Wymiana oleju w automacie
michalkow
Wersja: 1.6 1997
03 paź 2022, 17:40
Czy ma ktoś doświadczenie z wymianą oleju w automatycznej skrzyni w NC? Na zagranicznych forach piszą, że oleju w tej skrzyni się nie wymienia.... to możliwe? :shock:
Wersja: 100th Anniversary
03 paź 2022, 18:57
Wymienia się, pomimo tego co zapisane jest w instrukcji. Instrukcja na rynek europejski i amerykański różnią się od siebie o 180º do 2014 roku. A po 2014 ulegają zamianie.
I żadne ASO w Polsce nie zna odpowiedzi dlaczego tak jest. Ale to już dłuższa historia. Jeśli jesteś zainteresowany to możemy na priv i opowiem Tobie dokładnie o co chodzi.
03 paź 2022, 19:58
@Peecer A moze lepiej tutaj to opisac? Bo to brzmi jak bardzo ciekawa historia :)
03 paź 2022, 20:05
bjorm pisze:
03 paź 2022, 19:58
W telegraficznym bardzo skrócie.
Nie mam już instrukcji od "Walentyny" (poszła z autem). Ale było w niej jasno napisane, (co potwierdza ASO w Polsce), że w automatach Mazdy do 2014 roku, nie było zaleceń wymiany w automatycznej skrzyni biegów. Teraz spoglądam w instrukcję z 2014 roku Mazdy MX-5 i tu także nie ma nic odnośnie automatów. (być może związane jest to z tym, że na PL automaty w MX-5 nie były przewidziane, a te pojedyncze egzemplarze, były wynikiem zamówień poprzez DE do polskiego salonu, jak to było dokładnie w moim przypadku.) Natomiast, taka wymiana była zalecana w USA.
Miałem do wglądu instrukcje od Mazdy z 2012 roku z rynku amerykańskiego i stąd były moje zapytania do Mazda Polska.
Instrukcja od obecnej Mazdy z 2014 r. jasno zaleca wymianę w "manualu" co 60 miesięcy lub po 100 tyś. km. Brak wzmianki o automacie.
Inna sprawa, że nawet w CX-5 z 2012 roku, nie było nic odnośnie wymiany w automacie. Natomiast na moje zdecydowane żądanie, takiej wymiany dokonałem w ASO, pomimo braku instrukcyjnej wymiany i wg zapewnień serwisu o braku takiej potrzeby.
* W tej chwili z ciekawości spojrzałem na instrukcję do Mazdy 6 z 2022 roku odebranej w marcu z salonu (silnik 2,5).
Olej Mazda Original Oil ATF FZ - i z gwiazdką informacja - * Wymiana okresowa nie jest konieczna.
Zapomniałem zapytać co na to serwis. Ale sobie nie wyobrażam nie wymieniać.
Choć raz nie wymieniłem w jednym aucie - BMW F11 2014 r. Auto zostało sprzedane z przebiegiem 187100 km i bez wymiany oleju w skrzyni.
Choć na każdym serwisie w ASO pytałem o potrzebę wymiany, i za każdym razem informowany byłem o braku takiej konieczności.
Ciekaw jestem jaki byłby ich stosunek, gdyby ta skrzynia "kopnęła w kalendarz" i co wtedy by zrobili i jaki udział wzięli w kosztach naprawy?????
Ostatnio zmieniony 03 paź 2022, 20:56 przez Peecer, łącznie zmieniany 1 raz.
michalkow
Wersja: 1.6 1997
03 paź 2022, 20:22
A jeśli możesz, to napisz także, jaki olej zalewałeś:)
03 paź 2022, 20:58
michalkow pisze:
03 paź 2022, 20:22
Robiłem to w ASO i na ich oleju. Nie odpowiem Tobie jaki olej. Być może ten o którym wspomniałem w poście wyżej.
04 paź 2022, 13:36
W Norwegii, gdzie caly czas szukam ladnej GJ w 2.5, takze mozna znalezc rozne podejscia. Sa serwisy gdzie pisza i odpowiadaja ze wymiana w tych automatach nie jest przewidziana. A sa salony Mazdy gdzie sie wchodzi do salonu i przy kasie sa pokazowki jak wyglada olej w skrzyni po 60 tys km - i dlatego ZALECAJA wymiane co 60 tys.
04 paź 2022, 14:04
Nie tylko mazda ma taką politykę dot. wymian oleju w automacie. Np w lexusie i volvo jest to samo. A w USA wymieniają.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
11 paź 2022, 14:42
Olej tam gdzie są wysokie temperatury trzeba wymienić bo się przepala i traci właściwości. Ponadto może go ubywać. Nie inaczej w skrzyniach automatycznych.
W automacie w NC prosta sprawa, żadnych cudów jak np. w niektórych DSG, że nalewasz grawitacyjnie.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2022, 19:17 przez Spaniard, łącznie zmieniany 1 raz.
michalkow
Wersja: 1.6 1997
11 paź 2022, 16:21
Spaniard pisze:
11 paź 2022, 14:42
Olej tam gdzie są wysokie temperatury trzeba wymienić bo się przepala i traci właściwości. Ponadto może go używać. Nie inaczej w skrzyniach automatycznych.
Jaki olej lałeś u siebie? Jeśli oczywiście wymieniałeś.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
12 paź 2022, 19:19
Xado zgodny z parametrami producenta.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2022, 7:18 przez Spaniard, łącznie zmieniany 1 raz.
michalkow
Wersja: 1.6 1997
13 paź 2022, 15:42
Koledzy, dzięki za przydatne wskazówki. Porozmawiałem sobie z dwoma ASO i to co pisaliście, potwierdziło się w 100%. Jeden serwis odmówił, a w drugim usłyszałem "a czemu Pan chce wymieniać" i rzucili taką cenę, żebym się odpieprzył :)
Tak więc odpieprzyłem się i zleciłem tę robotę serwisowi wyspecjalizowanemu w automatach - zrobią to metodą dynamiczną. Olej, jaki wybrałem to Mobil 1 ATF 3309. Dość często leją go w USA (jak wynika z miata.net), poza tym dokopałem się do pdfa producenta skrzyni Aisin-Warner, w którym wymienia on akceptowane oleje i ów Mobil jest tam wspomniany. Podobno to dość ważny temat. Nie powinno się lać pierwszego lepszego oleju multivehicle (przestrzegają przed tym na forach w US).
Automatów NC jest u nas mało, ale może moje doświadczenia komuś pomogą.
13 paź 2022, 17:44
Dzieki za informacje. Dlaczego w ogole zmieniasz olej? Cos sie dzieje czy po prostu zapobiegawczo? Jaki masz przebieg?
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
13 paź 2022, 18:24
Ja to już legend o niemożności lania jednych olejów i konieczności lania takich a takich słyszałem setki. Prawda jest taka że powinien być renomowanego producenta i spełniać bazowe parametry, bo trzeba założyć że renoma jest tego gwarantem.
Kolejna rzecz to wymiana dynamiczna... Naprawdę szkoda czasu na dyskusję, internet jest tego pełen.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2022, 7:19 przez Spaniard, łącznie zmieniany 1 raz.
michalkow
Wersja: 1.6 1997
13 paź 2022, 21:11
bjorm pisze:
13 paź 2022, 17:44
Skrzynia działa bez zarzutów. Zmieniam olej zapobiegawczo. Mam nalatane ok. 200 tys.
Co do oleju - kierowałem się opiniami z miata.net. W Stanach jest więcej NC z automatem. U nas to chyba takie auta można na palcach jednej ręki policzyć. Dlatego właśnie opinii szukałem na wspomnianym forum. Może jest tak, że nawet oleje multi są ok. Nie mam jednak pewności, dlatego wolę dmuchać na zimne. Tym bardziej, że cena tego Mobila nie jest wygórowana.
Jeśli chodzi o wymianę dynamiczną - fakt, w necie jest sporo opinii, ale jednoznaczne to one nie są ;) Z tego co wyczytałem, obie metody mają swoje minusy i niosą za sobą pewne ryzyko. Napiszę po wymianie, jak się skrzynia sprawuje - może komuś to się przyda.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
13 paź 2022, 23:32
Ryzyko to jest jak się oleju nie wymienia. Wymiana dynamiczna jest po porostu niepotrzebna, ale złego nie zrobi.
