Blaszki obniżające fotel Five
nukepower
Wersja: 2.5
11 mar 2024, 7:58
Zakupiłem blaszki obniżające fotele produkcji Five, natomiast po zamontowaniu mocno ograniczyła się regulacja fotela do tyłu.
Czy ktoś tu może poradził sobie z tym ?
Myślałem nad wycięciem jeszcze trochę wewnętrznej szyny.
04 kwie 2024, 19:26
Zrób zdjęcie jak to zamontowałeś, bo chyba coś jest nie tak.
nukepower
Wersja: 2.5
04 kwie 2024, 20:29
Dobrze zamontowałem, już kontaktowałem się z producentem i powiedzieli, że tak jest ;d Już dodali też tą informację na stronie. W fotelu kierowcy trzeba skrócić też tą wewnętrzną szynę i wtedy ma się ok 90% tego co na fabrycznych mocowaniach, brakuje 2 ząbków do samego końca. Temat dotyczy tylko wersji poliftowych, lub przedlifta z regulacja wysokosci fotela.
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
09 kwie 2024, 20:31
Trochę z innej baczki, ale może to komuś pomoże. Fotele z regulacją wysokości w nc to moim skromny zdaniem śmietnik. W najniższej możliwej pozycji siedzi się w nich dużo wyżej jak w fotelach bez tej regulacji. Samo siedzisko jest też beznadziejnie twarde i płaskie. Jest też wyżej w stosunku do boczków, więc fotel z regulacją gorzej trzyma tyłek na boki.
Generalnie zamiast wymieniać blaszki na obniżające w takim fotelu, lepiej go oddać na skup i zakupić fotel bez regulacji wysokości. Może się okazać, że to obniży wam fotel podobnie jak blaszki (nie wiem jak bardzo obniżają blaszki w stołkach z regulacją), a dodatkowo zyskacie na komforcie siedzenia. Różnica jest na prawdę odczuwalna.
A jak ktoś ma fotel z bardzo ładną skórą, którą chciałby zachować, to całkiem możliwe, że pokrycie da się w całości przeszczepić. Jedyne co budzi moje wątpliwości to to czy materiał na siedzisko ze stołka z regulacją będzie odpowiednio szeroki, by dobrze pasować na siedzisko bez tej regulacji. Może ktoś inny ma z tym doświadczenie?
10 kwie 2024, 13:20
Fotel z regulacją też da się trochę obniżyć. A konkretnie tył siedziska obniża się jakieś 2cm względem oparcia. Jest gdzieś na forum opisane jak to zrobić. Z tego pamiętam to jakieś elementy stelaża przykręca się na odwrót co powoduje obniżenie siedziska. Nie jest to taki efekt jak blaszki w fotelach bez regulacji, ale dobre i to.
11 kwie 2024, 7:27
Blaszki (wygięte) do fotela z regulacją obniżają dokładnie tyle co blaszki (płaskie) w zwykłym fotelu (przynajmniej w mojej wersji).
Obniżenie samego siedziska ma ten minus, że robi się wielka szpara na łączeniu siedzisko - oparcie.
Zgadzam się, że seryjne fotele z regulacją wysokości to jedna wielka pomyłka.
11 kwie 2024, 7:41
Fifkers pisze:
10 kwie 2024, 13:20
Blaszki ktore trzymaja fotel, tak jak piszesz, przykreca sie nad płozą prowadzącą a nie pod (jak jest oryginalnie). Wtedy fotel opada o te 2-3cm ale tez skraca sie mozliwość odsunięcia fotela do tyłu o te 4-5cm. Coś za coś.
11 kwie 2024, 10:11
Nie, nie to nie o blaszki chodzi. To elementy w stelażu pod pianką siedziska po bokach.
Wersja: Summer Edition '12
11 kwie 2024, 18:41
Fifkers pisze:Nie, nie to nie o blaszki chodzi. To elementy w stelażu pod pianką siedziska po bokach.
Jest to opisane na miata.net, szukaj "chicken mod".Obrazek
11 kwie 2024, 20:03
Właśnie to :) Robiłem kilka lat temu ten mod.
Maximus1919
Wersja: Club
12 kwie 2024, 17:40
To ja może zadam pytanie z innej beczki, czy te blaszki obniżające z polifta da się zamontować w NCFL2 z USA? Bo stronie patrzyłem na to i wydaje mi się że niekoniecznie będzie to pasowało, a przynajmniej nie są te mocowania takie same jak w EU :/
Moja rozpoczynająca się przygoda z NCFL2 Club :D :twisted: viewtopic.php?f=22&t=36714&view=unread#unread
