[NC] Tempomat - montaż w 2.0 NC 2006
Cruise control Mazda MX-5 NC
koro13
04 lis 2018, 19:50
No wlasnie uwazam tak jak ty ale przeciez five k twierdzi i opisuje ze tak podlaczyl i hula czyli tu rodzi sie problem .bo niechce uszkodzic ecu
Robertus
koro13
04 lis 2018, 19:53
Ok to czekamy narazie nic nie zrobie nic .bo moderator sie jeszcze nie wypowiedzial
Robertus
05 lis 2018, 7:49
koro13 pisze:
04 lis 2018, 8:58
juz prosciej nie mozna w opisie five go inaczej i w opisie kolegi wyzej inaczej , albo ja jestem t..... albo cos ktos pomylil prosze jak ktos wie o jakies wytlumaczenie
Obracasz pinologię i się wszystko zgadza zgadza.
Tu masz te przewody z pinów wyciągnięte z wiązki:
Do tempomatu faktycznie idą tylko B i C tj biały-srebrne kropki (B idzie do 1AQ ) i zielono-biały-srebrne kropki (C zmasowany), nie wiem o co mi chodziło z tym czerwonym i czemu go zmasowałem. Zerknę pod kierownice jak to w rzeczywistości wygląda
koro13
05 lis 2018, 17:42
To czekaj zmasowales czerwony bialy pusciles do ecu i dziala? To bez zielonego dziala? Czy czerwony odlaczyc od masy i polaczyc z zielonym?
Robertus
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
05 lis 2018, 17:47
Chyba nic z tych rzeczy ;)
2b dajesz jak napisał five do 1AQ.
2c do masy.
To wystarczy by działały przyciski. Ja tak mam i działa.
koro13
05 lis 2018, 19:54
czyli jade tak jak u niego na rysunku bialy ze srebrnymi kropkami do ecu i zielony z bialym paskiem do masy a czerwony z kropkami ucinam najwyzej komp splonie
Robertus
Bimbak
06 lis 2018, 7:09
Jak ucinasz? To jest nieobsadzone fabrycznie w każdym aucie na Europę bez skrzyni automatycznej. Daj tu zdjęcie swojej wtyczki bo coś pokrecileś.
koro13
06 lis 2018, 7:36
Ja mam tak samo podlaczone jak five zaaplikowalem kabelki do kostki identycznie jak on .i czerwony na mase a bialy do ecu a zielony wisi wolny czyli ucinam czerwony z masy i masuje z zielonym
Robertus
Bimbak
06 lis 2018, 7:47
Ok, teraz rozumiem. Dokładnie tak zrób.
koro13
10 lis 2018, 13:56
No i dupa tempomat nie chodzi szkoda zachodu bylo
Robertus
koro13
10 lis 2018, 15:53
Wiecie koledzy jak pomierzyc lub sprawdzic czy w tym roku i modelu jest tempomat w ecu? 2006 1.8
Robertus
koro13
10 lis 2018, 15:54
W sensie pomierzyc wartosci
Robertus
10 lis 2018, 16:13
Jeśli nie działa u Ciebie to ja chętnie odkupię przyciski na kierownicę ;)
koro13
11 lis 2018, 17:03
To niby poco 2a 2b mam i 2c mam nie chula
Robertus
koro13
12 lis 2018, 8:27
Pany a jak pomierzyc te styki ma byc na przewodach do kompa jakies napiecie?
Robertus
12 lis 2018, 9:27
Gdzieś dawno temu czytałem, że nie do każdej NC da się tempomat dołożyć. Może akurat Twoja nie ma tej możliwości skoro podłączyłeś wszystko dobrze, a dalej nie działa.
12 lis 2018, 12:51
Warto sprawdzić 2 razy, u mnie nie działało na początku ale po ponownym sprawdzeniu instalacji odpaliło, na szczęście! :)
koro13
12 lis 2018, 17:15
A jakie wartosci napiecia maja byc na wejsciach do ecu? Czy na wyjsciu ze sterowania ecu lub moze wlacza sie to kompem?
Robertus
koro13
15 lis 2018, 6:54
Koledzy dajcie znac jakie wartosci maja byc na przewodach jak to pomierzyc?
Robertus
koro13
15 lis 2018, 18:55
Qzwa nikt nie chce pomoc wiec sam pomierzylem na przewodzie 1af 5v na 1aq 00.2 v (chyba ze to przeklamanie) czujnik stopu na niewcisnietym pedale na zaciskach od swiatla stop przerwa (brak przejscia .wiadomo) a na zaciskach od tempomatu jest przejscie .Tak ma byc ? Czyli te dwa zestawy stykow dzialaja na przemian tak? Jedna para zamyka obieg a w tym czasie droga otwiera .i na odwrot dobrze to opisalem?
Robertus
Bimbak
15 lis 2018, 21:38
Tak ma być
koro13
16 lis 2018, 15:02
Heh tak ma byc . Ale wszystko to co opisalem?
Robertus
patryk69
Wersja: 3rd Gen. Limited
28 sty 2019, 17:52
Podłączyłem tempomat u siebie, choć nie obyło się bez komplikacji. Podzielę się swoimi spostrzeżeniami, może dla kogoś będą pomocne. ;)
Wtyczka pod kierownicą:
Patrząc od prawej, drugi pin, czyli 2B (u mnie biały) idzie do pinu 1AQ wtyczki ECU, trzeci pin, czyli 2C (u mnie czarny) idzie do masy.
Mimo tego, że mierząc napięcie między pinami 2B i 2C miałem 5V, to tempomat nie działał. Okazało się, że zmasowanie do kolumny kierownicy nie wystarczy. Po zmasowaniu 2C do wspólnej masy za małą skrzynką bezpieczników przy podnóżku, tempomat ożył. :kciuk:
Piny do uzupełnienia kostki czujnika pedału hamulca wyjąłem z wiązki silnika, z białej kostki znajdującej się w dużej skrzynce bezpieczników pod maską:
Podłączenie pinów do kostki czujnika pedału hamulca:
Niebiesko-biały idzie do pinu 1AF wtyczki ECU, czarno-czerwony idzie do tej samej masy, co wyżej.
Jeśli zakładacie nowy czujnik pedału hamulca, to najpierw zamontujcie go na miejsce, a potem włóżcie wtyczkę, nie odwrotnie. Włożenie wtyczki zwalnia mechanizm ustawiający pozycję czujnika.
Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki, żałuję że wcześniej się za to nie zabrałem, teraz jazda w trasie będzie o wiele przyjemniejsza :D
koro13
05 lut 2019, 22:18
a dlaczego bialoniebieski jest podwojny?
Robertus
koro13
06 lut 2019, 19:24
I dupa za przeproszeniem trzeci raz wszystko od nowa.kabelki jeszcze raz sprawdzone i nic .dzisiaj jeszcze raz mase poprowadzilem do glownej tam kolo bezpiecznikow i nic .nie zyje .qwa co to moze byc?
Robertus
patryk69
06 lut 2019, 22:41
koro13 pisze:
05 lut 2019, 22:18
Po prostu w tej wtyczce z której wziąłem ten pin takie były z podwójnymi kabelkami, to nic nie zmienia. Dalej są one połączone do jednego przewodu, który idzie do 1AF.
22 lut 2019, 14:07
Czy ktoś w końcu znalazł jakiś sposób na sprawdzenie czy tempomat odpali w danym aucie?
Widzę, że komuś udało się w aucie z 2007 roku...
Mam 2.0 2007 z DE.
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
22 lut 2019, 16:18
U mnie normalnie działa 2006r, tylko nie ma kontrolki. Miałem problemy z czujnikiem hamulca, był źle wyregulowany i tempomat działał tylko wtedy gdy dociskałem pedał hamulca od spodu do góry w trakcie jazdy. Obecnie po poprawieniu jest już ok :D
koro13
23 lut 2019, 19:05
a moze u mnie jest to samo moze bez czujnika tez zadziala?
Robertus
Donek
23 lut 2019, 19:11
Bez czujnika nie zadziała ale możesz dać do masy ten przewód który idzie do ECU i wtedy wykluczysz włącznik świateł stopu
