Rdza na prowadnicy bocznej szyby
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Wymiana na nowe rozwiąże problem na dłuższy czas, ale z tego co kojarzę strasznie dużo babrania się z wymianą.
Co do rozwiązania to podpatrz sobie w NCFL2 albo ND, dodali tam coś na kształt uszczelki aby woda nie spływała.
- BOMI21
- Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
Jeden z typowych problemów NC. Rozwiązania są dwa - albo naprawa oryginalnych prowadnic (w zależności od stanu, czy są wżery) lub wymiana na nowe. Mazda wprowadziła poprawione prowadnice z przełomową technologią w postaci kawałka przezroczystej biurowej taśmy klejącej ale rozwiązuje to problem. Nowe prowadnice kosztują około 140 - 180 zł/sztukę i moim zdaniem to bardzo dobra cena, używki są zazwyczaj już pognite, chociaż może znajdziesz coś wartego zainteresowania.
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Nie wiem czy rozumiem problem, ale czy nie da się tych prowadnic np. dodatkowo ocynkować na własną rękę? W sensie kupić nowy/zdrowy komplet, rozebrać/roznitować co trzeba i ocynkować przed montażem?
- BOMI21
A można, tylko że w przypadku nowej części nie ma takiej potrzeby bo taśma spełnia rolę, a cały proces dla uszkodzonej cześci podejrzewam że byłby raczej niezbyt opłacalny, nie wliczając w to faktu że samochód nie będzie miał szyb przez jakiś czas
- pirul
Wytrawienie i ocynk dwóch tego typu elementów to okolice stówy. A, że szyb nie będzie przez tydzień - jakoś chyba da się przeżyć tydzień bez auta poza sezonem Ale skoro nowe tego problemu nie mają to za 180pln / stronę nie ma co się zastanawiać
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
- BOMI21
Pionowa stalowa prowadnica w kolorze czarnym, z jednej strony mocuje małą trójkątną szybę boczną, a z drugiej strony prowadzi szybę drzwi, koroduje na miejscu styku z uszczelką panelu drzwi
Zlikwidowała przy pomocy taśmy biurowej - nie wiem czy można to nazwać likwidacją problemu Może w ND też tak można?TerminatorPi pisze: ↑15 mar 2020, 10:34Czy ja dobrze rozumiem, że NC miała problem, który Mazda z czasem zlikwidowała, po czym wprowadziła ponownie w ND?
- pirul
Aaaa, no to nazywajcie rzeczy po imieniu. Ja myślałem o prowadnicy czyli mechaniźmie, który wysuwa szybę z drzwi, a nie o szynie, po której szyba się przemieszcza. Tak czy tak chyba 350pln za komplet nie zabije nikogo, a ma się spokój na parę kolejnych lat.
- TerminatorPi
No mniej-więcejBOMI21 pisze: ↑15 mar 2020, 14:45Zlikwidowała przy pomocy taśmy biurowej - nie wiem czy można to nazwać likwidacją problemu Może w ND też tak można?TerminatorPi pisze: ↑15 mar 2020, 10:34Czy ja dobrze rozumiem, że NC miała problem, który Mazda z czasem zlikwidowała, po czym wprowadziła ponownie w ND?
https://www.miata.net/garage/tsb/Rust%2 ... olding.pdf
Też mam rdzę na dole tych elementów, ale to bardziej przez to że poprzedni właściciel przykleił tam jakieś wiejskie chromy a później oderwał z farbą. Nawet 150zl za ten kawałek złomu to było dużo a obecne ponad 300zl to jakiś żart.
- BOMI21
Najwidoczniej inflacja . Sprawdziłem z ciekawości. Kupowałem w połowie 2018 roku:
N173-58-6AX PROFIL(P),PROWADN.SZ 155PLN
N173-59-6AX PROFIL(L),PROWADN.SZ 145PLN
Dobrze że MX-5 nie jest produkowane przez jakąś niemiecką markę premium, bo by te prowadnice kosztowały w tej chwili 1500 zł/szt
