Nie odpala
Lsith
20 paź 2020, 19:31
Cześć.
Myszor odmówił dziś chęci współpracy. Rozrusznik kręci ale silnik nawet nie próbuje zaskoczyć. Mechanikiem nie jestem ale wydaje mi się, że nie ma iskry. Pompa paliwowa wydaje się pracować. Zdechł nagle po jednym dniu stania w garażu. Poza tym po przekręceniu stacyjki wydobywa się dziwny pisk. Jakieś pomysły ??
20 paź 2020, 20:16
Lsith pisze:
20 paź 2020, 19:31
Cześć.
Zacząłbym od sprawdzenia czy masz iskrę. 😉
Lsith
22 paź 2020, 11:42
Mazda wczoraj została odholowana do mechanika. Wieczorem zweryfikował, że nie odpala i miał się zająć rano. Rano odpaliła jak gdyby nic. Powiem szczerze, że wcale mnie to nie cieszy bo nie znam przyczyny problemów. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Ktoś ma jakiś pomysł bądź spotkał się z podobnym problemem wcześniej. Odnoszę dziwne wrażenie, że to nie koniec..
22 paź 2020, 11:52
Lsith pisze:
22 paź 2020, 11:42
Kabelki przy cewkach lubią pękać i nie kontaktować
22 paź 2020, 11:52
Lsith pisze:
22 paź 2020, 11:42
22 paź 2020, 15:11
Immo?...wróć, pisałeś, że kręci rozrusznikiem. To nie, nie tak prosto :facepalm:
22 paź 2020, 19:35
Jeśli nie ma iskry i błędów zacząłbym od czujnika położenia wału
23 paź 2020, 6:01
Sprawdź może główna masę na silniku z przodu. Coś dłubałes ostatnio pod maską?
Lsith
23 paź 2020, 15:53
Nic nie dłubałem, to daily mojej ładniejszej połówki. Dziwne jest to że tak samo jak nagle zdechła tak samo wstała. Dobrze, że mechanik zdążył zaobserwować usterkę bo byłby śmiech, iż przyholowałem sprawne auto :-) Jutro sprawdzę masę, choć z drugiej strony wszystko układ elektryczny działał normalnie tj. Kontrolki, szyby, pompa paliwa..
