enzoMK
- Model: NC FL2
24 lut 2022, 20:20
Przygotowuje się do montażu dodatkowych czujników oleju i mam prośbę o wskazówki jak najłatwiej przeprowadzić kable z miejsca montażu podstawki zegarów od malcolma do filtra oleju
najlepiej bez rozbierania połowy samochodu
Malcolm_x
- Wersja: 2.5
25 lut 2022, 6:17
enzoMK pisze: ↑24 lut 2022, 20:20
U mnie idą poprzez otwór z uszczelka gumowa od linki otwierania maski.
Troche gimnastyki i
Polecam włożyć przewody w oplot parciany.
enzoMK
- Model: NC FL2
25 lut 2022, 8:42
Malcolm_x pisze: ↑25 lut 2022, 6:17
Troche gimnastyki i
Dzięki za info, a da się to zrobić bez ściągania kokpitu?
Czy głośnik jest zamocowany do kokpitu tak jak Twoje podstawki - chciałbym go wymontować bez uszkodzenia elementów
Malcolm_x
- Wersja: 2.5
25 lut 2022, 17:14
enzoMK pisze: ↑25 lut 2022, 8:42
Troche gimnastyki i
Nie musisz zdejmować kokpitu. Tylko jak mowilem, cierpliwość i gimnastyka
26 lut 2022, 8:53
Jak masz mało miejsca pod kierownicą to wymontuj fotel kierowcy. 4 śrubki i jeden zatrzask. Wcześniej odepnij aku.
enzoMK
- Model: NC FL2
20 kwie 2022, 18:05
Wracam z tematem dodatkowych zegarów i proszę o radę gdzie najlepiej podłączyć je do zasilania - zegary auto gauge, kabel zasilający z czterema przewodami
21 kwie 2022, 8:54
Imho najprościej i najmniej inwazyjnie w skrzynce bezpieczników za pomocą adapterów wpinanych zamiast bezpiecznika. O ile pamietam potrzeba 2 takie adaptery - zasilanie przed i po stacyjce. Jest jeszcze sygnal zapalenia swiatel, podlaczalem go chyba do ktoregos z ww. zasilan
Gtr110
- Wersja: 2.5
04 cze 2022, 7:07
A czujnik temp. Montujecie w trójnik czy stosujecie adapter "kanapkę " filtra oleju?
Spotkalem sie z opiniami ze kanapki lubią ciec i zastanawiam się jak go wpiąć
NC 2.5 by autoholicy
