zawiasy drzwi pasażera NC
mckomp
23 kwie 2019, 22:56
Witam, szukam pomocy jak zdemontować drzwi pasażera w NC. No nie wiem jak rozpiąć kostkę elektryczną w słupku. Na razie zdjąłem gumową osłonę, ale kable wchodzą w słupek i co dalej.?
Od środka zdemontowałem osłonę słupka tam gdzie są bezpieczniki, ale tam jest tak mało miejsca, że nawet latarki nie idzie wcisnąć by coś dojrzeć.
Zawiasy kupiłem używane podobno dobre, wiem, że te nowe zawiasy mogą być też wyrąbane, ale od czegoś trzeba zacząć najwyżej dorobi się nowe sworznie.
Może jest gdzieś opis, tutorial schemat.
Proszę pomóżcie, bo muszę to wymienić do piątku zanim oddam lakiernikowi autko.
LubMich
24 kwie 2019, 8:38
Sam nie demontowałem.. i nie mma przed oczami samochodu..
ale tu jest narysowane, że odpina się od strony drzwi:
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miat ... ftgate.pdf
mckomp
24 kwie 2019, 10:55
I oto chodziło. Wielkie dzięki.
mckomp
24 kwie 2019, 18:00
No i dupa. Tam żadnej wtyczki nie ma, no chyba że jest tylko trzeba rozebrać pół wnętrza albo całe. zna Ktoś temat???? Trza zdjąć błotnik????
LubMich
25 kwie 2019, 7:34
zacytuje z PDF:
To remove the door stay (checker
), remove the following parts:
1. Door trim (See
DOOR TRIM REMOVAL/INSTALLATION
2. Door speaker (See
DOOR SPEAKER REMOVAL/INSTALLATION
3. To remove the door hinges, remove the following parts:
1. Front bumper (See
FRONT BUMPER REMOVAL/INSTALLATION
2. Front combination lights (See
FRONT COMBINATION LIGHT
3. Side step molding (See
SIDE STEP MOLDING REMOVAL
) (See
SIDE STEP MOLDING
INSTALLATION
4. Mad guard
5. Front fender panel (See
FRONT FENDER PANEL
i interesujące Cie manuale:
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miat ... r_trim.pdf
ewentualnie doszukaj:
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2006-2007/
Sam rozbierałem boczki i tam na pewno były konektory - ale głębiej - nie przy samych drzwiach..
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
25 kwie 2019, 12:02
Off top ale fajne te manuale - do ND coś takiego by sie znalazło?
LubMich
25 kwie 2019, 13:11
Pewno jeszcze nikt pdf-ów z serwisowki nie porobił.. kiedyś wycieknie...
mckomp
25 kwie 2019, 15:14
Zaraz, zaraz jak: sam rozbierałem boczki???? Po co boczki zdejmować? Ja chcę wtyczkę rozpiąć od słupka. I potem zawiasu i zdemontować całe drzwi. Popraw proszę te pdf-y bo chciałbym luknąć a nie można.
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
25 kwie 2019, 17:51
No dobrze napisał ... boczek, głośniki, zderzak, chlapacz i osłonę nadkola ... tak jest napisane w manualu.
