Problem z otwieraniem szyb z pilota model nc
- MorpheusJG
Witam. Szukałem ale nie znalazłem więc piszę tu. Po wymianie aku szyby przesatały się domykać z pilota. Na YT znalazłem filmiki ale to nie pomogło. Robię tak jak jest tam pokazane ale to nie działa. Ręce opadają a ja nie wiem jak to zrobić. Może ktoś ma to rozpisane czy może pamięta w jakiej kolejności co nacisnąć itd?
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- MorpheusJG
Wszystko działało do czasu wymiany aku. Przyciskami mogę zamykać i otwierać ale po przyciśnięciu( po kliknięciu i zwolnieniu) szyba sama tylko się otwiera. Żeby zamknąć muszę trzymać przycisk. Programowanie pokazane na YT nie przynosi żadnego efektu.
- luki_92_92
- MorpheusJG
To było w zeszłym roku. Też nie mogę odszukać tego filmu ale gość w 6 tce pokazuje dokładnie to samo co było w mx5. https://youtu.be/RFuskX2m3i0
Tu jeszcze dla ciekawostki programowanie c.z.
https://youtu.be/LhbKEc8QYAY
- Wersja: 20th anniversary
W nc chyba jest chyba tylko automatyczne opuszczanie. Domykanie już przekracza budżet podobnie jak timer do wycieraczek. To nie Skoda Fabia, żeby były takie luksusy
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
- MorpheusJG
Proszę niech ktoś potwierdzi. U mnie z soft top jest tylko opuszczanie po wyraźnym skoku przycisku. W górę trzeba trzymać. Nie ma też tego wyczuwalnego przeskoku.
- lipekm
- Model: NC FL2
- Wersja: 2.0 Sport + aut
Czy możesz podać co i w jakiej kolejności klikałeś na pilocie, aby otworzyć/zamknąć zdalnie okna?
- luki_92_92
- lipekm
- Model: NC FL2
Kiedyś w focusie mogłem włączyć lub wyłączyć otwieranie szyb z pilota. NC powstała za czasów panowania forda, może też to przenieśli? To była jakaś procedura z kręceniem kluczykami itp. muszę to odgrzebać.
- wromiata
- Wersja: 2.5
https://youtu.be/IQ8kCp9nrXs
przelotem zobaczyłem, próbował ktoś takiego patentu? może po pracy stestuje czy coś to daje
- luki_92_92
To nie ma prawa zadziałać, bo to kalibracja otwierania i zamykania po wciśnięciu przycisku z kliknięciem tak jak w nc prht masz szyby auto w dół jak wciśniesz przycisk od szyb, normalnie po odpięciu i podpięciu aku czasami to nie działa i trzeba zrobić właśnie taką kalibrację, na działanie kluczyka to nie ma żadnego wpływu
- luki_92_92
gdy bedziesz wracal z BDG wpadnij na kawe to przy okazji Forscana podlaczymy i sprawdzimyluki_92_92 pisze: ↑29 mar 2021, 15:15Osgrzewając kotleta - jak tam, udało się to komuś uruchomić? Może jakoś forscanem albo czymś się da to aktywować?
- MorpheusJG
Niestety nie udało się .......luki_92_92 pisze: ↑29 mar 2021, 15:15Osgrzewając kotleta - jak tam, udało się to komuś uruchomić? Może jakoś forscanem albo czymś się da to aktywować?
Trochę nie w temacie kolego, a jest dedykowany o tempomacie w NCkoro13 pisze:Koledzy a forscanem mozna aktywowac tempomat bo dokladalem do 1.8?
Forscan wiele tu nie pomoże. Podstawowe pytanie czy masz przedlifta czy polifta. W obu da się uruchomić tempimat w przedlifcie trudniej i drożej.
Wiekoro13 pisze:A wie kolega jak? Uruchomic temp. W przedlifcie 1.8?
Tu masz wątek
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
