Wymiana zawieszenia w ND
pytania dotyczące wymiany zawieszenia
Lepiej sterownik niż pirotechnikę i całą maskę, która się krzywi.
Pytanie czy jak potrącisz pieszego (oby nie) i coś mu się stanie to sumienie nue będzie Cię gryzło, a policja nie zapyta dlaczego system nie zadziałał.
- MMRS
Zgadza się, pamiętaj również, że jadąc za miastem może wyskoczyć Ci wiewiórka lub zając i masz uszkodzeń na niezłą sumkę :
- maska - 2k Plus malunki
- siłowniki - 3k
- pociągnięty przedni pas - Wycięcie, malowanie, wspawanie ?
- wyłamane rygle - 600-700 pln
- sterownik do resetu - 100
- wrażenia? Bezcenne
Uważam że przynajmniej na torze warto wyłączać
- TerminatorPi
A skąd niby policja ma wiedzieć co ma zadziałać, a co nie?
Panowie - a ja wrócę do pytania odnośnie bujania - tak jak wcześniej jeden z kolegów napisał - ja też nie chcę obniżać mojej mx5 tylko zniwelować trochę bujanie na zakrętach.
Czy zestaw stabilizatorów - przód i tył Eibach znacząco poprawi odczucia? Czy trzeba zamontować oba stabilizatory czy wystarczy tylko przód? Z tyłu chyba jest jakiś fabryczny.
Samochód używany daily, nie na tor.
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Z tyłu stabilizator jest zrobiony z plasteliny. Proponuję pociągnąć go ręką. xD ja czytałem różne wątki i zdecydowałem się wymienić parę. A obniżyć i tak powinieneś, nie ma się co bać springi eibach do kompletu i już. To kilka stówek jest, a dużo zmienia w jeździe.
Zależy na kogo trafisz. Jeden siė zna na temacie, inny nie. Jest jeszcze ubezpieczyciel samochodu i ewentualna sprawa o odszkodowanie, a tam na pewno będą szukać czy wszystko było z samochodem w porządku. Chyba najlepiej po takiej sytuacji podłączyć system z powrotem i niech się doszukują dlaczego nie zadziałał
- MMRS
Oczywista oczywistośćFifkers pisze: ↑18 sty 2020, 8:35Zależy na kogo trafisz. Jeden siė zna na temacie, inny nie. Jest jeszcze ubezpieczyciel samochodu i ewentualna sprawa o odszkodowanie, a tam na pewno będą szukać czy wszystko było z samochodem w porządku. Chyba najlepiej po takiej sytuacji podłączyć system z powrotem i niech się doszukują dlaczego nie zadziałał
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
Masz moze fotke jak wygladala maska i auto w ogole po takim kuku?
hadrák is always the answer
- AaaA
Wybuchnie zanim zardzewieje:)
- Hookie
O KUR** xD
- VooR
- Wersja: Miatoza
No ale tak działa ASO. W firmową Dacie pracownika wjechała jakaś laska w tył. Bez ubezpieczenia do ogarnięcia za jakieś 3-4 tys. max. Faktura z ASO na 17k brutto. A potem płacz że ubezpieczenia drogie...
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
- Hookie
Nie wiem co mnie bardziej śmieszy - działanie tego systemu aktywowanego dokładką, czy wycena ASO z dupy.
Ofc Mike, nie wysmiewam zdarzenia, nic do śmiechu.
może wystarczy jedynie wymontować te "wybijacze maski" i system będzie uśpiony
ja chyba tego systemu nie mam
na początku trochę żałowałem, że w 18 kupiłem mx5 z 17 ale na razie skrzynię mam po zmianach, tego systemu wybijania maski chyba nie mam i największa radość - nie mam tego istop
- MMRS
IEloop to kolejny wynalazek do utylizacji, w Twoim przypadku najlepsze w tym systemie jest to że go nie makolega zdzicha pisze: ↑21 sty 2020, 19:44może wystarczy jedynie wymontować te "wybijacze maski" i system będzie uśpiony
- Liliputek
- Wersja: Freedom plus
Może faktycznie należy się bać tej bomby pod maską.
Skoro to ma się tak aktywować, przy takich delikatnych obcierkach to może faktycznie należy pomyśleć o zupełnym wyłączeniu tego systemu. Przecież to robi więcej szkód niż pożytku - przynajmniej w kieszeni.
Trza się zastanowić...
- TerminatorPi
Masz.
- MMRS
No I skończyło się rumakowanie
Jak dobrze poszukasz to może IEloop też znajdziesz
- mydlo
- Wersja: Skypassion
Masz na pewno, moja to 2015kolega zdzicha pisze: ↑21 sty 2020, 19:44może wystarczy jedynie wymontować te "wybijacze maski" i system będzie uśpiony
Co do wywalenia tego gówna to jak najbardziej, jeżdżę bez tego ponad pół roku i nawet kontrolka już mnie nie denerwuje, jednak poszukam opcji jak się jej pozbyć. Tym bardziej że ten czujnik musi być związany z tą dokładką, upolowałem kiedyś na autostradzie przy 160 km/h jakąś kunę czy inne małe stworzenie, jednak bliżej środka zderzaka i nic się nie wydarzyło na szczęście.
