Olej do skrzyni biegów mx5 nc
Jaki preferujecie olej do skrzyni
- Peecer
- Wersja: 100th Anniversary
Rozmawiając z wieloma osobami i konsultując to postanowiłem u siebie zastosować:
AMSOIL 75W90 GL4 Synthetic Manual and Transaxle Gear Lube (MTG)
Kupowałem w tym sklepie:
https://zmienolej.pl/oleje-przekadniowe ... 62014.html
Ciężko mi się odnieść i porównywać. We wcześniejszej eMX-5 miałem automatyczną skrzynię biegów. Obecnie manual - różnicę między fabrycznym olejem, a zakupionym ciężko mi znaleźć. Po prostu chciałem do swojej jazdy "emeryta" coś dobrego w moim skromnym mniemaniu - coś z wyższej pólki.
Nie wiem jak inni to oceniają - ja nie zgłaszam problemów.
Czy kupisz polecany olej Forda, Ravenol czy Amsoil to i tak tej skrzyni nie pomoże. Próbowałem Forda i Ravenol. Żadnej różnicy nie czuje. Skrzynia jak haczyla tak haczy na niskich biegach na nierozgrzanym oleju. Po rozgrzaniu działa niemal (tak zajebiscie) jak 5biegowa.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2021, 15:43 przez bjorm, łącznie zmieniany 1 raz.
Bałem się, że to coś u mnie bo jest to upierdliwe, ale skoro ta skrzynia tak ma to zadam pytanie uzupełniające. Jak często warto wymieniać taki olej?
Roznie. Przy tak prostych i tanich wymianach jak w NC to robilbym to co 40kkm przy okazyjnej jezdzie torowej, i 60-80kkm przy daily.
Ale pewnie co człek, to inna opinia bedzie.
Jasne. U mnie chyba nie był wymieniany nigdy, więc zrobię to dla pewności przy przedsezonowym przeglądzie Dzięki!bjorm pisze: ↑24 lis 2021, 15:42Roznie. Przy tak prostych i tanich wymianach jak w NC to robilbym to co 40kkm przy okazyjnej jezdzie torowej, i 60-80kkm przy daily.
- Bartlomiej
- Wersja: 2.0 PRHT
Odkopuję, żeby nie zakładać nowego tematu.
Stoję przed wymianą oleju w 6 biegowym manualu (poliftowe NC).
Wstępnie jestem zdecydowany na zakup mitycznego oleju forda. Litr kosztuje ok. 90 zł - tyle samo kosztuje Millers z serii Motorsport CRX NT+ 75w90. W internecie mało jest informacji o tym oleju, a jak się już pojawiają to są pozytywne. Z tego co czytam na naszym forum, to skrzynia w miacie jest wybredna i nie wiem na co się zdecydować. Rozważam tylko olej Forda lub Millersa.
Zalewał ktoś tego Millersa u siebie?
imo, lej normalnie Forda skoro ma tak wiele i tak dobrych recenzji, po co kombinowac?
Chociaz mozesz sprobowac tego millersa o ile jest odpowiedniej specyfikacji i nie jest podejrzanie tani. Skrzyni to nie rozwali przeciez.
EDIT: Chociaz teraz czytam o nim i jest opisany jak do GL4 i GL5, wiec raczej sie takich nie poleca, ma byc tylko do GL4.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=443638
- Wersja: 2.0 Power by Five
W instrukcji do NC jest napisane GL4 lub GL5.
Czyżby sie Mazda myliła....możliwe... też nie nalałem do silnika 5w30 tylko 5W40.....
- obraz_2022-05-01_193357928.png (216.8 KiB) Przejrzano 539 razy
