Demontaż tylnego zderzaka pod dyfuzor
Malcolm_x
Wersja: 2.5
16 maja 2021, 20:23
Hej
Bede musiał zdemontować tylny zderzak, niestety na parkingu strzeżonym...
Jak najprościej to zrobic? Trzeba koła zdejmować?...
Pozatym macie jakies patenty na montaz dyfuzora z Ali do przed lifta?
16 maja 2021, 20:39
Nie musisz demontowac kol. Wszystko da sie zrobic z kolami na miejscu i bez podnoszenia auta.
Tylko wez sobie zrob miejsce w bagazniku i posciagaj plastiki. Reszta to jak proste LEGO dla przedszkola. Pare nakretek.
Malcolm_x
Wersja: 2.5
17 maja 2021, 6:29
bjorm pisze:
16 maja 2021, 20:39
Ufff.
Lampy demontować?
17 maja 2021, 6:30
Tak.
janux
17 maja 2021, 7:12
Da się to zrobić bez zdejmowania kół, tak jak pisał Bjorm. Najpierw zdejmij plastiki w bagażniku. Tam odkręć lampy (każda ma chyba po 3 śruby). Później w nadkolach masz takie plastiki jakby trójkątne - musisz je zdjąć (jeśli dobrze pamiętam, to jedna śruba od dołu przez zderzak do tego plastiku, a druga na górze tego plastiku). Później zdejmij tablicę rejestracyjną - pod nią też są 2 śruby do wykręcenia. Zderzak przy ślizgach też ma śruby - po zdjęciu trójkątnych plastików z nadkoli będzie je widać. I na koniec są jeszcze 2 śruby od góry - niedaleko zatrzasku bagażnika. To chyba wszystko jeśli dobrze pamiętam :)
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
17 maja 2021, 8:01
TomekD
Wersja: Blue Lagoon ;-)
13 sty 2023, 11:53
Czy ktoś kupował dyfuzor od tego człowieka?? https://www.olx.pl/d/oferta/dyfuzor-tyl ... bserved_ad Ponoć pasuje po małej rzeźbie do NC przedlifta?? Trzeba go malować ?
13 sty 2023, 13:00
Tak, jak chcesz piano black to musisz pomalowac.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
13 sty 2023, 17:30
TomekD pisze:
13 sty 2023, 11:53
Tak, ja kupiłem, mam go w domu.
Teoretycznie nie trzeba go lakierować, ale powierzchnia nie jest idealna - można albo ten żelkot wypolerować, albo go zmatowić i polakierować. Sam zadałem wczoraj pytanie w technicznym w dyskusji ogólnej co konkretnie trzeba przerobić, żeby pasował do NC, ale konkretów narazie brak.
janux
14 sty 2023, 9:56
U mnie w wątku wrzucałem kiedyś zdjęcia jak zakładałem ten dyfuzor do NC (wygląda ja ten z aukcji, ale ręki nie dam czy jest dokładnie taki sam). Tutaj viewtopic.php?p=516154#p516154 masz zdjęcia jak zakładałem, a tutaj viewtopic.php?p=516302#p516302 jest pokazane jak są końcówki spasowane względem NC
luki_92_92
14 sty 2023, 14:09
O, i takiego czegoś szukałem. Dzięki :D
TomekD
16 sty 2023, 6:54
Super! Dzięki @janux
Sandro
12 mar 2023, 9:42
Czy ten dyfuzor "nakłada" się na ten oemowy czy w jakiś sposób da się go zdemontować bez cięcia?
12 mar 2023, 11:37
Sandro pisze:
12 mar 2023, 9:42
Tak wygladaja mocowania tego dyfuzora. A czy go ktos zamontowal tak jak mocowania sugeruja to nie wiesz. Ale pewnie tak.
I jesli tak to jest on mococowany na ten zwykly, oryginalny, ktory jest stalym elementem oem zderzaka.
TomekD
23 mar 2023, 10:41
Dyfuzor jest do NC FL i ponoć montowany bez żadnej rzeźby. Jeśli do NC to trzeba dopasowywać.. Niedługo będę przerabiać ten temat to dam znać...
Sandro
25 mar 2023, 9:34
Już mam na aucie. 10 minut i po robocie ;) Zamontowałem to na wkrętach do zderzaka.
HiperBanan
28 mar 2023, 9:49
Hejo, jak się zachowuje dyfuzor od ciepła wydechu? U mnie lekko się nadtopił zderzak od końcówki i zastanawiam, czy jest sens to kupować jak może zaraz się popsuć.
2007r. 2.5 Brilliant Black. 192KM 262Nm. :winner:
