Szatan po resecie kompa
Malcolm_x
Wersja: 2.5
09 cze 2020, 6:41
Hej
Sluchajcie, moze wpadniecie na cos.
Otóż wczoraj zauwazylem iz po odpieciu i ponownym zapięciu akumulatora, auto dostaje drugie życie. Reakcja na gaz jest miażdżąca, wkręca sie duzo lepiej. Praktycznie dokladnie tak samo jak zaraz po strojeniu u five. Ostatnio jezdizlem troche wokół komina jak dziadek, i nie zauwazylem ze troche zamulil dopóki nie zrobilem resetu. Kiedys tez było podobnie, ale nie az tak! Tera naprawde nabrał ognia.
Wiecie moze cos moze byc przyczyna? Przepustnica?
WSR
09 cze 2020, 7:03
Przepływomierz?
MaciejG
09 cze 2020, 10:04
Sonda lambda?
Generalnie szukałbym czujnika, którego złe wskazania powodują powolne zmiany adaptacji komputera...
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
09 cze 2020, 10:44
Nie wiem jak duża jest faktyczna różnica, ale to równie dobrze może być kwestia domyślnych ustawień kompa po resecie dopóki się nie zaadaptuje do aktualnych wskazań z czujników.
konopa
Wersja: NA + NB + NC + ND
09 cze 2020, 11:33
Malcolm_x pisze:
09 cze 2020, 6:41
Hej
Myślałem, że tylko ja mam takie odczucia (fabryczne 2.0), dobrze wiedzieć, że nie jestem sam :kciuk:
pirul pisze:
09 cze 2020, 10:44
Dokładnie wydaje mi się, że o to właśnie chodzi.
09 cze 2020, 12:00
Zapytałbym Fiveopac'a co o tym sadzi
Ja w seryjnym 1.8 po resecie słyszę spalanie stukowe np. przy zmianie biegów. Po kilku-kilkunastu km zjawisko stopniowo zanika calkowicie
09 cze 2020, 20:13
Skoro komp sie adaptuje, a slysze to juz ktorys raz, a ty masz poczucie ze auto lepiej chodzi po resecie to znaczy ze po prostu za bardzo nim dziadkujesz :D adaptuje sie do twojego stylu, pozniej reset i zapomina o twoim stylu na chwile :D
mufasa
09 cze 2020, 21:12
Hmmm, ciekawy temat. A czy to możliwe, żeby zmienne fazy po prostu przestały działać i nie jest to komunikowane żadnym błędem? Przez pierwsze 1000 km odczuwałem dobrze wyczuwalny "kop w plecy" po przekroczeniu 3500 rpm, a od pewnego czasu tego nie ma... Dupohamowania się przyzwyczaiła, coś rzeczywiście stało się i nie ma błędu, czy o co tutaj chodzi?
pirul
09 cze 2020, 23:08
mufasa pisze:
09 cze 2020, 21:12
Zakładasz, że błędów nie ma bo check nie świeci czy sprawdzałeś i na obd jest czysto?
mufasa
10 cze 2020, 21:03
pirul pisze:
09 cze 2020, 23:08
mufasa pisze:
09 cze 2020, 21:12
Jeszcze nie sprawdzałem, nie mam narzędzi do tego. Dla mnie po staroświecku nie ma checka, nie ma błędów. :oops:
Malcolm_x
Wersja: 2.5
13 cze 2020, 19:26
Ok znaleziony winowajca.
Przepustnica. :winner:
W czwartek pojechałem do jedynej słusznej destynacji NC’owej czyli ekipy five’a, diagnoza postawiona, przepustnica zmieniona, zrobione od tego momentu ponad 1000km z czego 500 po winklach kotliny, i szatan caly czas :mrgreen: :kciuk: :diablo: :evil:
14 cze 2020, 16:12
Malcolm_x pisze:
13 cze 2020, 19:26
Sukces zawsze cieszy :kciuk: Wpadaj częściej, niekoniecznie z usterkami :mrgreen:
I ku pamięci: przepustnice czyścimy zawsze szmatką lekko nasączoną benzyną ekstrakcyjną, nigdy nie wlewamy płynów czyszczących do środka ani nie psikamy żadnym szprejami. Pędzel to także bardzo zły pomysł ;)
14 cze 2020, 17:26
Potwierdzam to co Five napisał odnośnie czyszczenia. W moim NCeku czyszczenie przepustnicy skończyło się jej wymianą :oops:
bonito
18 cze 2020, 7:13
A ja zapytam trochę z innej beczki - po co czyścić przepustnicę?
pirul
18 cze 2020, 7:32
Żeby odpowiedzieć obrazowo - z tego samego powodu, dla którego wycierasz tyłek :)
Pierwszy z brzegu wynik z gugli
https://allegro.pl/artykul/czyszczenie- ... qkz9Xk0MuE
bonito
18 cze 2020, 12:20
Odpowiedź na pozioimie pićsetplusa po podstawówce.
Może jest ktoś na forum (poza osobą pirul), kto może mi wytłumaczyć, czy czyszczenie przepustnicy jest potrzebne. Pytam dlatego, że w paru samochodach zrobiłem ponad 300 tys. (w każdym) i ani razu nie miałem potrzeby czyszczenia przepustnicy.
18 cze 2020, 12:32
bonito pisze:
18 cze 2020, 12:20
Bo się brudzi. W różnych autach różne są przyczyny ale generalnie olej i spaliny trafiają do dolotu z przewodu odmy i zaworu EGR.
Btw, Pirul Ci wkleił linka do artykułu z opisem tematu.
18 cze 2020, 15:54
Jak dla mnie porównanie było absolutnie trafione. Widok tego co wyciągnąłem z przepustnicy także koreluje z przytoczonym przykładem.
pirul
18 cze 2020, 16:44
bonito pisze:
18 cze 2020, 12:20
Jakie pytanie taka odpowiedź. Przy czym ja Cię nie obraziłem bo napisałem to w żartach, o czym świadczy emota, a do tego podałem link do przykładowego źródła. No ale widać klikanie ciężka sprawa dla niektórych, czytanie ze zrozumieniem tym bardziej, co poradzisz.
mufasa
20 cze 2020, 12:06
pirul pisze:
09 cze 2020, 23:08
mufasa pisze:
09 cze 2020, 21:12
Auto podpięte pod komputer - zero błędów. Odpiąłem aku, wyczyściłem przepustnice, poskładałem wszystko do kupy. Jeździ, może minimalnie lepiej niż przed. Zmienne fazy dają kopa przy 4000 rpm, ale jakby delikatniej niż na początku przygody z NC. Chyba ja już jestem popsuty i przyzwyczaiłem się. ;)
pirul
20 cze 2020, 12:56
No tak, do dobrego się szybko przyzwyczaja ;)
20 cze 2020, 15:19
Zmienne fazy w NC działają płynnie, nie ma prawa być "kopa" a jeśli nawet coś takiego się pojawia to nie jest to efekt vvt tylko czegoś innego np. przelaczanego dolotu. Często jest to efekt bliski placebo bo bardziej zmienia się dźwięk niż przybywa Nm
To nie stara Honda dohc vtec ani Toyota 2zz gdzie przełączaja się krzywki rozrządu i faktycznie nagle robi się wyścigówka aż do odcinki.
