Skrzynia 6b, haczące 1 i 2 bieg
23 kwie 2022, 10:44
Część z właścicieli 6-biegowej skrzyni w NC ma problem z ciezko wchodzącymi biegami 1 i 2. Miałem podobnie, a po zmianie skrzyni na „Grzesiową” po pełnym remoncie i wzmocnieniu wielu elementów jedynki praktycznie nie dało się wrzucić.
Okazało się, że winny był ten element plastikowy, który pozycjonuje skrajne biegi. Na fotkach jest nowy i stary.
Zobaczcie jakie wyżłobienie jest w starym. Od góry nie wyglądał tak źle ale wewnątrz jest zmasakrowany. Grzes mówi, ze to kompozyt z twardą warstwą wierzchnią ale jak puści to pod spodem jest miękko.
Po wymianie na nowy skrzynia pracuje jak z fabryki, a nawet lepiej - zasługa Grzesia.
Polecam ten mod każdemu, komu zaczyna gorzej pracować 1 i 2 bieg. Koszt 100 zł w ASO i 30 min na montaż. Spece i w 15 min oblecą.
Jedna uwaga: drążek biegów jest asymetryczny i dobrze sobie oznaczyć naklejką 1 bieg. Założenie odwrotne spotęguje problem wbijania biegów.
P.S. @bjorm feel free to comment 😉
23 kwie 2022, 11:57
Ja ten element wspominałem w moim wątku danwo temu, zdjęcia wklejalem jak i pisałem jego numer z ASO. U mnie jego wymiana, niczego nie zmieniła.
Zresztą, skoro nawet moja skrzynia chodzi jak masło po rozgrzaniu, to nie liczyłem że jakiś plastik zmieni jej pracę. Ewidentnie widać że to kwestia właściwości oleju przed i po rozgrzaniu 🙂👍
viewtopic.php?p=543711#p543711
byebye
23 kwie 2022, 12:28
U mnie to samo, w zimie zaraz po ruszeniu czasem musiałem podwójnie wysprzęglać żeby wrzucić 1 lub 2, natomiast po rozgrzaniu wszystkie biegi wchodzą przyjemnie.
Zastanawiałem się czy w NCFL jest istotnie lepiej (ja mam przedlifta), jako że ulepszyli synchronizatory w skrzyni.
23 kwie 2022, 13:04
byebye pisze:
23 kwie 2022, 12:28
Mialem przez krotki czas NCFL 2011 z przebiegiem 205.000km i tam tez byl ten problem, deko mniejszy, ale nie tak zeby go nie bylo.
Zreszta ludzie na forum pisza ze w NCFL maja niemal te same problemy, wiec nawet jesli zostal on lekko zredykowany, to na pewno nie wyeliminowany. Ponadto, 6 skrzynia w ND tez nie jest jakos miodnie dokladna, 2 na zimnym (nie tylko w zimie), tez ma ta swoja metalicznosc, haczykowatosc.
23 kwie 2022, 17:52
@bjorm, takie rzeczy lepiej w technicznym wrzucać, nie śledzę każdego wątku i nie znalazłem tej informacji.
Oczywiscie ze ta prowadnica nie będzie remedium na złą skrzynie ale jak widać u mnie pomogło.
Tez miałem skrzynie FL w Akumie i pracowała pięknie ale miała 45 kkm nalotu. Widać z przebiegiem im się pogarsza. Skrzynka od Grzesia pracuje chyba jeszcze precyzyjniej ale on tam jakieś tuleje specjalne wkłada ze stopów brązu.
23 kwie 2022, 19:28
Nie oczekuje Danillo, ze sledzisz moj kazdy wpis :D
U mnie ten plastik nie pomogl, ale jak pisalem, nie oczekiwalem zbytnio tego skoro skrzynia zaczyna chodzic super jak sie nagrzeje.
Grzegorzowi chodzi o tuleje lewarka? Je tez zmienilem, jeszcze zanim zmienilem owy plastik.
Nie wiem czy przez nia biegi nie wchodza na zimnym wlasnie bardziej mechanicznie... kusi mnie by ja zmienic ponownie na plastikowa i to moze zredukuje troche to metaliczne haczenie na zimnym oleju. Tak na logike, to taka tulejka metaliczna powinna wlasnie bardziej haczyc niz plastikowa, ok pewnie jest barziej direct przy zmianie ale to moze na torze sie przydac, ale chyba nie na te problemy z haczeniem na zimnym. Chociaz moze jest zupelnie odwrotnie, niz logicznie :D
https://fab9tuning.com/performance-bron ... ata-06-15/
24 kwie 2022, 19:13
Tuleję lewarka mam standardową. Grzegorz w skrzyni daje podzespoły z brązu żeby lepiej biegi pracowały, ale to już jego trzeba by pytać o detale techniczne.
bystry9191
Wersja: Prht
23 sie 2023, 19:37
Mozna wiedzieć Co to za Grzesio ?
24 sie 2023, 19:47
Na fb szukaj machined performance
