Wiadomo, że najlepiej brać pełen zestaw, komplet i najlepiej LUK albo Exedy.
Ciekawi mnie czy ktoś z was używał czegoś innego, do dailu, na tor. Jak ma się jakość np BluePrint do powyższych?
Przy swapie na 2.5 mialem podmienioną tylko tarczę sprzęgła bo aurat taka mi się walała nówka i po jej wymianie różnica też jest duża. Sprzęgło jak nówka działa.
Jakie sprzęgło do NC?
Używa się tej samej tarczy, która masz w aucie - obijanie kevlarem to regeneracja tylko z użyciem innego materiału na okładzinach. Oczywiście można kupić nowe sprzęgło i oddać do obicia ale w sumie po co Jak są jakieś elementy do wymiany to wymienia się wszystko co zużyte I sprzęgło działa jak nowe.
Kevlar ma większą odporność na zużycie i dodatkowo lepiej, szybciej łapie.
Cena jak się orientowałem w Warszawie od 300/500 zł + wymiana.
M.
M.
Czyli mając sprzęgło nowe lub używane ale nie zajechane, moge je wysłać do regenracji/obicia kevlarem i ta usuga kosztuje 300-500zl?Me_whoo pisze: ↑15 wrz 2020, 8:24Używa się tej samej tarczy, która masz w aucie - obijanie kevlarem to regeneracja tylko z użyciem innego materiału na okładzinach. Oczywiście można kupić nowe sprzęgło i oddać do obicia ale w sumie po co Jak są jakieś elementy do wymiany to wymienia się wszystko co zużyte I sprzęgło działa jak nowe. Kevlar ma większą odporność na zużycie i dodatkowo lepiej, szybciej łapie.
Podeślesz kontakt o jakiej firmie piszesz?
Poszło PW wcześniej.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- luki_92_92
180-200 zł oni biorą ale nie wiem czy tylko w pakiecie jest regeneracja tarczy czy docisk, ślizg też robią
http://tarsprzeg.com.pl
Warszawa
Warszawa
