Windschott soft vs. RF
28 wrz 2022, 12:10
Panowie, czy wiatrołapy z RF pasują do softa?
Ten z RF ma obnizenie w środkowej części, zakładam po to, żeby poprawić przepływ powietrza.
Czy w sofcie taki wiatrołap się sprawdzi? Teoretycznie to obniżenie pomoże składać dach?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
28 wrz 2022, 20:00
Pytaj [mention]emixfajf [/mention] o szczegóły - z tego co pamietam miał w ND właśnie taki windshot.
28 wrz 2022, 20:50
Danillo pisalem ci, nawet foty ci wklejalem. Tu masz info
viewtopic.php?p=558654#p558654
One pasuja tylko ze nie wchodza w zlobienia na zaglowkach, niemniej trzymaja sie. Nie wypadaja podczas jazdy.
Ja wstawilem Cravenspeeda, czyli dedykowanego do ST, w miejsce OEM RF i to pokazalem na fotach. W druga strone bedzie pewnie tak samo. Tak mi sie wydaje :D
28 wrz 2022, 22:10
Gadałem z emixfajf i można ale nie przymocowany do zagłówków się telepie. A zamocowanie do zagłówków to gruba rzeźba, prowadnice są inne, kąty są inne. No nie jest to p&p
29 wrz 2022, 6:53
Możliwe że się telepie przy większych prędkościach. Ale jego cena nadal jest tak spoko, rzeźba i kształt również spoko że chyba warto go spróbować. A nóż spełni oczekiwania ☺️
