Woda w bagażniku - uszczelki lamp
Inny powód wody w bagażniku
Mam problem z wodą w bagażniku w mojej NC 2007 i nie jest to kwestia zatkanych odpływów z wątku:
viewtopic.php?f=25&t=9306
Po rozbiórce plastików okazało się, że woda leje się z pod lamp i to zarówno z pod obu tylnych, jak i trzeciego stopu.
Po zdjęciu lamp okazało się, że te takie grube, jakby 'gąbkowe' uszczelki po 10 latach są popękane i wręcz nasiąknięte wodą, a z kolei jakiś rzeźnik, prawdopodobnie w czasie naprawy (auto było uderzone z prawej, z tyłu) wkleił trzeci stop na biały silikon (nie ma tam nawet śladu po uszczelce).
I, po tym przydługim wstępie, pytania do specjalistów:
1. Czy można dokupić same uszczelki tylnych lamp do NC przed FL, czy trzeba kupić całe lampy?
2. Jak powinna wyglądać, i czy da się dokupić uszczelka między trzecim stopem, a karoserią?
Jeśli tam nie ma uszczelki, to jak to było oryginalnie montowane?
Bo na razie, z racji braku czasu i innych pomysłów, to, co kolega, u którego to rozbieraliśmy zrobił, żeby nie leciało, bardzo ucieszyłoby Cytryna i Gumiaka - dodatkowe uszczelki między blachą i tylnymi lampami wycięte z dętki od Dużego Fiata, a spinki w 3 stopie wymienione na spinki do tapicerki z uszczelkami (nawet nie wiem od czego) bez zeskrobywania 6-letniego silikonu z karoserii.
- Wersja: Bez miatowy :(
Co do silikonu, to oby był bezoctowy..
1.NA 1.8 BP-4W 140KM '93 córcia - sprzedane
2.NC 1.8 '06 Mia - sprzedana
- michalskorek
- Wersja: Phoenix
Poprzednio miałem Mazde RX-8 tam również jest duży problem z uszczelnieniem lamp, po dokładnym oczyszczeniu lamp i karoserii użyłem zwykłego silikonu bez octu, woda przestała się wlewać do środka i dodatkowo przestały parować lampy.
Dzięki!
Wybiorę się jeszcze do Mazdy sprawdzić ceny, ale pewnie jak zwykle zabiją.
Spróbuję z tą taśmą, bo silikon to dla mnie ostateczność.
A ktoś wie jak powinno być zainstalowane trzecie światło stopu?
Bo na pewno nie na 5 'paćków' silikonu, jak to jest u mnie...
Czy tam powinna być uszczelka pod całym plastikiem, pięć osobnych, czy jakieś inne rozwiązanie?
A przy okazji grzebania wokół tematu tylnych lamp znalazłem takiego fajnego PDF'a - może się komuś przyda:
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2006-2007/lighting_system.pdf
Mały update.
Miałem trochę czasu i poszperałem po angielskojęzycznych forach i znalazłem:
- Right Side: NH4251153A
- Left Side: NH4251163A
Uszczelki rzeczywiście występują:
http://czesci-mazda.pl/catalog/category ... /id/11577/
Dam znać jak zamówię i założę, ale wszystko wskazuje na to, że występują jako część zamienna, za cenę, która może nie jest mała, jak na kawał gumy, ale nie spowoduje bankructwa (ok. 55 zł szt) - może się jeszcze komuś przyda.
- Wersja: 2.0 Sport
MaciejG pisze:Mały update.
Git, a co z 3 stopem? Bo tutaj nie widać żadnej uszczelki.
Mam prośbę. Jak dostaniesz te uszczelki zrób szablon na papierze zmierz grubość i mi prześlij. Jak będzie wzięcie na repliki to zwrócę ci koszty ich zakupu.
Potestuje na swoim różne materiały i wybiorę najlepszy.
Edit: dobra ... w przejawie bystrości mojego umysły dopiero teraz dotarło do mnie, że mogę sam zrobić szablon ze swoich :d
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Bimbak pisze:Edit: dobra ... w przejawie bystrości mojego umysły dopiero teraz dotarło do mnie, że mogę sam zrobić szablon ze swoich :d
Uszczelka jest kawałkiem "pianki" przyklejanym do lampy. Łatwiej byłoby zeskanować i obrysować taką świeżo zakupioną.
Nie wiem tylko jak z wykonaniem krzywizn, bo z tego co pamiętam, te uszczelki są podwinięte na obwodzie o dobre kilka milimetrów.
MX-5 ND SkyFreedom
michael146 pisze:Git, a co z 3 stopem? Bo tutaj nie widać żadnej uszczelki.
Z tego co zrozumiałem ze schematu, to przy trzecim stopie są tylko spinki z uszczelkami, i tak mi to kumpel złożył (dobrał zamienniki od Jaguara albo LR po 2 zł sztuka) i na razie trzeci stop nie cieknie, a ciekł, więc już jest trochę lepiej.
Akcja 'uszczelki do lamp' za około tydzień, jak tylko znajdę czas.
Odrysuję, jak tylko je dostanę.
Uszczelki powinny być w czwartek na 9 rano.
Odrobinę drożej, niż na podanej stronie, ale nie odpisali mi nawet po przypomnieniu, więc po co mają sklep internetowy, to ja nie wiem...
Za to w Bemo Motors na Al. Krakowskiej nie robili problemów - wyjdzie 74 zł za szt, więc 12 zł drożej niż na czesci-mazda.pl z wysyłką, ale mam pewność, że w tym tygodniu będę się mógł za to zabrać.
Co ciekawe, uszczelki nie występują jako osobna część do modelu z 2007 roku, ale występują już od 2008, i wg któregoś z anglojęzycznych forów pasują - przekonam się w sobotę albo w poniedziałek.
O spinki spytam, jak wpadnę do tego znajomego, co mi to robił.
Ze zdjęciem szablonu ze swoich może być słabo, bo one są klejone i nie wiem, czy uda się zdjąć je bez zniszczenia, zwłaszcza, że u mnie 10-letnie są popękane bez prób zdejmowania.
Uszczelka jest taka piankowa i ma 5 mm grubości, i z jednej strony jest samoprzylepna. W ASO kosztowały po 73,41 brutto.
Prawa i lewa są technicznie identyczne - różnią się tylko literką L lub R, żeby się mechanikowi nie pomyliło, którą gdzie założyć.
Mam mały obsuw, więc zakładał będę pewnie na początku przyszłego tygodnia, wtedy podzielę się informacją, czy uszczelki z 2008 pasują do rocznika 2007, i czy działają.
- Wersja: 2.0 Sport
MaciejG pisze:Ze zdjęciem szablonu ze swoich może być słabo, bo one są klejone i nie wiem, czy uda się zdjąć je bez zniszczenia, zwłaszcza, że u mnie 10-letnie są popękane bez prób zdejmowania.
Czekamy na info i na info odnośnie spinek
Więc wygląda na to, że operacja się udała.
Uszczelki zmienione w poniedziałek, a wczoraj trochę padało i bagażnik został suchy, ale z zakładaniem plastików i wykładziny jeszcze poczekam.
Kolega, który to robił powiedział, że uszczelki pasowały i nie było żadnego problemu z tym, że do 2007 zostały założone od rocznika 2008.
Co do spinek, to niestety kolega nie ma nr części, bo miał je w szufladzie, jedyne co powiedział, to że to są 'standardowe spinki z uszczelką do Land Rover'a', bo on do niedawna specjalizował się tylko w Rover/Land Rover. Powiedział też, że takie same są w ofercie firmy Romix (ale też nie znał nr części):
http://www.spinkisamochodowe.pl
Jak się przyglądałem, to tam jeszcze jest uszczelnienie przewodu trzeciego stopu, które występuje jako osobny nr części w Mazdzie, ale tam mi nie ciekło, więc nie wymieniałem.
To i ja dodam swoje 3 grosze bo dzięki uprzejmości kolegi MaciejG dostałem zdjęcia nowej uszczelki na podstawie których zrobiłem szablon i 2 prototypy ale nie miałem do tej pory czasu ich zamontować i przetestować. Jak okaże się skuteczna to pochwalę sie efektami. Jak będzie więcej chętnych to moge później rozpocząć produkcję replik tych uszczelek na lampy. Wstępnie myślę, że cena za szt. nie powinna przekroczyć 20 pln zakładając popyt na 20 kpl. lub 40 szt.
Ale najpierw test.
Ale najpierw test.
Bimbak pisze: ↑08 cze 2017, 18:37To i ja dodam swoje 3 grosze bo dzięki uprzejmości kolegi MaciejG dostałem zdjęcia nowej uszczelki na podstawie których zrobiłem szablon i 2 prototypy ale nie miałem do tej pory czasu ich zamontować i przetestować. Jak okaże się skuteczna to pochwalę sie efektami. Jak będzie więcej chętnych to moge później rozpocząć produkcję replik tych uszczelek na lampy. Wstępnie myślę, że cena za szt. nie powinna przekroczyć 20 pln zakładając popyt na 20 kpl. lub 40 szt.
Ale najpierw test.
masz te repliki
