pytanie do doświadczonych - w NC po swapie na 2.0, skrzynia 5B wystarczy wymienić sam dyfer czy np dodatkowo wał (np inna długość)?
W jakich pieniądzach można znaleźć taki dyferencjał?
Dyferencjał ze szpera
mozesz zostawic skrzynie i dyfer jesli nie przeszkadza Ci otwarty. A jesli nie to sam dyfer sie wymienia.
szpery do NCka sa na szczescie tansze niz do NA/NB, rzedu 1000
dyfry ze szpera maja rozne przelozenia, (5B, 6B, EU/US) dla przyzwoitosci nalezy wpisac przelozenie do sterownika silnika jesli je zmieniasz
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Dałem ogloszenie w dziale kupie i dość szybko dostałem oferty. wersja 6B czyli dłuższą, 5B może jest trudniej dostępna ale silnik 2.5 ma duzo momentu więc się nie upieralem ze musi byc 5B
- Wersja: 20th anniversary
Ja mam w 5B szpere z wersji 6B, specjalnie "dłuższe" przełożenie 3.7 Na trasy jak znalazł i o 1 litr/100 spadło spalanie. ECU uaktualniane po wymianie, ale parę miesięcy jeździłem bez updejtu ECU i nic się nie działo. Swoją kupiłem na eBay UK zanim zaczęli clić towary. Pasuje plug and Play, warto wymienić uszczelniacze (o-ringi).
Oryginalne przełożenie miałem 4.1, ale wiem że różne modele nc miały różne przełożenia w dyfrach.
http://www.roadster.blog/2013/07/roadst ... n.html?m=1
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
Pół roku temu dostałem oferty za 1200 i 900. Wziąłem ten drugi, oprócz wymiany uszczelniaczy wygląda że działa w porządku.
