Proszę o info jakie średnicę mają miedziane podkładki korków spustu oleju z silnika, skrzyni biegów i dyfra. Silnik 1.8 skrzynia 5b.
W przyszłym tygodniu biorę się za wymianę płynów ustrojowych i chciałbym być przygotowany. Oleje już mam tylko te podkładki by pasowało zmienić na nowe żeby tam nic nie ciekło a zestawów podkładek za 60 zł nie będę kupował skoro tylko 3 szt potrzebuje.
Korki są jakieś udziwnione czy normalne sześciokątne?
Podkładki miedziane
Podkładki są aluminiowe, korki są normalne ale będziesz potrzebować klucza 23/24 do skrzyni i dyfra. Wymiary kiedyś wrzucałem na forum ale nie mogę znaleźć teraz :/Ziolko73 pisze: ↑29 lut 2020, 20:31Proszę o info jakie średnicę mają miedziane podkładki korków spustu oleju z silnika, skrzyni biegów i dyfra. Silnik 1.8 skrzynia 5b.
Zignoruj to co napisałem o korkach - niezauważyłem że piszesz o NC. Podkładki są takie same. Tutaj masz post z wymiarami
viewtopic.php?f=25&t=5538&p=430459&hili ... ek#p430459
Bez problemu dostaniesz aluminiowe na allegro. Miedzianych się teoretycznie nie powinno używać z aluminium że względu na elektrokorozję. Ja u siebie miałem miedzianą początkowo i nic się nie stało, ale nie wiem jak długo tam siedziała
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
Śruby?
A to ciekawe zalecenie.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
Witam.Koledzy,po co wymieniac sruby ktore sa stalowe i wkrecane w aluminiowa miske czy obudowe skrzyni?To bez sensu,predzej gwint w aluminium sie wyrobi.Podkladki kupowalem po 1zl ,aluminiowe w internecie.Kupic sobie 10szt by wiecej razy nie placic za wysylke i po klopocie.
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Niby nie potrzeba nowych śrub, a jednak przy wymianie oliwy w skrzyni biegów ktoś poprzednio tak dojeb... korek i jeszcze owinął czymś jakby konopią że przy odkręcaniu obrobiłem łebek.
Nowe korki jednak mieć w razie W.
MX5 NC 1.8 => 2.5
Strojenie RomDrop by Alex
