Zaobserwowałem to u siebie i zacząłem drążyć. Okazuje się, że wczesne NC miały problem z obiegiem płynu przy braku obciążenia. Chyba najlepszy opis jest tu: https://forum.miata.net/vb/showpost.php ... stcount=11.
Całość rozchodzi się o dwa rodzaje wężyka, który w kolejnych rocznikach wprowadzono (zdjęcia zaczerpnięte z http://minkara.carview.co.jp/userid/943 ... /note.aspx)
Pierwotnie montowano taki, przez co płyn miał utrudniony obieg:
A później zastąpiono go tym:
I tak, chętnie kupię ten pozbawiony dodatkowych zagięć, ale to już w giełdzie
Poprawa ogrzewania zimą (roczniki 2006 i 2007)
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Nie, obciąć na dole tego kolanka gdzie jest siateczka, przed pierwszym zgięciem z siatką i podpiąć pod króciec na zbiorniczku (wężyk powinien dać się obrócić o 90 stopni ), wyglada, że odleglosc bedzie taka sama.
