Chłopaki, gdzie znajduje się ten cholerny pikacz od pasów? Za cholerę nie mogę go zlokalizować, a już mnie czasem bierze kurwica jak mam kawałek przejechać bez pasów
Na moje ucho jakby to było w stacyjce, a uszy czyściłem ostatnio;)
Pikacz niezapiętych pasów
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
No właśnie nie o takie rozwiązanie mi chodzi bo normalnie to jeżdżę pozapinany w pasy. Najlepiej by było buzer zlikwidować w ostateczności pomajstrować coś przy zatrzasku pasa, ale wtedy nie mam pewności że w razie dzwona poduszki prawidłowo zadziałają.
MX5 NC 1.8 => 2.5
Strojenie RomDrop by Alex
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Wypnij wiązkę fotela i wstaw rezystor w poduchę fotela. Wszystko przestanie pikać.
W razie dzwona cała pirotechnika normalnie wypali. Oczywiście poza boczną poduszką która będzie odłączona.
PS. Słyszał ktoś aby kiedykolwiek boczna poduszka w NC się otworzyła?
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Temat rozwiązany w 2 minuty:)
Wystarczyło odpiąć szarą dwupinową kostkę pod fotelem idącą od zapięcia pasów.
Nic nie piszczy, nic nie świeci, poduchy powinny działać.
MX5 NC 1.8 => 2.5
Orientujecie się może, czy w prawym fotelu działa to tak samo?
Mam chyba przerwaną taśmę, bo niezależnie czy jadę z pasażerem, czy sam, to piszczy mi czujnik nie zapiętych pasów pasażera.
Na początku wystarczyło klepnąć w fotel i czujnik się odwieszał, a teraz już nic to nie daje...
Sprawdź i zdaj relacje dostęp jest łatwy.
Dokładnie tak działa jak w lewym
Odsuwamy fotel do końca, wypinamy kostkę dwupinową z biało czerwonymi kabelkami i czujnik zapiętych pasów rozłączony.
Problem solved
EDIT:
To nie była jednak biało-czerwona kostka zwisająca spod fotela.
Dziś wykręciłem fotel i obróciłem upside-down. Trzeba wypiąc z dużej kostki szary kabel idący od klipsa do pasów, tak jak napisał Ziółko. Bez odkręcenia fotela operacja nie jest możliwa.
Problem solved
EDIT:
