Walczyłem z wymianą postojówki w NCku i spadła mi zaślepka reflektora jak na załączonym obrazku (prawy dolny róg, średnica ok. 1 cm).
Czy zaślepka ta zapobiega parowaniu reflektora ?
Dostanę coś takiego w ASO ?
Zaślepka reflektora NCFL
- BOMI21
- Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
Ta część nie występuje w katalogu. Nie wiem do czego służy ale nie przejmował bym się zbytnio jej brakiem, najwyżej bym zaślepił czymś ten otwór
- Wersja: 20th anniversary
Poważnie, czy ktoś wie po co jest ta zaślepka?
Lepiej nie doprowadzić do zabrudzenia lustra reflektora.
Btw jeśli zaślepka spadła, to nie da się jej jakoś odzyskać na kanale/podnośniku? Osobiście nie dopuszczam aby jakieś luźne elementy/śrubki itp latały po komorze silnika/dolnej osłonie.
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
Zakleiłem otwór taśmą i liczę, że przy swapie odnajdzie się. Jeśli nie, to pozostaje jakiś custom.tytusr pisze: ↑27 cze 2020, 15:40Poważnie, czy ktoś wie po co jest ta zaślepka?
Myślę, że bez tej zaślepki może parować lampa.
Może właśnie służy od odparowywania w przypadku, gdy jakimś cudem dostanie się do środka woda ?
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Pracowałem przy produkcji reflektorów samochodowych zarówno przednich jak i tylnych, tak ten koreczek to korek odpowietrznika, bez niego jest bardzo prawdopodobne że w deszczowe dni a także zimą będzie Ci parowała lampa, choć co ciekawe wcale ten korek nie sprawia że to jest 100% szczelne - nie wiem do końca jak to działa, ale z korkiem lampy nie parują. Nie mam bladego pojęcia czy da się to gdzieś kupić, jak masz na drugiej to może zwymiaruj, narysuj i wydrukuj w 3d. Standardowo jest to plastikowe lub gumowe.
I wszystko jasne . Dobry pomysł z tym drukiem 3D. Dzięki .luki_92_92 pisze: ↑27 cze 2020, 21:32Pracowałem przy produkcji reflektorów samochodowych zarówno przednich jak i tylnych, tak ten koreczek to korek odpowietrznika, bez niego jest bardzo prawdopodobne że w deszczowe dni a także zimą będzie Ci parowała lampa, choć co ciekawe wcale ten korek nie sprawia że to jest 100% szczelne - nie wiem do końca jak to działa, ale z korkiem lampy nie parują. Nie mam bladego pojęcia czy da się to gdzieś kupić, jak masz na drugiej to może zwymiaruj, narysuj i wydrukuj w 3d. Standardowo jest to plastikowe lub gumowe.
