Hej
Chyba zbliżam sie do wymiany wahaczy.
W każdym siedzi poliuretan od dwoch lat, ale sworznie juz luźniejsze (pytanie gdzie leży granica skoro nie pukają ani nic)
Ogolnie musiałbym chyba calosc przód i tyl, ale po wstępnym rachunku nie dam rady całości odrazu…
Pytanie, od ktorych Najlepiej zacząć?
Przód - dół czy gora?
Tyl - to samo chociaż tam siedzi ich z 238377 szt
Drugie pytanie, Macie jakies typy firm? Czy raczej isc w ASO?
Trzecie - da sie wyjąc poliuretany i wicsnac w nowe wahacze, czy to raczej idiotyzm?
Pytam ludzi mądrych
Wahacze NC
- Wersja: 2.0 Power by Five
Masz niedaleko, to weź pod uwagę regenerację w firmie regum.pl.Malcolm_x pisze: ↑31 gru 2022, 16:52Hej
Pytam ludzi mądrych
Niezmiennie polecam gdyż ogarneli mi temat w Miacie i w kombi.
Nie poliuretany.
- w1.jpeg (331.35 KiB) Przejrzano 1059 razy
- w2.jpeg (354.23 KiB) Przejrzano 1059 razy
Wymieniałeś u nich same tuleje czy sworznie też?Tomai pisze: ↑31 gru 2022, 19:52Masz niedaleko, to weź pod uwagę regenerację w firmie regum.pl.Malcolm_x pisze: ↑31 gru 2022, 16:52Hej
Pytam ludzi mądrych
Nie poliuretany.
Z przełożeniem poliuretanow miedzy wahaczami nie powinno być problemu, do wciskania strongflexow nie potrzeba dużej siły.
Tuleje wymienione, a sworznie są regenerowane oryginalne.rac000n pisze: ↑04 sty 2023, 21:06Wymieniałeś u nich same tuleje czy sworznie tez?Tomai pisze: ↑31 gru 2022, 19:52Masz niedaleko, to weź pod uwagę regenerację w firmie regum.pl.Malcolm_x pisze: ↑31 gru 2022, 16:52Hej
Pytam ludzi mądrych
Nie poliuretany.
Przejechały już z 10 tys, żadnych luzów.
Ja regenerowalem tylko 2 sworznie bo miały luz, reszta to poli tuleje, w miacie dlugo to nie jeździ ale regenerowałem kiedyś w passacie i przesmigałem ze 40tys. Bez problemu, poza tym w rx8 chyba są takie same i może są zamienniki bądź cena rozsądniejsza?
NC 2.5 by autoholicy
- Malcolm_x
- Wersja: 2.5
Dzieki za info, bylem u nich, dosyć długo mnie przekonywali do tego zabiegu, i przekonali.
Zobaczymy, wrzucam do nich wszystkie wahacze przód i tyl.
Pytanie tylko do osób ktore to przechodziły:
Jak do _¥^[…|^[[…^|]…^]|… nędzy zdemontowac ten dolny wahacz z tył!
Serio nie chce ruszyć, próbowałem go wybić, ale prędzej porywam cos niz ruszy…
Macie jakis sposob??
Ta śruba to jest hardcore, mnie pokonała i niestety skończyło się wymianą zwrotnicy A próbowałem naprawdę różnych akrobacji z użyciem palnika, młota, prasy i rozwiertaków - urwana śruba była zespawana na amen z korpusem zwrotnicy.Malcolm_x pisze: ↑18 sty 2023, 15:36Dzieki za info, bylem u nich, dosyć długo mnie przekonywali do tego zabiegu, i przekonali.
Zwrotnice do NC nie są na szczęscie drogie, warto poszukać takiej, w której komuś udało się tę śrubę wyjąć
Spoko, cieszę się że mogłem pomóc, jak już wygrasz walkę , podziel się wrażeniami po zamontowaniu
- Wersja: NCEC_R
Ten temat już za mną…u mnie prasa rozwiązała problem…ale wszystko strzelało strasznieMalcolm_x pisze: ↑18 sty 2023, 15:36Dzieki za info, bylem u nich, dosyć długo mnie przekonywali do tego zabiegu, i przekonali.
Hej, podepnę się.
Czy warto wymienić tuleje w wahaczach przednich na poliuretan? W takim sensie, że czy zyskam na torze a nie stracę na komforcie?
Auto jak na razie ma staby z rx8 a w planach jest koni żółte i eibach bądź h&r. Będzie jeździło po torze 2-3 razy w roku, ale zależy mi też na tym, żeby dało nim się przejechać na strzała trasę od 500-1000 km także 2-3 razy w roku.
Wydaje mi się że poliuretan usztywni przód w zakręcie i podczas hamowania, a na komfort jako taki nie powinien mieć wpływu? Czy się mylę ?
Nie ubłaganie zbliża się temat renowacji tylnych wahaczy. Polecacie regum? Jak wygląda sytuacja po regeneracji, mam na myśli kwestie komfortu, sztywności, trwałości?
Pytam ludzi mądrych
Nie poliuretany.
MX5 NC 1.8 => 2.5
