Problem ze skrzynią biegów w NC
krakus
Wersja: 2.0 Bilstein
27 cze 2019, 23:34
W mojej NC, kiedy podzespoły nie są jeszcze dobrze rozgrzane, wrzucenie 2 biegu często sprawia trudności, szczególnie przy próbie redukcji (przy płynnej zmianie z jedynki zazwyczaj jest w porządku). Po wymianie oleju w skrzyni jest zdecydowanie lepiej - kiedy samochód chwilę pojeździ (powyżej 10 minut) skrzynia zaczyna pracować niemalże perfekcyjnie. Czy ktoś kiedyś mierzył się z takim problemem? Przypuszczam, że naprawa takiej przypadłości wiąże się z wymianą synchronizatora, ale chciałbym poznać opinie innych. W związku z tym mam również pytanie, czy ma ktoś jakiegoś sprawdzonego mechanika od skrzyń w okolicach Warszawy.
mike
28 cze 2019, 14:02
Może zalej magiczny olej fordowski 75w90 i zobacz czy pomogło. Szczególnie chodzą słuchy, że na zimnym bardzo pomaga.
28 cze 2019, 14:52
Skrzynia NCkowa lubi haczyć na zimnym, warto po prostu pamiętać aby pierwsze metry na spokojnie jechać.
Zacznij od oleju z Forda i wymiany tulejki wybieraka. Wielu to pomaga.
Auto takie samo jak żadne -> http://ujeb.se/CzarnyNiewolnik
Tombar 16
Wersja: 1,6
29 cze 2019, 10:10
Może też być problem z samym sprzęgłem. Wymień płyn w wysprzęgliku.
bonito
29 cze 2019, 10:44
U mnie też biegi wchodzą ciężko na zimnym. Po 10-15 minutach jest ok. Moim zdaniem ten-typ-tak-ma i trzeba się przyzwyczaić :)
krakus
29 cze 2019, 22:06
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Spróbuję z tym olejem oraz tulejkami i dam znać czy pomogło.
Miatacz
02 lip 2019, 20:47
Wymieniasz pokrywę skrzyni biegów i jest OK,100 zł,około pół godziny roboty i działa jak nowa! :kciuk: Gdzieś mam chyba numer części...A olej Ford,można włożyć między bajki-sprawdzone ;)
3.(2016- ????) 2.0 2010 Stormy Blue
essowot
04 lip 2019, 8:45
Miatacz pisze:
02 lip 2019, 20:47
Możesz opowiedzieć coś więcej i podać num części? Bo pierwsze słyszę o tym.
Miatacz
04 lip 2019, 17:45
Nie chce mi się rozpisywać,bo nie lubię ;) ale podaje numer części P60117449A :idea: Warto przy okazji wymienić olej w wybieraku skrzyni,wchodzi tam około 200 ml. :idea: U mnie trochę pomogło,ale nie na 100%. Jak wspomniał bonito,ten typ tak ma
A o tym wybieraku,to nawet w ASO i w Roadstery nie wiedzą,twierdząc,że w 6B nie ma u góry zbiorniczka na olej,niczym w NB 5B,a to nieprawda! :idea: ;) Myślę,że pomogłem? :roll: :mrgreen:
Ziolko73
13 sty 2020, 23:11
Kolego Miatacz, a ten olej w wybieraku to gdzieś pod mieszkiem się dostanę żeby wymienić? Idzie go jakoś spuścić czy trzeba odessać? Kupiłem niedawno miatkę nc 1.8 i przy okazji wymiany wszystkich płynów ustrojowych chciałbym też tam wymienić.
Miatacz
14 sty 2020, 7:27
Tak,trzeba zdjąć tunel środkowy,a olej odessać ;)
Ziolko73
14 sty 2020, 19:34
Mam rozumieć że ten olej jest w jakiejś komorze przykręcany dekielkiem centralnie pod lewarkiem tak?
MAZDA mx5 NC 1.8
Miatacz
14 sty 2020, 20:46
tak 8-)
