[ND] dziwne przeskoki przy skręcaniu
maciejrumian
08 gru 2019, 19:28
Mam RF-ke która ma przejechane 13000 kilometrów i lekko ponad półtora roku do kiedy jej 2-litrowe serce zabiło po raz pierwszy.
Reasumując całkiem świeże auto które coraz częściej przy ruszaniu z dodaniem lekkiego skrętu wydaje dziwny dźwięk z okolicy przedniej osi oraz "przeskakuje" (uczucie jakbym najechał na mały kamień). Do tego czasem zdarza mi się to samo na pełnym skręcie przy zawracaniu.
Mam podobnie w swojej NA z tym ze ta ma 26 lat...
Wiecie co to może być ? Nie wydaje mi się to normalne więc dobrze by było to usunąć póki auto jest na gwarancji.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
08 gru 2019, 20:53
Normalne w każdym RWD. Ja obserwuję to czasami nawet w dużo cięższym samochodzie. Jest zimno, opony nie kleją tak do podłoża i przy skręcie mogą przeskoczyć.
sebapoz
08 gru 2019, 21:55
Fifkers pisze:
08 gru 2019, 20:53
przy manewrach przy małych prędkościach i dużym skręcie to ok,
ale czy na pewno przy lekkim skręcie przy ruszaniu? Pytanie co to mały skręt u autora?
NB, 1/2NBFL, NC
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
08 gru 2019, 22:20
maciejrumian pisze:
08 gru 2019, 19:28
Ja niczego takiego u siebie w starej NA nie mam. Pierwsze co mi przyszło na myśl to sprężyna przesuwająca się w gnieździe, tyle, że to się dzieje przy skrętnych kolumnach, ale może tutaj też jest coś na rzeczy ze sprężynami, np kamyk dostał się pod jedną z nich i przy odprężeniu (podczas ruszania) przeskakuje. No a jeśli nie, to sprawdziłbym po kolei: sworznie -> końcówki drążków -> drążki -> magiel. Spróbuj też zorientować się czy przy hamowaniu ze skrętem nie dzieje się coś odwrotnego, bo może np poluzował się któryś wahacz albo wyrwała się któraś tujela met-gum.
08 gru 2019, 23:40
pirul pisze:
08 gru 2019, 22:20
maciejrumian pisze:
08 gru 2019, 19:28
Też bym pomyślał o tulei wahacza. Zjawisko występuje przy skręcie w obie strony?
maciejrumian
09 gru 2019, 9:17
Panowie, dziękuję za zainteresowanie problemem.
Pojeździłem po ciasnym rondzie w każda stronę i na parkingu w każdej możliwej wariacji i moje wnioski są następujące.
Strzela/chrupie jak jade powoli na pełnym albo prawie pełnym skręcie i to bardziej przy skręcie w lewo niż w prawo.
Chyba przejadę się z tym do serwisu skoro auto jest jeszcze na gwarancji.
Miłego dnia ;)
maciejrumian
19 gru 2019, 14:25
Odebrałem auto z "naprawy" serwisowej, panowie stwierdzili ze z przodu dokręcili amortyzator.
Wcześniej też auto zaczęło "skrzypieć" to podobno były luzy w tylnym zawieszeniu - podokręcali.
Z przodu przeskakuje tak samo jak przeskakiwało.
dUpa
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
19 gru 2019, 21:02
Który serwis? Może jakiś spot. Ja pojadę Twoim, a Ty moim i zobaczymy, czy ten typ tak ma. W poniedziałek powinienem mieć wolny wieczór.
maciejrumian
23 gru 2019, 17:02
Hej.
Nie zauważyłem wiadomości.
Będę od 27.12 w Wawie wiec jak będzie jakiś spot to chętnie podjade ;)
rachey
23 gru 2019, 18:00
Sprawdź sworznie na podniesionym aucie - podobne objawy mają stare Lexusy IS - na ziemi i wizualnie wyglądają dobrze, a po podniesieniu widać luzy.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
26 gru 2019, 9:38
Kurcze mam cos podobnego w NCku, stuka i jakby przeskakuje przy mocnym skręcie, np przy pakowaniu. Jeszcze nie wyczailem co to.
Wysłane z mojego Nokia 7.1 przy użyciu Tapatalka
Liliputek
Wersja: Freedom plus
27 gru 2019, 9:28
maciejrumian pisze:
19 gru 2019, 14:25
dUpa
A jakie masz opony założone? chodzi mi o rozmiar opon?
maciejrumian
28 gru 2019, 10:24
Opony i felgi fabryczne
maciejrumian
28 gru 2019, 13:41
Oddałem dzisiaj auto ponownie do serwisu dokładnie zaznaczając co się dzieje.
Dam znać jak oddadzą auto.
Udanego Sylwestra Panowie ! ;)
maciejrumian
03 sty 2020, 20:39
W środę mam odebrać auto.
Dzisiaj zadzwoniłem do ASO i powiedzieli mi ze wymieniają górne mocowania amortyzatorów.
Jestem ciekaw jaki przyniesie to efekt.
MMRS
03 sty 2020, 22:19
maciejrumian pisze:
03 sty 2020, 20:39
A to ciekawe, daj info jaki finalny efekt.
Zbychersky
04 sty 2020, 20:10
Przez przypadek na YT trafiłem na taki filmik, wydaje się że w CX-3 ktoś ma podobne stuki.
https://youtu.be/Hed6NxnjXKY
MMRS
04 sty 2020, 20:21
Miałeś te stuki zanim zapodałeś konserwację?0
