Wskaźnik temperatury zewnętrznej
: 12 cze 2019, 16:29
autor: bonito
czy ktoś z użytkowników NC może podać, jak szybko aktualizuje się wskaźnik temperatury zewnętrznej? U mnie wprawdzie działa, ale zmiana do prawidłowych wartości trwa nawet do 15-20 minut (np. po wyjeździe z garażu od 20 stopni do 30 stopni) - to wydaje mi się bardzo długim czasem (w innych autach aktualizację wskaźnika następuje dużo szybciej).
Zanim wymienię sensor, wolę się upewnić czy przypadkiem "ten typ tak nie ma".
bonito
Re: Wskaźnik temperatury zewnętrznej
: 12 sie 2019, 13:54
autor: Miatacz
U mnie jest podobnie,w ogóle umiejscowienie czujnika przed chłodnicą,to naprawdę...
Nieraz po postoju,pokazuje dużo więcej,potem dosyć szybko spada...Zauważyłem to już w momencie kupna,bo była duża różnica,lecz Marcin z Roadstery stwierdził,że ten typ tak ma niestety.
: 27 sie 2019, 8:25
autor: bonito
Muszę niestety potwierdzić. Dla świętego spokoju wymieniłem czujnik, ale nowy zachowuje się tak samo. Z opisów w necie wynika, że "winny" jest algorytm odświeżania notowań czujnika, który po prostu działa z dość dużym opóźnieniem.
: 27 sie 2019, 9:59
autor: AaaA
dobrze ze ECU nie uzywa temperatury z tego termometru do obliczania dawki paliwa:)
: 09 wrz 2019, 22:44
autor: adam504d
Witam
A gdzie na desce wyświetla sie ta temperatura?
: 15 wrz 2019, 21:36
autor: lano
W NCFL "komputer pokładowy" pokazuje Trip A, Trip B, Temp zew. i średnie spalanie.
W NC tylko Trip A, Trip B.
: 08 gru 2020, 17:32
autor: ananke5
To mam małą zagwostke mam NC 20th Anniversary (czyli teoretycznie polift), a nie mam wskazań temperatury. Czy jest możliwość przeprogramowania komputera?
: 10 gru 2020, 13:59
autor: tytusr
ananke5 pisze: ↑08 gru 2020, 17:32
Też mam xx anniversary, ECU z 2.0 i temperatury jak nie było tak nie ma. Tylko trip A, trip B. Nie ma nawet średniego spalania. Zakładam że czujnika wogole nie ma, a reszta chyba zaklęta w zegarach
: 11 gru 2020, 20:17
autor: ananke5
tytusr pisze: ↑10 gru 2020, 13:59
Przynajmniej pocieszenie, że to normalne dla anni:) No to mamy już przynajmniej dwie niebieskie w PL
: 17 sty 2021, 17:41
autor: homik
Podepnę się do tego tematu. Po pierwsze potwierdzam swoje wrażenia dotyczące powolnej aktualizacji temperatury w komputerze.
Sam mam inny problem. Wymieniłem (rękami pepega) ten czujnik rok temu, bo padł kompletnie i pokazywał wartości z d..., przez co klimatyzacja też działała jak szalona (tzn. albo maks chłodzenie, a dwa ząbki dalej już leciał z niej żar).
Rok był spokój, a parę dni temu w trakcie kilkugodzinnej trasy z KRK do Trójmiasta w którymś momencie zaczęła temp. zewnętrzna rosnąć stopniowo, aż doszło do 38 stopni (dodam, że na zewnątrz padał deszcz ze śniegiem;). Oczywiście wpływało to na grzanie wewnątrz - ogólnie, nie dogrzewało środka. Po kilkugodzinnym postoju wszystko się zresetowało i działa na razie OK. Również raz po myjni (bezdotykowej) zdarzyło mi się wcześniej że czujnik pokazywał kilkanaście stopni (na zewnątrz było między 0 a 5 stopni). Nie wiem czy jazda w chlapie pośniegowej i dziurach na budowie A1 tak na ten czujnik wpłynęła, ale ogólnie działa to średnio.
: 05 lis 2021, 23:59
autor: Andrut
Czy żeby dostać się do tego czujnika trzeba wjechać na kanał? Gdzie on się znajduje? Czy wiecie może gdzie jescze jest czujnik temperatury wewnętrznej?
