ProKit do NCFL - spasuje do NC?
michalkow
Wersja: 1.6 1997
19 lut 2020, 1:00
Kilka chwil temu dowiedziałem się, że Eibach dwa dwa modele ProKitów: do NC i do NCFL. Niestety, już po zakupie. Czy ktoś zakładał sprężyny z NCFL do NC? Spasowały?
ace
19 lut 2020, 6:25
Pasuje, ale coś nie tak było z wysokościami.
Tyś tyś?
michalkow
Wersja: 1.6 1997
19 lut 2020, 7:58
Dzięki za info. Udało mi się jeszcze odkręcić temat i sprzedawca wyśle sprężyny do przedlifta. :D
sebapoz
19 lut 2020, 20:51
A po ile chodzą teraz nowe Eibachy do NC? I gdzie kupowałeś? Będę za niedługo musiał wymienić u siebie.
Z góry dzięki za info.
NB, 1/2NBFL, NC
19 lut 2020, 21:02
A nie jest przypadkiem tak, ze na sprężynach z FL ładniej siądzie? Kupilem auto z B12 i pro kit i wciąż trochę koza byla.
sebapoz
19 lut 2020, 21:39
Danillo pisze:
19 lut 2020, 21:02
Panie Kolego to ma być daily :D
...że jak od NCFL siada ładniej to znaczy niżej?
NB, 1/2NBFL, NC
waran
19 lut 2020, 21:59
No podobno na tych do NCfl jest niżej...
Ubi bene, ibi patria
michalkow
Wersja: 1.6 1997
20 lut 2020, 9:08
sebapoz pisze:
19 lut 2020, 20:51
https://allegro.pl/oferta/sprezyny-eiba ... Y2NhNzY%3D
michalkow
Wersja: 1.6 1997
20 lut 2020, 9:10
Danillo pisze:
19 lut 2020, 21:02
Chciałbym, żeby auto nadal zachowało charakter daily. A przy tym trochę lepiej wyglądało niż stockowa koza. :D
20 lut 2020, 9:53
To właśnie pisałem, ze wciąż była lekka koza, ale załóż i pokaz zdjęcia dla potomności ;)
mufasa
20 lut 2020, 9:59
michalkow pisze:
20 lut 2020, 9:08
sebapoz pisze:
19 lut 2020, 20:51
Też się na nie czaje, ale w aukcji nie jest w żaden sposób rozgraniczone przedlift vs polift. Po czym można to odróżnić?
michalkow
Wersja: 1.6 1997
20 lut 2020, 11:04
Po numerze części:
E10-55-010-05-22 - polift
E10-55-010-01-22 - przedlift
Gdzieś na forum o tym było napisane.
Zresztą sprzedawca przed wysyłką i tak pyta o rocznik auta i dobiera odpowiednie sprężyny.
mufasa
20 lut 2020, 12:08
Dzięki :)
sebapoz
20 lut 2020, 19:00
michalkow pisze:
20 lut 2020, 9:08
sebapoz pisze:
19 lut 2020, 20:51
dzięki :senkju:
NB, 1/2NBFL, NC
20 lut 2020, 21:35
Gdzieś już kiedyś pisałem, że tak na prawdę jest jeszcze trzecia wersja Pro Kita. Ta sprzedawana do NCFL w ASO (niebieskie springi). Jest jeszcze niżej i twardziej niż na tych "prawdziwych" Eibachach. Generalnie nie polecam.
I słowem podsumowania, tak jak było napisane powyżej sprężyny do NC są odrobinę dłuższe niż te do NCFL. Ale są pasowe w obie strony.
meewosh
Wersja: 1.8 '94
19 mar 2020, 7:48
michalkow pisze:
20 lut 2020, 11:04
Po numerze części:
Ja po informacji, że lepiej siada zakupiłem te pierwsze a mam pierwszy rocznik NC (2005). Pasuje bez problemu, ale przód leży nisko ;)
I obawiam się że jeszcze może siąść. Obrazek
janux
19 mar 2020, 9:48
meewosh mógłbyś zmierzyć długość od środka felgi do początku błotnika (z przodu i z tyłu)? chciałbym porównać ze swoim. z góry dzięki :)
chodzi mi o te długości, które zaznaczyłem czerwonymi kreskami :)
meewosh
Wersja: 1.8 '94
19 mar 2020, 16:06
Po zrobieniu paru km po lewej mam (przód/tył) ok 320 / 335 mm, prawa niestety dalej stoi wyżej odpowiednio 335-340 / 345. Co ciekawe pod zderzakiem różnice wynoszą do 1 cm a za kołem od podłoża do dołu kierunku już 1,5 cm. Ciekawe z czego wynika ta różnica.
Poprzednie dwie Miaty też nierówno stały tak przed jak i po wymianie springów (druga na bank nie bita), moje wcześniejsze E46 też niebite i też różnica prawa/lewa - tyle że tam prawa stała niżej :shock: .
W NCku jeszcze muszę zrobić geometrię bo ewidentnie LP jest w większym negatywie.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
20 mar 2020, 15:34
Miasty nie stoją przypadkiem równo (tylko) wtedy kiedy sam kierowca siedzi w aucie? Coś mi świta że to celowy zabieg był
meewosh
Wersja: 1.8 '94
20 mar 2020, 15:36
Ale to z lewej powinno być wyżej wtedy a u mnie z prawej.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
tytusr
Wersja: 20th anniversary
20 mar 2020, 22:55
meewosh pisze:
19 mar 2020, 16:06
Hmm,
Czy robiłeś po instalacji nowych sprężyn geometrię zawieszenia?
Ja mam ncfl, z prokit Eibach. Wszystko ok, symetrycznie.
meewosh
Wersja: 1.8 '94
21 mar 2020, 6:17
Jeszcze nie, czekam na termin, ale nie spodziewam się cudów.
marzdin
Wersja: NCFL mode by Five
29 mar 2020, 14:44
Mam pytanie, jaka jest różnica w obniżeniu między sprężynami do NC i NCFL od eibacha w NCFL ? 1 czy bardziej 1.5 cm?
Chodzi mi po głowie lekkie zglebienie (ze względu na Wrocławskie drogi), ale syn zdecydowanie nie chce glebić .
Pozdrawiam serdecznie
Marzdin
mufasa
20 kwie 2020, 22:43
Miał ktoś z Was do czynienia ze sprężynami Eibach Sportline? Czy to jest ta trzecia opcja, o której pisał Irek?
loockas
Wersja: PaRHaTy
06 maja 2020, 10:05
meewosh pisze:
20 mar 2020, 15:36
U mnie jest to samo na eibachu. Lewa strona siedzi niżej. Jak jadę z pasażerem to prawa zaczyna siadać :) Niestety w 99% jeżdżę sam. Nie wiem czy jest inne wytłumaczenie na to, ale ja lepszego nie znalazłem. Sprawdzałem wszystko, mierzyłem, przekładałem... Dałem sobie spokój :)
