowe, czyli jakies 9 na 12 msc w Stavanger, jezdze na calorocznych, bo zdazy mi sie jakis dziwny opad sniegu w maju, bede miec letnie akurat na aucie, jakies zdarzenie drogowe i cyk, nie mam ubezpieczenia.
Szanuje swoje zdrowie oraz innych uczestnikow ruchu. Moze dlatego, ze tak malo agresywnie jezdze, nie odczulem brakow opon wielosezonowych
Ok, wszystko jasnebjorm pisze: ↑18 sty 2023, 7:28nie odczulem brakow opon wielosezonowychTomai pisze: ↑17 sty 2023, 21:23Nic tylko współczuć. Ja jak zakładam zimówki to poprostu koniec zap......lania po zakrętach. Na zimówkach auto się kładzie i tyle .bjorm pisze: ↑17 sty 2023, 20:19Ja jezdze caly rok w Norwegii, niemal totalnie bez letnich. Na zime zakladam zimowki, pomimo ze staram sie unikac jazdy w sniegu, na sezony przejsciowe, czyli jakies 9 na 12 msc w Stavanger, jezdze na calorocznych, bo zdazy mi sie jakis dziwny opad sniegu w maju, bede miec letnie akurat na aucie, jakies zdarzenie drogowe i cyk, nie mam ubezpieczenia.
