Hej
Juz dostaje szału.
hamulce z rx-8. Klocki Textar, tarcze rottingery.
Wszędzie wciśnięte ori blaszki tak jka byc powinno.
Ale z tylnymi juz nie moge ujechać. Klocka jest połowa, jak jade po dziurach hałas jest niesamowity. Lekko nacisnę hamulec, hałas ustaje.
Zdemontowalem klocki, ponaginalem blaszki aby klocki szczelniej siedziały? I niby na początku troche lepiej, ale po kilu nastu km nadal to samo..
Znacie jakis sposob?.. a moze to cos innego ?
Trzaskające klocki hamulcowe
Pytanie czy masz klocki do tych zacisków - czasem w katalogach są pomyłki odnosnie wersji/roczników.
Sprawdź prowadnice - wyrobione mogą stukać.
Najlepiej odpalić epc z modelem auta z którego masz hamulce i porównać czy wszystkie cześci wyglądają tak samo/są obecne
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Pytanie czy to na pewno klocki/blaszki a nie prowadnice w zacisku.
Polecam odkręcić zacisk i pogmerać prowadnicami czy jak tam się to nazywa czy nie mają luzu prostopadle do osi pracy. Jeśli cos tam wyczujesz to najpewniej to.
- pavlacos
- Wersja: Koksed by Five
Przerabiałem to, jw. zostały zdiagnozowane prowadnice, a i klocka też było mniej niż połowa
Zmieniłem klocki i vuala
Szukałem tych prowadnic i ciężko to znaleźć (smarowanie i podginanie nie na wiele się zda), trzeba by chyba toczyć nowe
Prowadnice chyba mylisz z blaszkami sprężynowymi które trzymają klocki. Prowadnice zacisków to trzpienie które przykrecane są do zacisków i wsuwają się w jarzma. Jak prowadnice i jarzma mają duży luz między sobą to napierdalaja jak ksiądz w niedzielne południe.
- irekJ
Dokładnie chodzi o prowadnice i luz prowadnica/jarzmo/zacisk. Tak z pamieci teraz próbuję sobie to odtworzyć.
PS. Jak coś to mam komplet zacisków z NC gdzie prowadnice są ok i z tego co pamiętam są przekładalne. Ja na pewno przód przekładałem z NC. Są też oem gumki w super stanie. Wiec idealne na ożywienie rexowych zacisków. Mogę Ci to dać za grosze jakieś tylko aby ktoś mi to z piwnicy wyniósł
- Malcolm_x
- Wersja: 2.5
Chyba sie odezwę do ciebie, faktycznie to to wlaasnie u mnie bije. Wczoraj sprawdziłem i maja luz. Nasmarowanej troche bardziej smarem, jest ciut ciszej, ale wiem ze to pobieżne zadania.irekJ pisze: ↑02 lip 2020, 13:32Dokładnie chodzi o prowadnice i luz prowadnica/jarzmo/zacisk. Tak z pamieci teraz próbuję sobie to odtworzyć.
- pavlacos
Z tego co kojarzę to tylko przód pasuje,
Sprawdzałem gdzieś kompatybilność części.
Nie przymierzałem, także może warto. Najlepiej zmierzyć i porównać
