Felgi 17" jakie et max
: 30 sie 2022, 21:56
autor: discipline
Hell-ou
Sytuacja taka: zawias OEM mazda, sprężyny eibach pro kit, zawias ustawiony fabrycznie, bez żadnego cambera, nadkola nie rolowane. Pytanie następujące Jakie najniższe ET mogę wpakować przy powiedzmy 17x7,5 lub 17x8. W internetach piszą różne rzeczy, że niby 42, ale widziałem że ludzie pakują 35 albo dystans 20 do felg OEM czyli dalej 35. Konkrety proszę, bo nie chciałbym niespodzianki że trzeba dłubać. Foto jakieś też mile widziane.
Ktoś tu ma fele z evo, które też chyba mają 35.
: 30 sie 2022, 22:28
autor: flatline
Felgi z evo to 17x8 et38, z tego co się orientuję to maks, jaki wejdzie na tył z dosyć agresywnymi kątami lub lekką rolką.
Tu masz fotkę takich felg na gwincie ustawionym wysokościowo jak prokit, kąty to lekko ponad 2* plus semi 215/45 - czyli raczej szeroka opona. Weszło i nie darło rantów
https://www.instagram.com/p/BXbcMkZhXo0 ... MyMTA2M2Y=
Ta sama fura, takie same ustawienia, felga z takimi samymi parametrami, ale bardziej podatny gwint i cywilna opona 215/45 - tu zakres pracy koła był delikatnie większy i zabrakło pewnie z 2 mm do bezkolizyjnego pominięcia opony i rantu.
https://www.instagram.com/p/BrW7Y7Wnd5y ... MyMTA2M2Y=
Re: Felgi 17" jakie et max
: 04 wrz 2022, 22:24
autor: Spaniard
Wszystko zależy od szerokości opony i felgi. Przy twoim zawiasie i braku rolki:
17x7,5 i ET35 najbezpieczniej 205.
17x8 i 215 obstawiałbym bardziej ET45 niż 42, ale nie mam pewności
: 16 wrz 2022, 16:38
autor: adino1
U mnie był 7.5” et25 opona 225 plus lekka rolka na błotniku
: 16 wrz 2022, 16:58
autor: Chudy
Ja u siebie na zawiasie whiteline mam felgi o szerokości 8cali ET-38 pod oponę 225/45 i po minimalnym rolowaniu wchodzi, mimo braku dużego negatywu.
: 02 lis 2022, 17:15
autor: uxon
Brak duzego, czyli jaki?
BTW ile negatywu maks mozna ustawic z tylu, zakladajac, ze bedzie gwint, ale nie na maksa zglebiony?
: 19 sty 2023, 18:43
autor: monkahead
Znalezione na grupie na FB, może się przyda.
: 22 mar 2023, 5:42
autor: HiperBanan
U mnie 17x8 et 35, tył zagięcie rantów do środka dał radę a przód lekko wystaje poza obrys i będę pakować gwint, żeby to chować.
: 27 wrz 2023, 19:29
autor: discipline
Mierzyłem dziś u mnie ile mam luzu przy feldze 17x7,5 ET45 i oponie 215 i wygląda na to że przód mam na styk, a tył powiedzmy 5mm zapasu. Może mi ktoś naświetlić jakim cudem ludzie pakują 17x8 ET35? Są jakieś różne piasty w NC? Kumpel ma NC1 2006 1,8 soft top i eibach prokit na oem amorach czyli dokładnie tak jak ja i zapakował jr12 17x8 ET35 bez problemu. Jakim cudem?
: 28 wrz 2023, 9:29
autor: krystian1916
discipline pisze: ↑27 wrz 2023, 19:29
U siebie mam 17x9 et38 xdd kwestia wysokości, delikatnego negatywu i podgięcia wewnętrznych rantów w nadkolach
: 28 wrz 2023, 20:26
autor: luki_92_92
Ja mam 18x9 et50 na oponie 225/40 i minimalnie ale wystają, i z przodu i z tyłu. Dodam, że na seryjnym zawiasie wystawało dużo bardziej, po zejściu trochę w dół jakby się delikatnie pochyliły i schowały.
: 30 paź 2023, 13:11
autor: uxon
Negatyw na pewno robi roznice. Z pamieci kazdy 1 stopien, to schowanie kola o 4-5mm. Wiec jak masz 3 stopnie, to mozesz zejsc z et to 10 nizej, niz jak masz 1 stopien.
A jesli chodzi o tyl, to prawie kazdy, kto laduje szersze kola robi rolke nadkoli, mniej lub bardziej zaawansowana
