Cześć.
Myszor odmówił dziś chęci współpracy. Rozrusznik kręci ale silnik nawet nie próbuje zaskoczyć. Mechanikiem nie jestem ale wydaje mi się, że nie ma iskry. Pompa paliwowa wydaje się pracować. Zdechł nagle po jednym dniu stania w garażu. Poza tym po przekręceniu stacyjki wydobywa się dziwny pisk. Jakieś pomysły ??
Nie odpala
Zacząłbym od sprawdzenia czy masz iskrę.Lsith pisze: ↑20 paź 2020, 19:31Cześć.
- Lsith
- Wersja: Sport
Mazda wczoraj została odholowana do mechanika. Wieczorem zweryfikował, że nie odpala i miał się zająć rano. Rano odpaliła jak gdyby nic. Powiem szczerze, że wcale mnie to nie cieszy bo nie znam przyczyny problemów. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Ktoś ma jakiś pomysł bądź spotkał się z podobnym problemem wcześniej. Odnoszę dziwne wrażenie, że to nie koniec..
Kabelki przy cewkach lubią pękać i nie kontaktowaćLsith pisze: ↑22 paź 2020, 11:42Mazda wczoraj została odholowana do mechanika. Wieczorem zweryfikował, że nie odpala i miał się zająć rano. Rano odpaliła jak gdyby nic. Powiem szczerze, że wcale mnie to nie cieszy bo nie znam przyczyny problemów. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Ktoś ma jakiś pomysł bądź spotkał się z podobnym problemem wcześniej. Odnoszę dziwne wrażenie, że to nie koniec..
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Jeśli nie ma iskry i błędów zacząłbym od czujnika położenia wału
- Lsith
- Wersja: Sport
Nic nie dłubałem, to daily mojej ładniejszej połówki. Dziwne jest to że tak samo jak nagle zdechła tak samo wstała. Dobrze, że mechanik zdążył zaobserwować usterkę bo byłby śmiech, iż przyholowałem sprawne auto Jutro sprawdzę masę, choć z drugiej strony wszystko układ elektryczny działał normalnie tj. Kontrolki, szyby, pompa paliwa..
