otóż na samym początku po zakupie nie bardzo jeździłem w nocy i nie sprawdziłem lamp jak trzeba.
Świeciły i wystarczyło.
Natomiast teraz sprawdziłem xenony i okazuje się, że świecą znacznie za wysoko.
Prosta sprawa byłaby, gdyby się dało je obniżyć, ale zarówno nie działa automatyczne poziomowanie jak i to ręczne.
Czy ktoś z Was zna może jakiś serwis w Krakowie, który może naprawić lampy?
Wielkie dzięki z góry za pomoc!
Naprawa lamp xenonowych NC
Pozdrawiam,
Leszek
MX-5 NC 2007 2.0 160KM PRHT
Leszek
Nie poziomowanie tylko wstępne ustawienie. Taki punkt zerowy od którego dopiero korygują wysokość. Wygląda to jak w zwykłych lampach- plastikowa śruba na krzyżakowy śrubokręt.
U mechanika u którego byłem stwierdzono że się nie da. Dlatego szukam porady. Wydaje mi się że raczej wiedzieli o tej śrubie.
Pozdrawiam,
Leszek
Leszek
W moim NC jak i w każdym samochodzie wyposażonym w ksenony są śruby do regulacji ręcznej reflektorów (tak jak pisał kolega Fifkers).
Podjedź do dowolnej stacji diagnostycznej (tej od przeglądów okresowych) - za jakieś 20 złotych polskich będziesz miał za minutę ustawione.
No i zmień mechanika, który stwierdził że się nie da
bonito
bonito
Strzelam, że Twój mechanik popełnił błąd który popełniło dwóch diagnostów w moim NC. Kręcili nie tymi śrubami W końcu sam się za to wziąłem i znalazłem te które odpowiadają za obniżenie całego wkładu. Podjechałem niedawno do następnej SKP żeby wyregulować wysokość jak należy i dałem diagnoście samemu wpaść na to gdzie kręcić. Ten również zaczynał od złych śrub, ale się kapnął gdzie szukać Otóż śruba nr 1 do której w pierwszej kolejności wszyscy zaglądali odpowiada za ruch samą soczewką przód/tył co powoduje zmianę szerokości świecenia. Śruba nr 2 znajduje się poniżej, mniej więcej na środku tylnej części lampy i to właśnie tą śrubą regulujemy wysokość całego wkładu lampyWojtowicz.leszek pisze: ↑15 gru 2018, 10:01U mechanika u którego byłem stwierdzono że się nie da. Dlatego szukam porady. Wydaje mi się że raczej wiedzieli o tej śrubie.
