Witam. Jak w temacie, macie jakieś doświadczenia z takmi sprężynami MTS? Warto je zamontować do seryjnych amorków celem obniżenia? Po wsadzeniu siedemnastek zrobił się jeszcze większy ponton niż był.
Wszyscy polecają Einbach pro-kit, ale te MTS są prawie 200 zeta tańsze i może aż takie złe nie będą co? Są twardsze czy bardziej miękkie od Einbacha? Zależy mi tylko na obniżeniu, ale nie kosztem komfortu.
Może jakiś gwint tak do 2 tyś. sprawdzony i w miarę dobry?
Sprężyny obniżające MTS
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Oczywiście, że jest. Za ~1900zł kupisz gwint tein street basis Z, na którym komfort jest praktycznie taki sam jak w serii. Jakiejś ultra glebogryzarki na nim nie zrobisz bo nie da się zejść bardzo nisko niestety, ale komfort jest ok, bez porównania do jakiś tatechnixów itp (a wiem co mówię bo też miałem).
Ps. eibach nie einbach
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Bazowy tein to nie jest dobry gwint. Brak stałego napięcia wstępnego sprężyn, najtańsza możliwa konstrukcja, do której sam producent się przyznaje, tylko metka jest na pudełku żeby chłopcy od jotdeemu się jarali. Jak ktoś nie miał porządnego produktu na aucie to może i tein basis wydaje mu się dobry, ale obiektywnie to jest guano. Im niżej opuszczasz auto tym mniejsze napięcie wstępne czyli auto robi się miękkie i zawieszenie ma tendencje do dobijania, a na wyjściu z szybkiego zakrętu potrafi odbić w drugą stronę. Pomijam już fakt, się tego nie da nawet serwisować czyli wydajesz 2k na jednorazówkę, która nawet nie ma topmountów w zestawie jak dobrze pamiętam. To jak to ma być w jakikolwiek sposób dostrojone do auta, skoro górne mocowania dobierasz samemu, a twardość zawieszenia wynika z wysokości auta, gdzie nieraz jeden narożnik jest 1cm wyżej/niżej niż pozostałe co owocuje różną charakterystyką kolumn na każdym narożniku.
Lepiej kupić za tą kasę używany komplet monotube.
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Czyli Eibachy są bardziej cywilne, znaczy się bardziej komfortowe względem sprężyn MTS?
Dzisiaj na allegro widziałem tylko 120 zeta droższe to chyba nie ma co kombinować, ale wiadomo, jakby nie było różnicy to po co przepłacać.
MX5 NC 1.8 => 2.5
Strojenie RomDrop by Alex
- pirul
Eibachy przede wszystkim są porządnym produktem dopracowanym do konkretnego modelu. MTSy to takie niewiadomo co wymyślone i wysyłane do nas z Azji. Nie wygłupiaj się z oszczędzaniem stówki, kup prokit Eibacha, nie pożałujesz.
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Sprężyny eibach już zamówione:)
Dużo z tym roboty, jest szansa wymienić na parkingu? Coś po drodze trzeba wstawić nowego, jakieś poduszki itp? Amory mam w dobrym stanie.
MX5 NC 1.8 => 2.5
- pirul
Po wymianie trzeba zrobić geometrię. Na parkingu czy nie, narzędzia musisz mieć, więc to bardziej kwestia wyposażenia szafki. Ściągacz do sprężyn, jakaś żaba żebyś auta na trapezie nie szarpał, porządna grzechotka 1/2 cala. Sama wymiana jest prosta, pierdylion tutoriali na YT. W zależności od stanu możesz (a w sumie powinieneś, bo nie będziesz tam prędko zaglądał) wymienić odboje i osłony amortyzatorów przy okazji.
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Amory rączkami, miałeś chyba na myśli sprężyny;)
Mam wszystko co potrzeba, nawet udar akumulatorowy do opornych śrub. Mechanika mi nie obca tylko swój garaż wynająłem i dlatego pytam czy na parkingu da radę to zrobić bo pod auto nie chcę wchodzić.
Geometria to średnio jaki koszt?
MX5 NC 1.8 => 2.5
