SWAP NC na 2,5l a LPG
Powoli dojrzewa we mnie myśl o zrobieniu sobie NC na całoroczne daily, a konkretnie zrobić swap na 2,5 i z racji sporych przebiegów jakie robię- instalację LPG, bo to dobre kilka tys oszczędności rocznie.
Tutaj moje pytanie- jak wygląda sprawa strojenia takiego swapa przy gazie? Najpierw stroimy normalnie tak jakby gazu nie było czy można ten etap pominąć i wystroić silnik od razu na gazie u gazownika?
Moim zdaniem można wystroic od razu LPG ale będzie to dalekie od optimum. Choćby z tego względu ze remap oprócz dawkowania paliwa zmienia jeszcze zaplon i modyfikuje inne mapy, o których pisał Five. Na torze tez na LPG nie upalalbym wiec taka opcja jest owszem tańsza ale raczej slaba
Kolejność nie jest aż tak krytyczna. Powtórne strojenie LPG to żaden problem.
- Wersja: 2.0 Sport
Fifkers pisze:No to chyba mamy jasność. Najpierw strojenie, a dopiero potem montaż LPG.
Montować możesz od razu - nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Tylko jeździj na benzynie do czasu zrobienia remapa i dopiero wtedy jedź do kumatego gazownika na strojenie.
lpg mozna samemu wystroic, to nie takie trudne. Przynajmniej w podstawowym zakresie, ale i tak moim zdaniem lepiej to wyjdzie niz u wiekszosci gazownikow, bo tych z wiedza i sonda AFR to szukac ze swieca ...
Alex a gdzie w lodzi jest ogarniety gazownik co ogarnie mx5 nc w lpg
dawno sie z LPG nie bawilem wiec ogolnie nie w temacie jestem. Z tego co pamietam to polecany był Kołomax, Filartech, ew Dzinks Garage w Zgierzu.
zajrzyj tu:
https://lpg-forum.pl/lodzkie-t17777-75.html
- konopa
- Wersja: NA + NB + NC + ND
W NB/NBFL jest wnęka pod zapasówkę i tam montują butlę okrągłą. W NC jest wgłębienie jak pod małą walizkę, trzeba butlę o innym kształcie i z rozmiarem chyba nie poszalejesz, o bagażniku wtedy już zapomnij. W Mondeo 2.0 LPG działa bez problemów, także i tu powinno być ok.
Widziałem niedawno (chyba na grupie FB) zdjęcie bagażnika NC z butlą w kształcie walca i nie wyglądało to najgorzej. Sporo miejsca w bagażniku jeszcze było. To i tak nie jest dostawczak, więc czy zmieścisz jeden plecak więcej czy mniej to nie jest chyba aż tak istotne. Na tygodniowy wyjazd nawet w taki bagażnik z butlą 2 osoby się powinny zapakować bez problemu. Oczywiście o ile to nie wyjazd pod namiot z całym sprzętem
P.S.
Tutaj na nagraniu masz chyba to co widziałem. Do bagażnika powinna wejść walizka samolotowa + plecak i sporo drobiazgów luzem. Mi by to wystarczyło gdybym miał montować LPG. Ostatecznie jednak pomysł NC na daily upadł u mnie, więc nie kontynuowałem tematu.
P.S.
- konopa
WOW, wygląda to całkiem sensownieFifkers pisze: ↑28 lis 2019, 9:50Widziałem niedawno (chyba na grupie FB) zdjęcie bagażnika NC z butlą w kształcie walca i nie wyglądało to najgorzej. Sporo miejsca w bagażniku jeszcze było. To i tak nie jest dostawczak, więc czy zmieścisz jeden plecak więcej czy mniej to nie jest chyba aż tak istotne. Na tygodniowy wyjazd nawet w taki bagażnik z butlą 2 osoby się powinny zapakować bez problemu. Oczywiście o ile to nie wyjazd pod namiot z całym sprzętem
P.S.
Zakładnie gazu w MX-5, który jest autem (trochę) sportowym nieco trąci agrotuningiem (nie urażając oczywiście nikogo)
Ale nie dyskutując o gustach - nie wiem czy wiesz, że przy gazie musisz częściej regulować luzy zaworów (30 tys.), a silniku 2.0 (w 2.5 nie sprawdzałem, ale pewnie tak samo) jest regulacja poprzez wymianę szklanek. Czynność upierdliwa i pracochłonna (pomierzyć, rozmontować rozrząd, założyć z powrotem). Serwis skasuje za to jakieś 1000 PLN, niezależny mechanik parę stówek taniej.
No i twoje oszczędności znikną Chyba że się nie będziesz przejmował regulacją, i pojeździsz do wypalenia się zaworów....
NC za 30tys to nie jest ani klasyk, ani jakiś biały kruk, który będzie wzrastał na wartości. Gdybym miał jeździć tym 35tys km rocznie i oszczędzać na LPG 7 tys zł rocznie to bym ten gaz założył. Przy dobrze ustawionej instalacji nie powinno być potrzeby regulacji luzów tak często. Poza tym kiedyś brat robił taką regulacje w silniku toyoty 1,6 vvti też ze szklankami i łańcuchem i po 100tys na gazie właściwie można było nie robić regulacji (przebieg silnika >200tys). Jeden zawór był na granicy normy, reszta ok. Koszt coś koło 500zł jak dobrze pamiętam.
Ale tak jak pisałem, zrezygnowałem z pomysłu jeżdżenia NC na codzień i montażu LPG.
- Wersja: 20th anniversary
35 tys km rocznie MX5... Odważnie W takim przypadku od oszczędności na paliwie trzeba by odliczyć jeszcze wydatki na lekarzy audiologa i ortopedę . Rezygnacjia z pomysłu to chyba najrozsądniejsza opcja.Fifkers pisze: ↑02 gru 2019, 11:16NC za 30tys to nie jest ani klasyk, ani jakiś biały kruk, który będzie wzrastał na wartości. Gdybym miał jeździć tym 35tys km rocznie i oszczędzać na LPG 7 tys zł rocznie to bym ten gaz założył. Przy dobrze ustawionej instalacji nie powinno być potrzeby regulacji luzów tak często. Poza tym kiedyś brat robił taką regulacje w silniku toyoty 1,6 vvti też ze szklankami i łańcuchem i po 100tys na gazie właściwie można było nie robić regulacji (przebieg silnika >200tys). Jeden zawór był na granicy normy, reszta ok. Koszt coś koło 500zł jak dobrze pamiętam.
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
