Wczoraj, jak tak sobie szukam w pamięci, chyba pierwszy raz od kiedy mam to auto, jechałem w ostrym deszczu.
Po jakichś 20min jazdy zauważyliśmy że w miejscach zaznaczonych na poniższych foto, kapie stamtąd woda. Nie mam pojęcia skąd ona się tam bierze.
Na pewno skądś z góry ale skąd? Może te miejsca zaznaczone na kolejnych foto mogą być winowajcami? Czy ktoś miał, zna ten problem z przeciekiem w tych miejscach?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Woda w kabinie.
- 3 - LbHD346.jpg (131.66 KiB) Przejrzano 426 razy
- 2 - OR5Z05H.jpg (160.19 KiB) Przejrzano 426 razy
- 4 - BPv5Hsi.jpg (114.52 KiB) Przejrzano 426 razy
- 1 - 49b2uXC.jpg (144.92 KiB) Przejrzano 426 razy
To standard w NC,nic nowego,musisz uszczelnić podkładki,które są pod plastikowym podszybiem...
Da się to zrobić bez zdejmowania podszybia,tylko delikatnie,mi to zajęło około pół godziny na dwie strony.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, 9:07 przez Miatacz, łącznie zmieniany 1 raz.
No problem
