Cos takiego znalazlem w mojej MX podczas wymiany filtra.
Juz chcialem wyrzucic ale cos mnie tknelo by wpisac w google
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-per ... -5951/1612
Czy ktos wie czy to wystarczy przemyc wodą i wysuszyć czy jednak te detergenty za 70zl z allegro są wymagane by filtr działał poprawnie po kąpieli?
Filtr powietrza Pipercross
- Andrut
- Moderator Detalingu
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Kupić dedykowany zestaw do czyszczenia i impregnacji. Mam taki sam u siebie i właśnie się suszy ja akurat używam olejku od K&N
Olejek ma za zadanie wychwytywania zanieczyszczeń więc musi być. A środek czyszczący znacząco ułatwi wymycie starego. Zalecam to robić w gumowych rekawiczkach
Przed chwila umylem moj, bez rekawiczek i czaje o co chodzi
Niemniej nie rozumiem po co to komu skoro olejki kosztuja 70zl. Za 70zl mam na dwa dobre filtry wiec nie czaje tej magii Piper'a...
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Po 1 puszcze on więcej powietrza (tak jak wkładka K&N mniejsze opory) po 2 za te 70zł wyczyścisz go i zaimpregnujesz spokojnie 5 razy jak nie lepiej
a za 70zł nie byłem w stanie kupić dobrej jakości zwykłego filtra do NC
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
to ciekawe bo w NC jak i w poprzednich autach używałem właśnie tego od K&N bo po prostu łatwiej go kupić i problemów nigdy nie miałem
Zmylem filtr w sumie tylko cieplą wodą + ściąganie i wyciskanie ręczne.
Widze ze te olejki piper'a są rozne na allegro, ale podejrzewam ze one wszystkie tak samo bedą działać? Tzn wyeliminowalem te bez spraya ze wzgledu na bezpieczniejsza aplikacje za pomoca spraya.
Pewnie ten akurat nie był na bazie rozpuszalnika jak niektóreAndrut pisze: ↑15 lut 2021, 20:15to ciekawe bo w NC jak i w poprzednich autach używałem właśnie tego od K&N bo po prostu łatwiej go kupić i problemów nigdy nie miałem
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Patrząc na instrukcję czyszczenia Pipercrossa do ND, czyszczenie tego czymś innym będzie srogą rzeźbą. Próbować niby można, ale w sumie... po co? https://www.youtube.com/watch?v=QMDHh9a ... ex=11&t=7s
