Zaślepka reflektora NCFL
Łukasz_
Wersja: ND2 RF
11 cze 2020, 19:42
Walczyłem z wymianą postojówki w NCku i spadła mi zaślepka reflektora jak na załączonym obrazku (prawy dolny róg, średnica ok. 1 cm).
Czy zaślepka ta zapobiega parowaniu reflektora ?
Dostanę coś takiego w ASO ?
BOMI21
Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
26 cze 2020, 18:21
Ta część nie występuje w katalogu. Nie wiem do czego służy ale nie przejmował bym się zbytnio jej brakiem, najwyżej bym zaślepił czymś ten otwór ;)
tytusr
Wersja: 20th anniversary
26 cze 2020, 18:32
Ja bym tam jakiegoś Leda wcisnął
Łukasz_
Wersja: ND2 RF
27 cze 2020, 9:30
tytusr pisze:
26 cze 2020, 18:32
To wciśnij do swojej, a mi sprzedaj zaślepkę.
tytusr
27 cze 2020, 15:40
Łukasz_ pisze:
27 cze 2020, 9:30
tytusr pisze:
26 cze 2020, 18:32
Poważnie, czy ktoś wie po co jest ta zaślepka?
Lepiej nie doprowadzić do zabrudzenia lustra reflektora.
Btw jeśli zaślepka spadła, to nie da się jej jakoś odzyskać na kanale/podnośniku? Osobiście nie dopuszczam aby jakieś luźne elementy/śrubki itp latały po komorze silnika/dolnej osłonie.
Łukasz_
Wersja: ND2 RF
27 cze 2020, 18:08
tytusr pisze:
27 cze 2020, 15:40
Zakleiłem otwór taśmą i liczę, że przy swapie odnajdzie się. Jeśli nie, to pozostaje jakiś custom.
Myślę, że bez tej zaślepki może parować lampa.
Może właśnie służy od odparowywania w przypadku, gdy jakimś cudem dostanie się do środka woda ?
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
27 cze 2020, 21:32
Pracowałem przy produkcji reflektorów samochodowych zarówno przednich jak i tylnych, tak ten koreczek to korek odpowietrznika, bez niego jest bardzo prawdopodobne że w deszczowe dni a także zimą będzie Ci parowała lampa, choć co ciekawe wcale ten korek nie sprawia że to jest 100% szczelne - nie wiem do końca jak to działa, ale z korkiem lampy nie parują. Nie mam bladego pojęcia czy da się to gdzieś kupić, jak masz na drugiej to może zwymiaruj, narysuj i wydrukuj w 3d. Standardowo jest to plastikowe lub gumowe.
Łukasz_
Wersja: ND2 RF
27 cze 2020, 21:34
luki_92_92 pisze:
27 cze 2020, 21:32
I wszystko jasne ;). Dobry pomysł z tym drukiem 3D. Dzięki ;).
