Hej
Od paru dni dzeje się dziwna rzecz..
po kilku kilkunastu kilometrach, Sprzęgło przy odpuszczaniu zaczyna dziwnie pukać dźwięk jest taki jakby obluzowała sie któraś śrubka. Nie jest to mocne, delikatne ale czuć na sprzęgle na pedale oraz słychać. Sprawdzałem czy są jakieś luzy na Śrubach na sprężynie ale nic nie zauważyłem. No i Zastanawiające jest to że dzieje się to tylko po jakimś czasie jazdy praktycznie tylko w mieście.
Macie pomysł co to może być?
Dziwny dźwięk przy wysprzeglaniu
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Może pompa, w sensie tłok. Poproś kogoś żeby złapał za pompę kiedy objaw występuje i niech Ci powie czy czuć, że coś puka w środku.
Nie wiem jak to jest rozwiązane dokładnie w NC bo może po prostu któryś sworzeń w mechaniźmie przy pedale się wypracował i przeskakuje podczas pracy, a w spoczynku nie zauważysz luzu bo sprężyna zwrotna napina.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Zerknij na sam pedał sprzęgła a szczególnie na jego mocowanie, zdarzały się przypadki, że stalowa ramka wokół mocowania do grodzi sobie lubiła pęknąć. Rzuć okiem najlepiej ręka próbując dociskać sprzęgło czy nic tam nie pękło.Malcolm_x pisze: ↑21 sty 2020, 19:13Hej
- Malcolm_x
- Wersja: 2.5
Ok zerknę, a powiedzcie mi ktory płyn jest odpowiedzialny za sprzeglo? Moze czas na wymianę? Troche zachwije sie tak jakby dopiero po temperaturze zaczynało pukać.Fiveopac pisze: ↑22 sty 2020, 10:29Zerknij na sam pedał sprzęgła a szczególnie na jego mocowanie, zdarzały się przypadki, że stalowa ramka wokół mocowania do grodzi sobie lubiła pęknąć. Rzuć okiem najlepiej ręka próbując dociskać sprzęgło czy nic tam nie pękło.Malcolm_x pisze: ↑21 sty 2020, 19:13Hej
