[NC] Rodzaje zawieszenia w NC - bilsteiny, gwintowane, etc.
Czy ktos z was wie czy jesli chce zamowic B6 czy B8 + sprezyny Eibacha to normalnie na allegro dobieram najwzyklejsze amory pasujace do MX-5 NC i to wsio? Ktore z nich, 6 czy 8 to sa te niby fabrycznie montowane w wersji Sport NC ale bez obnizenia?
W NC nie ma ani b6 ani b8 tylko coś robione konkretnie pod NC. B8 są przeznaczone do niższych sprężyn. Jak masz więcej niż -30mm to bierz b8. Jeśli nie to b6.
No nie do konca bo jak szukasz po numerach ktore sa na bilach z NC to wyskkauja ci bile B6 z OEM oznaczeniami, odpowiedniki. Wiec moze jakies roznice są ale wczoraj wpiisywalem numery z bili z NC, i jak pisze, pojawiaja sie B6 jako odpowiedniki tych numerow OEM z Bili.
Ale zeby bylo smieszniej to przeglady okresowe w Norwegii nie przepuszczą mi np Teina bo nie ma TUV, i np nie przepuscily wlasnie B6 (albo B8, juz nie pamietam) na MX5 kolegi z Norwegii. Powiedzieli ze te B6 i B8 to nei sa odpowiedniki oryginalnych bili z MX-5 10th anni. Ale jak juz zapytasz ich jakie bile dobrac do NC Sport albo do 10th Anni jako najblizsze jakosciowo do oryginalnych bili to odpowiedza, ze... B6
- waran
- Wersja: Sport
Tak sobie z nudów wymyślam - jest jakiś sposób, żeby obniżyć NCfl (na Bilsteinach) tak gdzieś ze 20mm? Pro kit to juz 35-40mm, a ja bym chciał bardzo nieznacznie. Gwint to już spora cena, zresztą tam też chyba zakresy to nieco ponad 30mm...
Ubi bene, ibi patria
Lepsze prowadzenie i zajebiscie lepszy wyglad. Nieobnizone MX-5 powinno byc karalne.
Eibach widzi te same sprezyny dla NC i FL, wierze im ze nie potrzeba tam wprowadzac jakichs roznic.
Model o kodzie silnika LFY7 ,LFYK ,LFZ8 ,LFG8 ,LFG7
Rok produkcji od 2005-07-01 do 2014-12-01
Konie mechaniczne 160 KM
Pojemność 1999 cm3
Liczba cylindrów 4
Typ karoserii kabriolet
Kod silnika LFY7 ,LFYK ,LFZ8 ,LFG8 ,LFG7
Pojemność 1999 cm3
Liczba cylindrów 4
Co do eibacha nie ma się co powtarzać, dokładne info tutaj: viewtopic.php?f=72&t=30748&p=514041
irekJ pisze: ↑20 lut 2020, 21:35Gdzieś już kiedyś pisałem, że tak na prawdę jest jeszcze trzecia wersja Pro Kita. Ta sprzedawana do NCFL w ASO (niebieskie springi). Jest jeszcze niżej i twardziej niż na tych "prawdziwych" Eibachach. Generalnie nie polecam.
I słowem podsumowania, tak jak było napisane powyżej sprężyny do NC są odrobinę dłuższe niż te do NCFL. Ale są pasowe w obie strony.
- Wersja: 2.0 Power by Five
Wszyscy tylko Eibach i Eibach:) chcąc być chociaż troszkę bardziej oryginalny wymyśliłem sobie sprężyny H&R....ktoś ma doświadczenie po dołożeniu ich do Bilsteinów?
Miałem taki zestaw w NBFL - Bilstein B6 plus H&R...sprawdzało się:)
Jak to jest w NC ? gorzej -lepiej niz Eibach? wyżej ? niżej? twardziej - bardziej miekko?
